![]() Регистрация: 07.12.2012
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48. |
| 80 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#2921 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Потеет трубка системы кондиционирования. Я так понимаю, она и должна потеть. Но если её обмотать каким-нибудь термоизолирующим элементом это увеличит эффективность кондиционера?
#2922 |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
#2923 |
![]() Имя: Алексей
Авто: "Лягушонок"Дастер 2,0 4х4 6МКПП Люкс Привеленж
Всем привет.
#2924 |
Авто: Duster 2.0 Expression 4х4
Здравствуйте Дастероводы, как то пытаясь подцепиться к клемам розетки 12В (прикуриватель) для выведения второй розетки для пассажиров заметил за заглушкой кнопки ESP подведенную к ней клему. Недавно узнал что все дастеры оснащены бортовым компьютером, но на первых двух комплектациях просто не подключены кнопки для управления им, Внимание Вопрос: если в клему ESP воткнуть оригинальную кнопку, она будет работать (выполнять свою функцию)? И попутный вопрос, может кто то обнаруживал установленное оборудование, но не подключенное к бортовой сети?
P.S. С подобными сюрпризами уже сталкивался на fiat panda, находил клему 12В в багажнике, читал что люди обнаруживали встроенный подогрев сидений не подключеный к проводке... |
#2925 | |
Нет, концы проводки с разъемами да, а вот оборудование не подключенное - этого не было...
#2926 |
Попогрей в сидушках! Где-то об этом писали. И еще что-то было, не считая не активированного БК.
#2927 |
#2928 |
Сомневаюсь что Дастер далеко от Логана шагнул... Не было попогрейки в сидушках в экспрешенах...
#2929 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#2930 |
#2931 |
Судя по скудности базовой упаковки каждой из комплектаций и богатство дополнительных опций можно предположить что дастер это конструктор с с готовой и проведенной проводкой к тем дополнительным опциям, которые идут за доп. плату, если есть провода значит к ним можно подключить то оборудование для которого они проведены, я просто не верю что при заказе авто с определенным набором опций ее индивидуально собирают под клиента, проще активировать заблокированные функции чем устанавливать их с нуля. ESP это лишь улучшеная с помощью электроники система АВС и работает она от датчиков АВС, и в бортовом компьютере она прописана, вопрос тока в том не работает она на уровне прошивки (заблокирована для данной комплектации) или по причине простого отсутствия кнопки ее включающую. и я это обязательно проверю, как добуду электросхему.
#2932 |
![]() Имя: Тим
Только кнопка эту систему не включает, а, наоборот - отключает.
#2933 |
выключать можно по разному, почему эта кнопка не может разъединять те два провода которые эту систему и включают (питают), на клему подходит 4 или 5 проводов (не помню точно) если кнопка с индикатором то один провод для подсветки, нет отдельной схемы для АВС с ESP и АВС без ESP, она одна для всех комплектаций авто, во всяком случае F4R.
Последний раз редактировалось 3e6pa; 19.07.2016 в 17:07. |
#2934 | |
Если уж дружите со схемотехникой тогда приведу пример... Есть очень надежные и многофункциональные контроллеры типа Atmega, на них и ШИМ собирают и счетчики и контроллеры разовых команд - много чего интересного... Так вот для выбранного того или иного режима или управления чем либо программно устанавливают так называемые Fuse- и Lock-биты, т.е. битов конфигурации и блокировки. Так же и в авто, если нет ESP тогда и версия прошивки блока ABS другая... Рено еще любит одну феничку, например возьмем Logan, в максималке при открытии двери на приборке горит лампочка "открытых дверей", а в комплектации по хуже этой фенички нет, так вот, что бы и в более дешевых версиях эта фенька появилась нужно - разобрать прибоную панель, впаять светодиод и протянуть проводок от приборки к центральному коммутационному блоку... Это я к чему, а к тому Что пока машинка едет по конвейеру в нее закладывается один тип жгута, а остальные причиндалы довешиваются согласно предзаказа! Совсем примитивный пример на уровне будильника: торчат в туалете две трубы перекрытых вентилями (водонагревателя нет, но подводка имеется), отключили горячую воду, и что, если открыть вентиля, то из крана кипяток пойдет? Думаю что нет! Нужно будет докупить водонагреватель для начала!
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.07.2016 в 19:08. |
#2935 |
Во-первых, ABS. Во-вторых, утверждение неверно. ABS умеет только разблокировать тормоза на короткие промежутки времени, ESP умеет блокировать тормоза самостоятельно на длительные промежутки времени.
Не только, ещё датчик ускорений по осям и датчик поворота руля. |
#2937 |
![]() Имя: Виктор
#2938 | |
#2939 |
Кто-то где-то расписывал цветную маркировку проводов разъема головной фары.
Помню было, а где - не помню. Может кто ткнет пальцем?
#2940 |
Нашёл
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
