Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова. Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно. Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ. Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере. Две разные машины, а прблема одна. Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки. Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 11:29. |
| 50 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Василий76, Влади-мир, александ, Александр69, Амиго, Aleksandrovi4, ambal70, Andy11, Antakam, Ашот, baddy, bmv, Clim, Elefanter, eno, Flamegirl, М.Е.Б., Михась, Окунь, Подводник, Jeims, kazanova, luno, More, MTB, Саблинский, салих, nickofgod, nig70, Nona2000, ХОЧУ, Petrovich47, ralf28rus, Rinatma, Sapsan, SidAn, Strusto, Timmon, Urii, Velobaiker (Balu), Volgar, Wotan, Yakov163, YUSVL, YVRed, Екатерина, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯРОСЛАВ |
#181 | |
В задних барабанах ничего не отвалилось? Подшипники ступицы в норме? |
#183 | |
Хрень какая то. Сам механик - понимаю - чудес не бывает - но Дуст своими непредсказуемыми тормозами начинает утомлять - то летом их нет .. то зимой проблемы на ровном месте. Катаю паралельно Спортаж 2001 .. пробег за 450 ...и в каках и в городе.. в лобовую поневоле Газель на нем разбил в хлам - честно - проблем меньше с машиной - хотя 10-15 т.км за год катает Дастер на " семейные" выезды - остальные 40-50 берет на себя спорт....
http://www.sportage-club.com/ipb/ |
#184 |
Авто: Duster 2.0 4x4
Было похожее-клинили передние колодки в суппортах.Чуть подточил и смазал (медной смазкой для суппортов) горизонтальные торцы колодок,почистил суппорта-прошло и тормозить стала как новая.Машина стояла два месяца.
Последний раз редактировалось шума; 17.08.2016 в 00:00. |
#185 |
Кстати ,да .. вполне вероятный вариант.
На Спортаже торцы колодок " облизывал" болгаркой ..так меньше влияла грязь. В пятницу раскидаю супорта .. проверю . Спасибо.
#187 |
И диски с колодками заодно.
#188 |
Уточните пж. какие диски и колодки приготовить ... задние или передние...
#189 |
Передние, естественно
#190 |
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.08.2016 в 15:37. |
#191 |
Зачем диски, ежели они не бьют? Это ж первый родной комплект колодок.
#192 |
Как определил, что они не бьют? На глазок? Если их от перепада температур повело, то на глаз это не заметно.
#193 | |
Последний раз редактировалось Strusto; 17.08.2016 в 15:50. |
#194 | |
а выше написано
#195 |
А Вы можете отличить работы АБС от гнутого диска?
#197 |
Чтоб на Дастере било в зад в чугунные барабаны и их перегреть, это нонсенс при таком пробеге. Вот с такими симптомами как раз касяк по дискам.
Вообщем ищите, да обрещите. Мало того , у вас в Питере есть сервис клубный
#198 |
Парни .. не спорьте.
Изначально - Я приехал с работы 50 км по кольцу... авто ставилось в гараж не имея никаких проблем. Через две недели загрузил и выкатил авто ...бить начало сразу .. чем больше скорость тем сильнее. При вскрытии проблем не увидел . Передних колодок -половина и чуть больше и диски практически новые. задние больше подношены ... и их скорей менять ... но после того как прочищу пазы для передних колодок. И АБС - кот в мешке.. ---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:16 ---------- Продолжу с другого компа... За две недели стояния авто в гараже что могло произойти. Как минимум высохла и закоксовалась грязь в пазах на передних колодках...согласен - не посмотрел при первом осмотре.. что-то возможно с датчиками АБС ... Причем здесь диски и колодки - ПРИЕХАЛ Я БЕЗ ПРОБЛЕМ. Перегреть диски для меня практически нереально ибо вкусив прелести тормозной системы Дуста - почти и не торможу - накатав 75000 с остатком половины колодок. Тем паче Дуст катаю только по трассе - в город лучше на Спорте ... с силовиком и автоматом ![]() Неторопясь буду ковырять - есть еще на чем ездить .
#199 | |
Что бы я сделал по быстрому на Вашем месте малой кровью,первое,авто стоял две недели под питанием?Если ДА,то вырубил питание минут 20,вдруг в мозгах что то зависло. Второе,на малой скорости,20-30 км.ч.педаль тормоза в пол да посильнее,и так раз пять,что б цилиндры сами выскакивали.Должно помочь,если нет-диагностика АБС в сервисе с упором на износ колодок. Еще как вариант,сильная разность давления между передними колесами,и овальность резины...,но овальность резины отчетливо ощущается на рулевом колесе после 90 км.ч.
#200 |
Насколько зад изношен, относительно НОМИНАЛЬНОЙ толщины?
