Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 01.06.2016, 11:36   #581
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
горят габариты.
И хорошо видно?
Старый 01.06.2016, 11:43   #582
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
И хорошо видно?
Не понял вопрос.
Чего видно? Сами габариты?
В режиме габариты, раза в три поменьше яркость ламп, чем в режиме ДХО.
Если вы имеете в виду освещение дороги ночью, то для этого есть ближний\дальний а не габариты.
Последний раз редактировалось Zastava; 01.06.2016 в 11:58.
Старый 02.06.2016, 11:24   #583
Саблинский
Это я и имел ввиду. У Вас было написано только габариты ночью
Старый 02.06.2016, 11:28   #584
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Замененные лампы имеет два режима ДХО\габариты. Других режимов у них нет.
Старый 08.06.2016, 00:06   #585
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
Товарищи, подскажите по Дорестайлу и фарам Фаза-2 /сейчас машине в сервисе и проверить не могу/.
Какие режимы по ДХО\габариты будут не доступны в фарах без доработок электроники и как именно преобразятся если поставить реле?
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 00:10   #586
Фазы 1 тоже разные бывают. Скорей всего останешься без ДХО в новых фарах.
Старый 08.06.2016, 01:38   #587
CrankS
CrankS
Мой дастер САМЫЙ первый.
Чем собственно ДХО лучше ближнего света? Я так понимаю ДХО и габариты это одна лампа и дело лишь в яркости?
Старый 15.06.2016, 05:37   #588
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Дхо лучше включать чем ближний чисто из экономии ресурса ламп ну и бензина чуток.
Сам ездю днём с габаритами но не на 5вт, а на 20вт.(на лачетти).
Старый 15.06.2016, 19:28   #589
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет .
На просторах инета нашёл себе вот таки фары.
Хочу врезать их в бампер, но нигде не нашёл фоток как с этими фарами будет смотреться автомоиль именно с врезанными в бампер.
И отзывы бы услышать от реальных покупателей, а то пришлют кота в мешке за 10000р.
http://offroadparts.ru/318-vreznaya-...2-e4t-40w.html
Старый 15.06.2016, 22:07   #590
сова
Аватар для сова
сова сова
Андрейчик, а Вы описание товара читали? Ничего не смущает?
Старый 15.06.2016, 22:10   #591
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Это не фара, это - фонарь. Смотрится как автомобиль с врезанными фарами. Освещает как фонарь с линзой 60 градусов и хотспотом. Светит на 3 тыщи люмен. В хотспоте, ага. Галогеновая хелла с ксеноном светит лучше. Отзывов от реальных владельцев не услышишь, т.к. владельцы этого чуда не на дастерах ездят.
Старый 15.06.2016, 22:16   #592
сова
Аватар для сова
сова сова
По моим прикидкам максимум 1300.
Старый 15.06.2016, 22:55   #593
Андрейчик
Андрейчик
Для меня есть главный приоритет, что по мощности фары 40 вт.
И при последовательном соединении с лампами дальнего света 55вт теоретически можно реализовать дхо дальнего в полнакал.
У себя на лачетти этот вариант не могу реализовать из за малой мощности туманок 27вт. Связи с чем лампы дальнего светят еле как.
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:45 ----------
При врезке в бампер данного чуда автомобиль автоматически становится менее интересен угонщикам .
Вот только фотки бы посмотреть как это смотрится именно в бампере.
А то насверлю дыр а сыну не понравится когда с армейки вернётся.
И придётся мне на его лачике дальше ездить. А хочу дастера.
И ничего не написано в описании про угол и как производится регулировка. (думаю не придётся подкладывать шайбы между фарой и бампером)
Последний раз редактировалось Андрейчик; 15.06.2016 в 22:58.
Старый 15.06.2016, 23:04   #594
сова
Аватар для сова
сова сова
Андрейчик, да Вы все туда же...
Если уж Вас так интересует эта тема, хотя бы ради приличия загляните в Википедию. Поинтересуйтесь, что такое светодиод, как он работает, какие у него характеристики. Что такое драйвер, зачем он нужен и как работает.
Скажу Вам по секрету, из описания чудо фонаря по Вашей ссылке следует, что либо продавец понятия не имеет о том, что продает, либо врет безбожно.
Старый 15.06.2016, 23:13   #595
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
При напряжении меньше 9 Вольт, драйвер не зажжет светодиоды...
Зачет!
Можно это в тему "юмор" перенести?
Старый 16.06.2016, 05:54   #596
Андрейчик
Андрейчик
Т.е и лампа дальнего соответственно светиться не будет.
Ещё бы натуральный эксперимент кто поставил. Ну у кого уже есть такие светодиодные фары. А то чёт и в правду бабло отдам а работать не будут в режиме каком хочу. Во время запуска же нить лампы дальнего холодная, а значит её сопротивление маленькое.Может драйвер всё таки будет запускаться. Хорошо хоть выписать не успел.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 16.06.2016 в 06:38.
Старый 21.06.2016, 22:49   #597
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Я ставил в фару дальнего света светодиодную лампу с драйвером.
Лампа диммируется моим драйвером:
слева направо:
ближний, лампа накаливания дальнего, светодиодная лампа, ближний накаливания.
P.S. До сравнительных тестов DRL на светодиодных лампах никак не дойду.
P.P.S. Они у меня зажигались при 6 Вольтах на драйвере.
ID:	62627   Нажмите на изображение для увеличения
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 08:00   #598
Андрейчик
Андрейчик
Т.е нужно просто поэкспериментировать прямо в магазине
Старый 29.06.2016, 22:04   #599
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
как вариант...
Старый 04.08.2016, 14:31   #600
wowasyy
wowasyy
Добрый день, купил такие лампы: светодиодные лампы Н7 2s 3600LM. В целом светом доволен был, свет яркий, белый, похожий на дневной, встречные машины не моргают, не кидают кирпичи, значит не слепит никого))). Но почитав интернет узнал, что светодиоды в лампах можно как то разгонять, и они светят ярче, а когда перегреваются, то включается защита и они просто притухают пока не остынут. В инструкции к моим LED лампам указанно, что рабочий диапазон по напряжению 12-24 вольт, я так понимаю, что в лампе есть где то микропроцессор который отвечает за силу розжига лампы ? как можно изменить его настройки? Может кто то сталкивался, пробовал разгонять? Както можно понять не разбирая лампы какой у меня драйвер? ведь у разных драйверов отличается КПД?
wowasyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
