5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 16:43   #501
Россиянин
Аватар для Россиянин
Россиянин
Подводник, помогите пожалуйста, не могу скопировать карты. где находится тотал коммандер? или ее надо скачать отдельно и скинуть на флешку?
Россиянин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 16:59   #502
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Карты можно на флешке хранить, можно на встроенной памяти магнитолы. Кидаем их в NavitelContent\Maps\
Старый 10.07.2016, 20:25   #503
Россиянин
Россиянин
Эта кнопка неактивна.
Старый 10.07.2016, 21:29   #504
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от Россиянин Посмотреть сообщение
Флешка, с которой прошивали, в магнитоле?
Старый 10.07.2016, 22:15   #505
Россиянин
Россиянин
нет, я не сначала видел весь процесс прошивки. мне отдали машину уже после установки. еще мне отдали файлы на флешке:
menavrus.did
menavrus.lic
Menavrus-USB-4.0.6.5.rar
Renault_Media_Nav_Toolbox_Setup.exe
Инструкция по установке Menavrus 4065v1.doc
Из четырех центральных иконок активна одна (видео).
Старый 10.07.2016, 22:34   #506
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Нужна флешка с которой прошивали магнитоллу. Если не ошибаюсь конечно. В Вашем случае правильнее задать вопрос Александру. Как вариант , перепрошить магнитоллу со своей флешки, раз есть файлы *.lic, did.
Старый 10.07.2016, 22:55   #507
Россиянин
Россиянин
спасибо за совет, попробую.
Старый 11.07.2016, 04:58   #508
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Авто: Privilege 2.0 4x4 MКП6
WolfAlex
Россиянин, прошивка находится на флешке, там же должен быть файл лицензии, без флешки работать Менаврус не будет. Если руки прямые можете "отвязать" флешку перенеся файлы прошивки в память магнитолы с помощью тотал командер, в инструкции всё это есть, но Александр не рекомендует. У меня флешка на 128гб, места хватает и на навигационные карты, и на музыку, и на видео остается.
Privilege 2.0 4x4 MКП6, светлый базальт
WolfAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 17:23   #509
Россиянин
Россиянин
Вот и круг замкнулся. Про то, что установочная флешка должна все время быть в магнитоле-не знал. Один вопрос остался: тотал коммандер устанавливается с прошивкой или ее надо скачать с инета?
Старый 11.07.2016, 18:52   #510
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
WolfAlex
Россиянин, есть командер в прошивке. Чтоб не пере устанавливать попробуйте распакуйте на чистую флешку(формат фат32) Menavrus-USB-4.0.6.5.rar, удалите установочный файл upgrade.lgu, добавьте папку menavrus и засуньте в неё файлы menavrus.did, menavrus.lic.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 11.07.2016 в 19:00.
Старый 11.07.2016, 20:00   #511
Россиянин
Россиянин
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
.Создать папку с таким названием или она уже есть у меня где-то?
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:36 ----------
Не получилось. Создал папку в нее закинул did и lic и в отдельную распаковал menavrus-usb-4.0.6.5. rar
В папке менаврус файлы не видны.
Старый 11.07.2016, 20:56   #512
Alexander2012
Alexander2012
Вы бы инструкцию прочитали наконец
Старый 12.07.2016, 03:54   #513
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
WolfAlex
Не надо отдельно распаковывать, вы сделали всё наоборот. Нужно распаковать, потом добавить, вот смотрите что должно быть в корне флешки.
Старый 24.07.2016, 21:05   #514
Россиянин
Россиянин
Большое спасибо, Алексей.
Старый 24.08.2016, 13:32   #515
kymkym
kymkym
Подскажите пожалуйста ,какую камеру заказать , что бы на 100% подошла к Медианаву...
kymkym вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 15:22   #516
Сообщение от kymkym Посмотреть сообщение
написать в личку Alexander2012
Старый 25.08.2016, 20:51   #517
Alexander2012
Alexander2012
До конца августа вкусное предложение на прошивку Menavrus! Заинтересовались? Пишите мне в личку!
Старый 01.09.2016, 19:19   #518
rusbik56
Авто: Renault Kaptur
rusbik56
Можно ли на основном экране menavrus как-то вывести часы и температуру за бортом?
rusbik56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 17:58   #519
ALEXEY 2016
Авто: рено-дастер 2 акпп
ALEXEY 2016
Alexander2012, у меня рено-дастер 4Х4 с MEDIA-NAV и с камерой заднего вида если я поставлю прошивку menavrus будет работать камера как и сейчас хорошо?И еще меня больше всего интересуют карты по РОССИИ последнее обновление карт,когда было? СПАСИБО.
ALEXEY 2016 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 12:11   #520
Alexander2012
Alexander2012
Пишите на е-мейл в шапке темы. На форуме сейчас редко.
ALEXEY 2016, да, камера будет работать как и работала. Карты будут май 2016-го
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:10 ----------
Сообщение от rusbik56 Посмотреть сообщение
Температура и часы у вас выводятся в главном меню. Это один клик от меню Менавруса.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
