#101 |
Игорь,меня смутило то, что через пистоны попадала...У тебя то же видно.Для этого удлинил размер шторы по горизонтали,для их прикрытия.Вообще попадались пистоны от Таза с резиновой шайбой уплотнителем,для этих целей.Где то народ писал что нам должны подходить..но не пробовал,не нашел по размеру (у нас выбор в магазинах маленький,не выгодно возить такую мелочевку).
#102 | |
На левой двери пистоны намазал герметиком, через которые вода шла.
#105 |
чук Так то оно так...Конструктивных просчетов много...Но пока конкретно на все 100% не выяснено,что больше влияет на обозначенную проблему.
![]() Потому что...У земляка стоят снаружи резинки нового образца (без канавы),ставились самостоятельно,и...течи пока нет.Машины одного года, и практически месяца выпуска.Но вот на сколько такое изменение,с "африканского"(для сухого) профиля резинок на "настоящий" повлияло,или что "посвежее" сама резинка ...и будет ли в последующем?
#106 |
![]() Имя: Владимир
У меня авто старше чем у Игоря. Ттт ничего нет.
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#107 |
Я тут давеча, на своем новом в лужу влетел, в хорошую такую. На пассажира сверху из под двери закапало. Ы?
![]() Все резинки визуально впорядке. Правда, они значительно мягче, чем на ф1. Последний раз редактировалось Nafigvajag; 23.05.2016 в 19:47. |
#108 |
Авто: 1,5 dci
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите если кто сталкивался. После небольшого дождя открыл багажник, на коврике капли воды. Стал осматривать салон, обнаружил капли идущие из по стенке багажника где крепиться задняя левая фара! Я в шоке!!! Что ха хрень, машине 2 года
#109 |
протяните петли задней двери.
а так у Кубика была похожая проблема. |
#110 |
Авто: 1,5 dci
Петли проверил, отгибал обшивку крыши и поливал водой на петлю и заглушки, ничего не течёт, кроме того там гайка крепления петли приварена к болту, а вот когда полил на рейтинги пошли капли в салон, буду снимать смотреть.
Последний раз редактировалось Дима.; 26.05.2016 в 22:12. |
#111 |
Пока, после всех дождей, могу доложить.
Воды в салоне нет, после всех моих изысканий. СУХО!!! Пока сухо ... на 13 июня, после всех проливных ливней и дождей разной силы - сухо
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.06.2016 в 11:53. |
#112 |
Всем привет! А можно с протечкой из под обшивки задней двери справиться без куска полиэтилена?просто заклеив квадратные отверстия?
Сегодня заметил, что капает из под пластика задней левой двери!пока не разбирал,дождь идёт. |
#113 |
Последствия ливня 15 Августа 2016г.
Приехал Логан на диагностику. Подняли машину, а с нее закапало с задних дверей. Обратите на кол-во воды на полу и струю с двери. В задних дверях были заглушки дренажные, которые не вынули. Так вода всегда была в двери с 2008г. Где-то она конечно капала, а может просто стояла... Дернули заглушки , а там ручей на пол...
#114 |
Может кому поможет при устранении течи.В преддверии сезона...
Если высох шнур-герметик карты двери,и требуется его заменить новым, подходит шнур ABRO WS-904 В качестве не сохнущего герметика для герметизации внутренних швов,стыков у кузова,приклейки внутри двери шторки из пленки,посадки и герметизации резинок уплотнителя, использовал Body 940
#115 |
Вчера было сильное чувство Дежавю
![]() Вода, искра жизни... ![]() Уже неделю дожди, или морось или мокрый снег. Появилось время что-бы подсоединить рег и навигатор к потолочному плафону, вскрыл потолочену у лобового стекла. Отсоединяю на левой передней стойке накладку которая обтянута алькантарой, а внутри на рёбрах жёсткости водичка и немного капель вверху в месте соединения крыши и левой стойки...Улыбнуло, вот думаю и продолжение Санта-Барбары)) А вот оно и переднее крепление рейлинга.. Всё прикрыто усилителем, который тянется вниз по стойке И любая (конденсат или протечка) влага должна стекать по стойке вниз, а не на потолочную обивку или ещё как... а она- водичка, скорее всего у всех по стойкам и стекает.. как там внизу фиг знает, но скорее всего всё соединено с дренажными полостями в днище. Иначе-бы у всех на полу хлюпало в холодное время года. Что виноват в образовании влаги именно снова рейлинг не берусь, потому-что образование конденсата сейчас происходит постоянно и неотвратимо... и это не ущербность авто, а чистая физика. Пока ковырялся с плафоном и прокладкой проводов, за два часа на потолке стали образовываться капли Холодная с улицы машина естественно стала потеть в более тёплом гараже (растопил буржуйку). Считаю, что сейчас по прошествии определенного времени и набора опыта форумчанами по борьбе с водой в салоне, панические мысли, что "машина какашка" излишне критичны... Да, первопроходцам было тяжело но сейчас зная рецепты по устранению неприятностей, не вижу причин рвать на голове волосы![]() Появится время, в любом случае вскрою левый рейлинг и промажу где нужно герметиком. Как снять/установить рейлинги на Рено Дастер Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 25.11.2016 в 22:47. |
#116 |
![]() Имя: Станислав
Надо наверху где крепиться антенна герметиком смазать. Когда ставил бокс, приходилось антенну под багажные дуги опускать, а потом обратно вытаскивать. После начало капать где микрофон . Смазал и подтянул.
#117 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Я правильно понимаю, что если течет в нишу справа и слева под задними фарами, то перво наперво надо смотреть герметик болтов релингов?
Похоже список вопросов к ОД расширяется
Последний раз редактировалось Juicefruit; 21.02.2017 в 17:12. |
#118 |
Дождь - Снег, дождь, снег, млин да закончится это когда нибудь или нет
А никогда не закончится, судьба у нас такая.. снизу болото и сверху болото..Вспомнил, что крыша у меня вроде-как протекает ![]() Заехал в гараж и по быстрому пока машина холодная заглянул под потолочную обивку. Сверху всё сыро А под всё сухо... Значит всё таки конденсат тогда был.. Вскрывать левый рейлинг и промазывать герметиком как собирался не буду. Сделать хуже всегда можно успеть, а лучше не успевать и не делать... |
#119 |
Воды в салоне нет. Но вчера понадобилось снимать задний фонарь. Был удивлён тем, что его пластиковый корпус просто лежит на кузове безо всяких прокладок или уплотнений. А в кузове под фонарём дырки в салон. Кажется даже на Жигулях резинки были.
#120 |
![]() Имя: Паша
Вот и меня постигал беда с водой в салоне :-(
Задняя правая пассажирская дверь. На полу лужа! Повторялось уже два раза. Конечно,разочарован очень..Качество всех автомобилей никакое..такие элементарные вещи и на тебе.. |
