Старый 17.05.2015, 01:06   #1
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
По умолчанию регулировка педального узла
У меня АКПП, педаль тормоза стоит сильно выше педали газа. как опустить!? на просторах инета видел, найти не могу мож кто заморачивался!?
Старый 17.05.2015, 01:42   #2
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
ни как , ни чего не регулируется . отсутствуют даже намёки на возможность куда то влезть с инструментом .
Старый 17.05.2015, 18:57   #3
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Можно поднять педаль газа
Старый 17.05.2015, 20:39   #4
Bush88
Bush88
НАШЕЛ!!!
http://www.drive2.ru/l/4051785/
Надо попробовать! Упоминался какой-то форум, уж не наш ли!?
Старый 20.06.2016, 23:31   #5
mantronic
Авто: Duster II 2.0 4x4 Expression АКПП
mantronic
Добрый день!
Проблема действительно есть. Пару раз было такое, что из-за разницы в высоте педалей (у меня около 7см.), нога просто застревала между педалями и плавного торможения достичь было невозможно. Подошва туфли правой ноги цеплялась за кромку педали тормоза при переносе ноги с газа на тормоз. Хочу попробовать немного опустить педаль тормоза к полу по ссылке выше.
Однако, возник резонный вопрос - как изменение наклона педали тормоза с помощью шайб и соответственно штока, ведущего к вакумному усилителю и ГТЦ повлияет на эксплуатацию тормозной системы? Не вызоветли это перекоса между осями? Ничего толкового не нагуглил, прошу прощения.
Знатоки, подскажите пожалуйста.
mantronic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 20:42   #6
Сообщение от mantronic Посмотреть сообщение
Имхо: я бы под газ положил бы...
Может даже сам подложу. Машина резвее поедет!
Старый 23.06.2016, 13:34   #7
mantronic
mantronic
В общем, сделал по 1 шайбе в верхние крепления педали тормоза и 3 штуки в низ газа.
Стало лучше, но проблема не ушла полностью. Разница в высоте теперь около 4 см.
Насчет резвости - дело привычки конечно. Педаль газа стала выше, а нога еще не адаптировалась и жмет на нее с прежней амплитудой, в результате - разгон с пробуксовкой обеспечен.
Но не смотря на постепенное привыкание, нащупать "кик-даун" при обгоне, стало определенно проще.
Последний раз редактировалось mantronic; 30.06.2016 в 13:13. Причина: грамматика
Старый 23.06.2016, 13:55   #8
Bush88
Bush88
Не смотря на постепенное привыкание, насчупать "кик-даун" при обгоне стало определенно, проще.
А как Ты до крепления педали тормоза добрался!? Торпеду трогал?
Старый 29.06.2016, 16:11   #9
mantronic
mantronic
Нет, торпеду не трогал. Снимал нижнюю защиту педального узла под торпедой (она на пластиковых пистонах), и кое-как подлез "на карачках". Это конечно не очень просто, но возможно, если нужно.
Старый 29.06.2016, 16:21   #10
Старый 29.06.2016, 16:25   #11
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Размер обуви возможно, влияет. Машина европейская, бюджетная (минимум эргономических регулировок руля-кресла)- в отличии от машин из Ю-В Азии, испытывалась людьми с европейским (бОльшим) размером ноги...
Имхо- педальный узел акпп расположен удачно. Да и "кочерга" акпп уже чем-то нравится- под мужской хват.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 29.06.2016 в 16:26.
Старый 30.06.2016, 13:41   #12
mantronic
mantronic
dg972, На фазе 2 это выглядит немного иначе. Никакие провода не мешают, только рулевой вал. Тянуться к болтам крепления конечно не очень удобно. Нужен инструмент типа торцевого трещеточного ключа с длинной головкой на 13. Обычным гаечным невозможно работать в таком пространстве.
Rene Buaron, Это все ИМХО. У меня 45 размер ноги. Проблему описывал выше, нога застревает, если одеть узкую обувь, типа туфель. Да и педаль тормоза на добрых 7 см. выше газа и ближе к водителю - это как то не правильно, и может быть даже опасно в случае необходимости резкого торможения, т.к. не достаточно просто переместить мысок с газа на тормоз, надо переставить всю ногу и поймать педаль тормоза, что по умолчанию более длительно. Чем руководствовались конструкторы - не понятно.
Торчащий до середины торпеды рычаг АКПП - это вообще отдельная "боль". Когда тянусь в регулировкам отопителя салона, постоянно за него задеваю, особенно в положении "паркинг". В этом положении переключатель забора воздуха с улицы/салона становится практически недоступен. Где-то встречал видео по доработке рычага с отпиливанием до необходимой длины. Но заморочка та ещё!
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
