Старый 11.02.2014, 09:05   #1
По умолчанию Осторожно - тормоза !!!
Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова.
Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно.
Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ.
Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере.
Две разные машины, а прблема одна.
Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки.
Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 11:29.
Старый 16.08.2016, 20:48   #181
Сообщение от kross Посмотреть сообщение
остаточная размерность колодок позволяет накатать как минимум еще 15-20 ккм в моем режиме эксплуатации Дастера.
Авто ставилось в гараж абсолютно рабочим .. через две недели - проблемы.
Тормозишь со 150 - трясет и очень... бъет в педаль ...
Ревизия тормозной проведена - проблем не увидел.
АБС -может глючить ??? По сухому асфальту ?
Передние диски не бьют при вращении?
В задних барабанах ничего не отвалилось?
Подшипники ступицы в норме?
Старый 16.08.2016, 21:06   #182
Клон
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Клон
У меня такое было когда ОД на ТО-2 забыл затянуть колёсные болты на одном колесе, хорошо не отвалилось попути
Клон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 21:21   #183
kross
Аватар для kross
kross
Вскрыл задние барабаны - все в норме ... подвел колодки ибо ручник был "свободным"... Передние проверил - смазал направляющие суппорта - замерил остаточное колодок - 11-12 мм в среднем. Подшипники в норме - с шоссе на Дусте не съезжаю практически Диски передние визуально в норме - как новые и до постановки в гараж проблем не было.
Хрень какая то. Сам механик - понимаю - чудес не бывает - но Дуст своими непредсказуемыми тормозами начинает утомлять - то летом их нет .. то зимой проблемы на ровном месте.
Катаю паралельно Спортаж 2001 .. пробег за 450 ...и в каках и в городе.. в лобовую поневоле Газель на нем разбил в хлам - честно - проблем меньше с машиной - хотя 10-15 т.км за год катает Дастер на " семейные" выезды - остальные 40-50 берет на себя спорт....
kross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 23:56   #184
шума
Авто: Duster 2.0 4x4
шума
Было похожее-клинили передние колодки в суппортах.Чуть подточил и смазал (медной смазкой для суппортов) горизонтальные торцы колодок,почистил суппорта-прошло и тормозить стала как новая.Машина стояла два месяца.
Последний раз редактировалось шума; 17.08.2016 в 00:00.
шума вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 08:34   #185
kross
Аватар для kross
kross
Кстати ,да .. вполне вероятный вариант.
На Спортаже торцы колодок " облизывал" болгаркой ..так меньше влияла грязь.
В пятницу раскидаю супорта .. проверю .
Спасибо.
Старый 17.08.2016, 09:08   #186
Юрий1976
Юрий1976
kross, шестигранник на 7 не забудь купить если нет.
Старый 17.08.2016, 14:02   #187
И диски с колодками заодно.
Старый 17.08.2016, 14:45   #188
kross
Аватар для kross
kross
Уточните пж. какие диски и колодки приготовить ... задние или передние...
Старый 17.08.2016, 14:55   #189
Передние, естественно
Старый 17.08.2016, 15:36   #190
Уточните пж. какие диски... приготовить
Тормозные...
Последний раз редактировалось dg972; 17.08.2016 в 15:37.
Старый 17.08.2016, 15:40   #191
Зачем диски, ежели они не бьют? Это ж первый родной комплект колодок.
Старый 17.08.2016, 15:46   #192
Как определил, что они не бьют? На глазок? Если их от перепада температур повело, то на глаз это не заметно.
Старый 17.08.2016, 15:49   #193
Я ж написал, если не бьют, уже спрашивал на эту тему, а уж с индикатором kross смотрел, или нет, не знаю
Последний раз редактировалось Strusto; 17.08.2016 в 15:50.
Старый 17.08.2016, 15:52   #194
а выше написано
Следовательно что? Нагрев и пошло поехало в педаль и руль
Старый 17.08.2016, 15:54   #195
Сам механик
А Вы можете отличить работы АБС от гнутого диска?
Старый 17.08.2016, 17:09   #196
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Если при торможении бьет в педаль - это зад, передние тормоза в руль толкают. На шевике такая хрень была, подсел один из поршней тормозного цилиндра. Совсем подсел.
Старый 17.08.2016, 19:15   #197
Чтоб на Дастере било в зад в чугунные барабаны и их перегреть, это нонсенс при таком пробеге. Вот с такими симптомами как раз касяк по дискам.
Вообщем ищите, да обрещите. Мало того , у вас в Питере есть сервис клубный
Старый 17.08.2016, 19:42   #198
kross
Аватар для kross
kross
Парни .. не спорьте.
Изначально -
Я приехал с работы 50 км по кольцу... авто ставилось в гараж не имея никаких проблем. Через две недели загрузил и выкатил авто ...бить начало сразу .. чем больше скорость тем сильнее.
При вскрытии проблем не увидел . Передних колодок -половина и чуть больше и диски практически новые.
задние больше подношены ... и их скорей менять ... но после того как прочищу пазы для передних колодок.
И АБС - кот в мешке..
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:16 ----------
Продолжу с другого компа... За две недели стояния авто в гараже что могло произойти.
Как минимум высохла и закоксовалась грязь в пазах на передних колодках...согласен - не посмотрел при первом осмотре.. что-то возможно с датчиками АБС ...
Причем здесь диски и колодки - ПРИЕХАЛ Я БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Перегреть диски для меня практически нереально ибо вкусив прелести тормозной системы Дуста - почти и не торможу - накатав 75000 с остатком половины колодок. Тем паче Дуст катаю только по трассе - в город лучше на Спорте ... с силовиком и автоматом
Неторопясь буду ковырять - есть еще на чем ездить .
Старый 17.08.2016, 23:03   #199
ser bond
ser bond
Изначально -
А чего ковырять?!Перечитайте свои посты и проанализируйте...Вы уже нашли косяк,самое первое, и самое важное-износ колодок,зад изношен больше,а этого не должно быть.Давление в тормозной системе одинаково,допустим передний контур завоздушен,если Вы не первогодка-то ватную педаль тормоза Вы прочувствуете,пуская не в первый день,но на второй день это Вас насторожило бы...Этого нет у Вас!Так что же мешает передним колодкам истираться при одинаковом давлении в ТС?!Две причины-хреново работают цилиндры в суппортах,и АБС.У вас машина не древнючая,под забором месяцами не простаивает,значит цилиндры маловероятно...но пока из списка не вычеркиваем.АБС штука темная,у меня это первая машина с АБС,но третий год владения,иногда,но проскакивают мысли о адекватности работы АБС.
Что бы я сделал по быстрому на Вашем месте малой кровью,первое,авто стоял две недели под питанием?Если ДА,то вырубил питание минут 20,вдруг в мозгах что то зависло.
Второе,на малой скорости,20-30 км.ч.педаль тормоза в пол да посильнее,и так раз пять,что б цилиндры сами выскакивали.Должно помочь,если нет-диагностика АБС в сервисе с упором на износ колодок.
Еще как вариант,сильная разность давления между передними колесами,и овальность резины...,но овальность резины отчетливо ощущается на рулевом колесе после 90 км.ч.
Старый 17.08.2016, 23:31   #200
Насколько зад изношен, относительно НОМИНАЛЬНОЙ толщины?
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
