Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4082 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 18.07.2016, 13:57   #901
Всё сводится по сути к одному критерию - ёмкость. Ну можно ещё упомянуть габаритные размеры и размещение клемм.
Я бы их местами поменял, главное, чтоб влез, и полярность "обратная", чтоб провода не были натянуты
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
у меня на 2-х литровом он составляет аж целых - 720 A/h!!!
И не только у Вас другое дело, сколько раз в году такой пусковой ток нужен?
Последний раз редактировалось Strusto; 18.07.2016 в 13:59.
Старый 18.07.2016, 13:58   #902
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
ну, мало ли, зимы у нас - мутные, то тепло, то с носа потекло....
Старый 18.07.2016, 14:33   #903
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Я не забыл. На самом деле этот параметр на сегодняшний день не имеет значения, ибо все стартерные АКБ данной ёмкости имеют внушительные стартерные токи, которые полностью перекрывают потребности стартера двигателя.
Вы путаете максимальный ток, который может выдавать АКБ, с реальным пусковым током, который необходим стартеру для запуска.
Старый 18.07.2016, 15:01   #904
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Ecliz,
Вот как бы: Пояснения к некоторым параметрам выбора
Пусковой ток нового аккумулятора не должен быть ниже, чем у старого (заменяемого). При этом не стоит брать новую АКБ с меньшей величиной электрической емкости (А/ч). Дело в том, что при определенных режимах работы мотора (например, на холостом ходу) и незначительных дневных пробегах транспортного средства аккумулятор в ночное время как бы "помогает" генератору запитывать включенные потребители. В результате при малой электрической емкости батареи глубина разряда может составить более 40-50 %, а это приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска.
Вот из этой статьи взято:
http://fb.ru/article/134399/puskovoy...-akkumulyatora
Я, как бы, ничего не придумываю и "велосипед"не изобретаю....
Старый 18.07.2016, 15:23   #905
Ecliz
Ecliz
z1x2c3, знаете такую фразу: "На заборе тоже написано".
В первую очередь нужно думать головой и понимать смысл происходящих процессов. Это поможет избежать головной боли и ненужных затрат.
Вы думаете если поставить АКБ 60Ач со стартовым током 600А то всё? Нельзя будет завести машину? Прекрасно всё будет заводиться и работать. Если вы каждый день эксплуатируете авто и ваша АКБ постоянно заряжена, то никаких проблем не будет.
Напротив, если авто месяцами стоит без дела, то вас не спасёт АКБ даже на 170Ач и стартовым током 2000А.
Не забывайте также, что со временем ёмкость любой АКБ падает, стартовый ток снижается. Поэтому новая АКБ со стартовым током, скажем, 650А будет крутить куда бодрее, чем 2-3летняя Иста, в которой осталось 30-50Ач.
Старый 18.07.2016, 18:04   #906
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Ecliz,
я вам привёл как пример... т.е., как бы я не стал вам давать ссылки на ТРИЛЛИОН сайтов в которых говорится тоже самое. (согласен, с вами, что где-то могут ошибаться), но все ошибаться не могут.
Поэтому рекомендации производителей неумолимы и они РЕКОМЕНДУЮТ ставить аккумы с пусковым током который предписан производителем (или даже чуть больше! Но никак не меньше).
Ну, а так, конечно, если Вам плевать - то можно поставить и с более низким током пуска (нет проблем! и заводить машину он тоже будет, всё правильно) Но просто, как -нибудь в морозец она у вас просто не заведётся, вот и всё!
И спорить об этом далее не вижу никакого смысла! Ставьте, что хотите и ездийте как хотите, дело ваше, сугубо личное. (я объясняю как положено, а как можно - это уже из другой области знаний.)
Старый 18.07.2016, 18:17   #907
С одной стороны ДА, с другой , в нашем конкретном случае, скажем 700А от 720а отличаться будет чем? Потенциально более тонкими банками и большими шансами замкнуться вот 2м случае...
Старый 18.07.2016, 18:19   #908
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
не, ну 700 и 720.....тут разницы практически никакой, согласен ощутимо не будет.
Старый 18.07.2016, 19:18   #909
Уж скорее не заведется из-за разряженного аккумулятора, неправильного масла, плохих свечей и еще тысячи причин
Старый 18.07.2016, 19:21   #910
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Уж скорее
уж, да кобы, то да.)))
Старый 18.07.2016, 19:40   #911
Да я просто против зацикливания на определенных цифрах, меньше ток нельзя, меньше/больше емкость, опять нельзя и т.д., главное, чтоб влез
Ко всему нужно подходить творчески
Старый 18.07.2016, 19:41   #912
MaxsimusM1
MaxsimusM1
Исту лучше не брать даже в салоне сказали что у них много брака! По аналогам ампер часы тебе что у исты а пусковой ток ниже! Лучшая замена фирменный аккумулятор рено испанский кажется.
MaxsimusM1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 20:03   #913
Ecliz
Ecliz
Да я просто против зацикливания на определенных цифрах...Ко всему нужно подходить творчески
Отличное мнение, согласен полностью.
Не будет ВООБЩЕ никакой разницы. Стартер на холодном двигателе потребляет ток порядка 200А. Даже в самые сложные моменты, когда на улице большой минус, это значение будет порядка 300-350А. Больше этого тока стартер не возьмёт. Пусть хоть у вас будет АКБ на 100000 Ач и током 10000А. Поэтому ЗАРЯЖЕННАЯ акб с пусковым током даже 500-600А без проблем запустит двигатель. Не говоря уже про более мощные.
Ток 700 и более ампер - не более чем запас на случай если ваша АКБ разрядилась и уже не может выдать паспортный ток. Поэтому важнее иметь заряженную АКБ, чем разряженную с большой циферкой стартового тока.
Не забывайте также, что для того, чтоб выдать больший ток при старте, площадь пластин должна увеличиваться. А это, как правильно написал maslovyu, достигается путём утоньшения пластин и увеличения их кол-ва, что неблагоприятным образом скажется на жизни АКБ.
Старый 18.07.2016, 20:16   #914
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
ну дык, об чём и речь))) У меня батареи пошёл 3-й год (иста) жду когда она "крякнет", ужо видимо не долга ждать осталось. Т.к., при зарядке (автоматическое зарядное устройство) - не может уйти в автоматический режим заряда (постоянно горит последняя лампочка 1 ампер), а на новом она у меня постоянно мигала (говоря - что аккум заряжен 1000%), сейчас уже не мигает и горит постоянно, что говорит о скорой кончине. + ко всему после полной зарядки первая и последняя банка становятся мутными (что подтверждает скорую смерть)))) Поэтому я не уверен, что она выдаёт полный паспортный ток (поэтому там и есть этот запас в 720 ампер!!! А если вы поставите батарею 580 ампер, то у вас этого запаса (при тех же условиях) НЕ БУДЕТ!!! (батарея соответственно крякнет у вас раньше - через годик, и побежите вы в магазин за новой!) А так бы, катались 9 годиков не напрягаясь, а тут вот так произойдёт. (потому, что вы не учли запас тока и истинное потребление его при пуске!!! Точнее не не учли, а пренебрегли этими параметрами поставив батарею с более слабым пусковым током (конечно вы радовались, что отдали за неё 1 тысячу рублей, думая, какой я умный, а все кто покупает за 7 тысяч - дураки! Ага! Не тут-то было)))))
Старый 18.07.2016, 20:30   #915
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Согласен. Запас карман не тянет.
Старый 18.07.2016, 20:33   #916
MaxsimusM1
MaxsimusM1
Пусковой ток очень важен для запуска о очень холодных условиях зимы
Старый 18.07.2016, 20:49   #917
Ecliz
Ecliz
У батарей с таким током обычно пластины потолще, чем те, у которых ток 700+. По статистике такие АКБ работают дольше, поскольку намазки и сами пластины разрушаются не так быстро. Так что неизвестно какая из АКБ через 2-3 года будет выдавать больший ток. Вы зациклились на цифрах.
Старый 18.07.2016, 20:53   #918
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
я на них не циклюсь! (математику до 8-го класса решал мне сосед по парте), с цифрами я не дружу!)))) Это мнения экспертов в этом деле (а, я им доверяю) - не зря же они эксперты))).
Старый 18.07.2016, 21:01   #919
MaxsimusM1
MaxsimusM1
Чифры цыфрами а акума проверена временем работает отлично
Старый 18.07.2016, 21:19   #920
К "экспертам" в интернете, автосалоне, магазине нужно относиться весьма осторожно и ни в коем случае не доверять им слепо
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
