Старый 14.12.2012, 11:15   #1
Справка по функциям форума.
79 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 15.07.2016, 20:58   #2921
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Потеет трубка системы кондиционирования. Я так понимаю, она и должна потеть. Но если её обмотать каким-нибудь термоизолирующим элементом это увеличит эффективность кондиционера?
Старый 15.07.2016, 21:08   #2922
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Ура!
Вы 100500-й пользователь рунета с таким предложением!
З.Ы. Не обижайтесь, в цифрах мог и ошибиться. Но в целом...
Старый 16.07.2016, 01:58   #2923
Алексей Агафонов
Аватар для Алексей Агафонов
Авто: "Лягушонок"Дастер 2,0 4х4 6МКПП Люкс Привеленж
Алексей Агафонов
Всем привет.
Алексей Агафонов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 16:05   #2924
3e6pa
Авто: Duster 2.0 Expression 4х4
3e6pa
По умолчанию Скрытый функционал комплектаций ниже Privilege
Здравствуйте Дастероводы, как то пытаясь подцепиться к клемам розетки 12В (прикуриватель) для выведения второй розетки для пассажиров заметил за заглушкой кнопки ESP подведенную к ней клему. Недавно узнал что все дастеры оснащены бортовым компьютером, но на первых двух комплектациях просто не подключены кнопки для управления им, Внимание Вопрос: если в клему ESP воткнуть оригинальную кнопку, она будет работать (выполнять свою функцию)? И попутный вопрос, может кто то обнаруживал установленное оборудование, но не подключенное к бортовой сети?
P.S. С подобными сюрпризами уже сталкивался на fiat panda, находил клему 12В в багажнике, читал что люди обнаруживали встроенный подогрев сидений не подключеный к проводке...
3e6pa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 16:11   #2925
Сообщение от 3e6pa Посмотреть сообщение
Нет
Нет, концы проводки с разъемами да, а вот оборудование не подключенное - этого не было...
Старый 18.07.2016, 20:11   #2926
Попогрей в сидушках! Где-то об этом писали. И еще что-то было, не считая не активированного БК.
Старый 18.07.2016, 20:14   #2927
будешь снимать бампер, сделай его картинку изнутри полностью,
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2023
Старый 18.07.2016, 20:20   #2928
Сомневаюсь что Дастер далеко от Логана шагнул... Не было попогрейки в сидушках в экспрешенах...
Старый 19.07.2016, 09:41   #2929
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Если это про Дастер, то у меня есть и кондиционер тоже есть. Опции заводские.
Старый 19.07.2016, 10:16   #2930
И тоже не подключен?
Старый 19.07.2016, 15:40   #2931
3e6pa
3e6pa
Нет
Судя по скудности базовой упаковки каждой из комплектаций и богатство дополнительных опций можно предположить что дастер это конструктор с с готовой и проведенной проводкой к тем дополнительным опциям, которые идут за доп. плату, если есть провода значит к ним можно подключить то оборудование для которого они проведены, я просто не верю что при заказе авто с определенным набором опций ее индивидуально собирают под клиента, проще активировать заблокированные функции чем устанавливать их с нуля. ESP это лишь улучшеная с помощью электроники система АВС и работает она от датчиков АВС, и в бортовом компьютере она прописана, вопрос тока в том не работает она на уровне прошивки (заблокирована для данной комплектации) или по причине простого отсутствия кнопки ее включающую. и я это обязательно проверю, как добуду электросхему.
Старый 19.07.2016, 15:43   #2932
Только кнопка эту систему не включает, а, наоборот - отключает.
Старый 19.07.2016, 17:01   #2933
3e6pa
3e6pa
выключать можно по разному, почему эта кнопка не может разъединять те два провода которые эту систему и включают (питают), на клему подходит 4 или 5 проводов (не помню точно) если кнопка с индикатором то один провод для подсветки, нет отдельной схемы для АВС с ESP и АВС без ESP, она одна для всех комплектаций авто, во всяком случае F4R.
Последний раз редактировалось 3e6pa; 19.07.2016 в 17:07.
Старый 19.07.2016, 19:06   #2934
Конечно конкретно под клиента не собираю, а лишь доводят в том числе и программируют под соответствующую модификацию, т.е. опционально можно заказать парктроник или ESP, но если с первым все понятно, то со вторым меняется блок АБС - в рамках самого завода - это ) затрат, так как другой блок пойдет на другой авто, а если сам ставить - куда старый? Это как с кондеем, с завода доплата 30 т.р., сам пожалуйста ставь - только ценник уже будет 80 т.р.
Если уж дружите со схемотехникой тогда приведу пример...
Есть очень надежные и многофункциональные контроллеры типа Atmega, на них и ШИМ собирают и счетчики и контроллеры разовых команд - много чего интересного... Так вот для выбранного того или иного режима или управления чем либо программно устанавливают так называемые Fuse- и Lock-биты, т.е. битов конфигурации и блокировки. Так же и в авто, если нет ESP тогда и версия прошивки блока ABS другая... Рено еще любит одну феничку, например возьмем Logan, в максималке при открытии двери на приборке горит лампочка "открытых дверей", а в комплектации по хуже этой фенички нет, так вот, что бы и в более дешевых версиях эта фенька появилась нужно - разобрать прибоную панель, впаять светодиод и протянуть проводок от приборки к центральному коммутационному блоку... Это я к чему, а к тому Что пока машинка едет по конвейеру в нее закладывается один тип жгута, а остальные причиндалы довешиваются согласно предзаказа!
Совсем примитивный пример на уровне будильника: торчат в туалете две трубы перекрытых вентилями (водонагревателя нет, но подводка имеется), отключили горячую воду, и что, если открыть вентиля, то из крана кипяток пойдет? Думаю что нет! Нужно будет докупить водонагреватель для начала!
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.07.2016 в 19:08.
Старый 19.07.2016, 19:43   #2935
alexxprg
alexxprg
Во-первых, ABS. Во-вторых, утверждение неверно. ABS умеет только разблокировать тормоза на короткие промежутки времени, ESP умеет блокировать тормоза самостоятельно на длительные промежутки времени.
Не только, ещё датчик ускорений по осям и датчик поворота руля.
Старый 19.07.2016, 20:59   #2936
3e6pa
3e6pa
Все понял, экспериментировать не буду.
Старый 20.07.2016, 10:12   #2937
Саблинский
подключен и работает и уже ремонтировался после собаки попавшей под бампер.
Старый 20.07.2016, 20:48   #2938
Саблинский, а в теме идет речь о том, что в машине установлено, но не подключено/активировано!
Старый 21.07.2016, 01:05   #2939
Кто-то где-то расписывал цветную маркировку проводов разъема головной фары.
Помню было, а где - не помню. Может кто ткнет пальцем?
Старый 21.07.2016, 06:37   #2940
andrey_
Аватар для andrey_
Нашёл
Тип файла: docx Передние фары.docx (91.1 Кб, 935 просмотров)
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
