Старый 09.01.2013, 10:12   #1
BAZOFF
BAZOFF
По умолчанию Запотевание стекол салона
Сегодня ночью и днем здорово метет. Снег забиваясь в зону дворников не дает нормально циркулировать воздуху. Обогрев заднего стекла не справляется со снегом, приходится махать задним дворником почти всю дорогу. Обдув лобового тоже не дает желаемого эффекта, приходится включать дворники, а они обледеневают и ни фига не чистят. В общем получился мед с дегтем (ложка довольно таки большая). Ехал в идеально управляемой машине наполовину слепой (сильно потели боковые стекла, и не чистилось лобовое) и с приоткрытыми стеклами. Да еще снег под задние двери наметает. Чета французики с румынами недомудрили. Увеличение емкости аккумулятора и 5-ти литровый бачек омывателя это не адаптация для эксплуатации в России. Как-то очень неуютно было кататься в "слепой" машине.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Устраняем запотевание правого угла лобового стекла. Вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=95
Последний раз редактировалось dg972; 29.12.2014 в 00:16. Причина: уточнил название темы
BAZOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 10:30   #301
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
О запотевании стёкл автомобиля...
"Нередко у водителей возникает мысль: «Почему нет дворников с внутренней стороны лобового стекла? Все запотело и ничего не видно». Особенно часто проблема запотевания стекол автомобиля возникает в холодное время года. К сожалению, последствия такой незначительно на первый взгляд мелочи могут быть фатальными. Почему запотевают стекла в машине и как с этим бороться?"....
https://blamper.ru/auto/wiki/kuzov/p..._campaign=wiki
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 21.01.2015 в 10:41.
Старый 21.01.2015, 10:45   #302
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Последние пару дней заметил, что запотевания нет, хотя забор воздуха стоит на середине салон/улица. На улице -10... - 15. Печка максимум, скорость 2. Не заметил никакой зависимости... хотя, как вариант - ворсовые коврики(у меня 2 комплекта резиновые коврики + на зиму положил в резиновые ворсовые). Они впитывают влагу и когда начинают отогреваться, начинается запотевание. Возможно одна из причин.. сейчас коврики высохли и запотевания нет. Буду наблюдать дальше..
п.с. на прошлых выходных оставлял машину на улице с приоткрытыми окнами для проветривания. может быть это тоже как-то повлияло.
Старый 23.01.2015, 18:03   #303
faa130460
Авто: 4х4,1.5d, лауреат(румын)
faa130460
Обдув на лобовое,температура по вкусу + кондиционер (если есть) . 5-15 секунд и стекла чистые.
faa130460 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 22:18   #304
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
faa130460, так при минусовой температуре,кондей не работает
Старый 23.01.2015, 22:39   #305
Не давно заметил запотевание стекл на ауди А8 представительского класса. Спросил у водила что за фигня? Ну ладно Дастер который стоит почти раз в восемь дешевле но ауди?!?!?! На что он ответил по барабану природе на бабки, мы все пред ней равны.
Старый 23.01.2015, 22:54   #306
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan, ЭТ ТОЧНО!!!
Старый 02.08.2016, 14:31   #307
Hunter73
Аватар для Hunter73
По утру, ближе к заре (летом), сильно потеет ветровое стекла, даже при выключенной рециркуляции, при обдуве стекла даже на 4 скорости, и так в движении даже на скорости 100 км/ч, правда слегка уже, но всё равно заметно. Стоит включить кондиционер, через 10 секунд стекло полностью очищается. При выключении опять идет постепенное оседание воды и так может продолжаться до получаса на скорости, потом вроде проблема уходит.
Такое ощущение что постоянно включена система рециркуляции и воздух ходит по кругу в салоне. Кто подскажет как проверить систему ? С кондиционером с утра довольно холодновато ездить. Фильтр салонный не так давно менял (около 5000 км.), может с него начать ? ...
Старый 02.08.2016, 15:43   #308
поменять направление потока воздуха,- единственное решение.
крутилку в крайнее правое положение.
дефлекторы направляем вверх.
выше 2 скорость вентилятора не включаем.
Старый 02.08.2016, 18:55   #309
Аватар для ХОЧУ
Условия появления конденсата на стёклах - относительно холодное стекло, на которое попадает тёплый влажный воздух из салона автомобиля. Отсюда и методы борьбы.
-Подогреть стекло;
-снизить влажность воздуха в салоне (можно кондиционером в режиме рециркуляции);
-открыть пошире окна и проветрить салон (если нет дождя и тумана);
-поискать в салоне автомобиля источник повышенной влажности.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 02.08.2016 в 18:59.
Старый 02.08.2016, 19:01   #310
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Похоже на циркуляцию воздуха по салону....А заглушки в багажном отсеке снял?
---------- Сообщение добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:56 ----------
-Подогреть стекло;
-снизить влажность в салоне (можно кондиционером в режиме рециркуляции);
Когда еду вечером с рыбалки..на улице +30..врубаю кондей...все в норме..как тока вырублю...лобовик то низа покрывается туманом....опять кандей или полное проветривание салона на ходу с открытыми окнами...нормализуется все...Вывод.... Ты прав....
Старый 02.08.2016, 19:41   #311
Hunter73
Аватар для Hunter73
Похоже на циркуляцию воздуха по салону....А заглушки в багажном отсеке снял?[COLOR="Silver"]
Нет. Надо сходить посмотреть, "операцию" посмотрел в инете.
... Сходил отклеил с правой стороны, там можно 2 латки через лючок достать. С левой нужно снимать обшивку и не одну. Сейчас жарко, неохота, может и 2-х хватит для проветривания. Посмотрим позже.
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:17 ----------
-Подогреть стекло;
Отсюда ещё тема, стекло иногда утром (рано, когда на рыбалку едешь) покрывается конденсатом с двух сторон одновременно, приходится дворниками работать несколько минут. Согласно физике - стекло, выходит, иногда холоднее и наружного и внутреннего воздуха авто. Перепады температуры за ночь, чтоб её ...
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.08.2016 в 19:37.
Старый 02.08.2016, 19:42   #312
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Ничего сложного слева....обшива снимается быстро...я тож мучался зимой,пока не отклеил левые...а так толку не было.
Старый 02.08.2016, 22:29   #313
Аватар для ХОЧУ
-Подогреть стекло;
Вероятно, можно совместить два этих пункта - включить кондиционер в режиме рециркуляции, а ручку регулятора температуры (справа) установить в тёплую (красную) зону. Тогда испаритель кондиционера сконденсирует воду из воздуха, а радиатор печки по ходу подогреет этот воздух, снизит его относительную влажность. В результате стекло подогреется, а влажность в салоне снизится. Скорость вентилятора и величину подогрева можно выбрать по вкусу.
Попробуйте.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 02.08.2016 в 23:18.
Старый 03.08.2016, 06:37   #314
Hunter73
Аватар для Hunter73
Попробуйте.
Я так с утра и делал.
Старый 03.08.2016, 18:29   #315
Амиго
Амиго Амиго Амиго
И я также делаю
Старый 05.08.2016, 12:47   #316
А я не делаю. У меня стекла не потеют по утрам...
Старый 05.08.2016, 20:15   #317
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Не пьешь?
Старый 05.08.2016, 20:57   #318
Не пьешь?
Если с утра в дорогу - нет! Чего и вам всем желаю.
Старый 08.12.2016, 21:38   #319
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
У меня первые 2 зимы стекла не потели, сейчас 3я зима - потеют все кроме лобового, ни хрена не видно, особенно в тёмное время суток. Ума не прилажу в чем хоть дело..? Забор всегда с улицы, салонному фильтру - неделя, коврики и под ковриками - сухо. Потеют, что в мороз, что в оттепель, идёт снег - не идёт снег, один хрен - потеют. Блин, что хоть случилось.!? За два года ни когда такого не было - еду один в машине, и стекла все "матовые".
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 22:23   #320
Aluksander
Аватар для Aluksander
Мончик, а кондиционер пробовал включать? По идее должен в режиме осушителя быстро убрать воду
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
