| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#481 |
Авто: продан
все замечательно, а просто карты обновить можно, к работе камеры и проигрывателя нареканий нет. Надо просто обновить карты.
Дом построил, сына вырастил, опять же рощу деревьев посадил! Вопрос! Что бы замутить, на следующие 50 лет? Дастер поменял на Колеос ![]() http://nick-name.ru/nickname/id1272494/ |
#482 |
Можно. Но когда вы поездите 1 день с нормальной навигацией Навител и нормальными картами - вам на штатное убожество смотреть не захочется.
#483 |
Вышла прошивка Menavrus для MediaNav Evolution!
#485 |
Цена вопроса зависит от поколения магнитолы. По Evolution сейчас действует скидка, как первым покупателям
#486 |
![]() Имя: Александр
Авто: 1,5dCi, 4x4
#487 |
![]() Имя: Николай
Поставил, вроде всё работает, разбираюсь пока...
Из минусов на данный момент заметил возросшую задержку при включении камеры заднего хода. Из пожеланий - сделать автоматическое убирание функциональной полосы в нижней части навигационных программ. |
#488 |
Полосу отключить можно в конфиге, в инструкции написано должно быть. Я отключил по крайней мере недавно.
#489 |
И то и другое можно настроить в конфиге. Почитайте раздел руководства пользователя, посвященный menavrus.cfg. Задержку можно уменьшить.
#490 |
Alexander2012, Здрасте, что почем? я в москве ..... не понятно как тут в личку...... спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:38 ---------- Есть ли точка (гараж), в Москве где перепрошьют, камеру поставят и наклейку "прокачано дастер-клуб"........ без шуток, бухгалтер я мне эти все проводочки..... как быку красная тряпка, со своей стороны 3-НДФЛ помогу заполнить ну и вообще прайс озвучьте..... хреново с парковкой задним ходом.... порой не вижу элементарного. спасибо ---------- Сообщение добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:57 ---------- админ..... телефон закрасте, пожалуйста. Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 03.06.2016 в 19:03. |
#491 |
Переговорю с ребятами. И правда остро нужна точка в МСК
#492 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Саша, можно меня натаскать и всё получится))))
а то я смотрю, даже в асю не смотришь
#493 |
Сорри, последние дни просто в мыле
#494 |
Alexander2012, приветствую! А где в Питере можно прошить автомагнитолу?
#496 |
Ответил в личку
#497 |
Alexander2012, Приветствую.Купил ладу хрей,хочу приобрести вашу прошивку.
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
