Старый 20.06.2016, 22:16   #1
STENDEK
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП, чёрная жемчужина, 2014
STENDEK
По умолчанию Стук в заднем левом колесе
Добрый день. Пару дней назад заметил что на скорости больше 40км появляется быстрый стук. Поначалу думал что попал камешек в протектор, но несколько раз осматривал - ничего нет. Но звук очень похож как будто камень стучит и царапает по асфальту. Жена с заднего места высовывал голову и подтвердила что звуки идут из заднего колеса. В чём может быть причина?
В разделе бегло посмотрел темы - но ничего похожего не нашёл
2.0 МКП, Privilege, Черная жемчужина
STENDEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 22:25   #2
STENDEK, Саморез не поймали?
Старый 20.06.2016, 22:26   #3
STENDEK
STENDEK
Думаю его бы увидел сразу. Колесо осматривал раза 3 со всех ракурсов, но ничего не увидел.
Старый 20.06.2016, 22:26   #4
Болты не ослабли?
Старый 20.06.2016, 22:38   #5
STENDEK
STENDEK
Которые колесо крепят 5 штук? Не проверял, завтра утром попробую затянуть балонником.
Старый 20.06.2016, 22:40   #6
Сообщение от STENDEK Посмотреть сообщение
Они.
Старый 20.06.2016, 22:42   #7
STENDEK
STENDEK
Утром проверю. Спасибо за подсказку.
Старый 20.06.2016, 23:56   #8
Втулку стабилизатора тоже посмотри.
Старый 21.06.2016, 00:03   #9
Volgar
Аватар для Volgar
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Volgar
Посмотрите, не свалился ли тросик ручника на кардан. Было такое в первый месяц эксплуатации.
Последний раз редактировалось Volgar; 21.06.2016 в 00:12.
Volgar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 01:18   #10
Как-то давно на своем 412 поменял полуось, потом одел барабан и начал ездить...
Через некоторое время на скорости около 30-40км в час начались стуки со сторны правого колеса. Проедешь назад вроде прекращаются. В итоге победил лень и полез снимать барабан, думая, что накрылся подшипник полуоси. Но все оказалось банальней. Когда затягивал болты крепления полуоси, то снимая ключ с последнего болта, головка осталась на нем, а сам переходник на ручке. Так как больше затягивать ничего не надо было, внимания даже и не обратил. Вот головка слетела когда-то с болта и начала прыгать в барабане
Старый 21.06.2016, 10:32   #11
STENDEK
STENDEK
За наводку на тросик спасибо, вечером посмотрю. Болты колеса проверил, нормально затянуты.
Старый 21.06.2016, 11:08   #12
STENDEK
STENDEK
Где её смотреть? Если есть фото - то лучше на фото покажите, пожалуйста. В машинах я чайник полный
Старый 22.06.2016, 19:33   #13
STENDEK
STENDEK
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
Благодарю, именно в этом была причина!
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
