5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:57   #481
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
все замечательно, а просто карты обновить можно, к работе камеры и проигрывателя нареканий нет. Надо просто обновить карты.
Дастер поменял на Колеос
Старый 23.05.2016, 15:23   #482
Alexander2012
Alexander2012
Можно. Но когда вы поездите 1 день с нормальной навигацией Навител и нормальными картами - вам на штатное убожество смотреть не захочется.
Старый 23.05.2016, 22:10   #483
Alexander2012
Alexander2012
Вышла прошивка Menavrus для MediaNav Evolution!
Старый 23.05.2016, 22:57   #484
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Цена вопроса не отображена на головной странице, считается индивидуально или есть фиксированная расценка
Старый 23.05.2016, 23:23   #485
Alexander2012
Alexander2012
Цена вопроса зависит от поколения магнитолы. По Evolution сейчас действует скидка, как первым покупателям
Старый 23.05.2016, 23:26   #486
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Аккурат у нас Ева, прошу тут или в личку огласить - итого...
Старый 26.05.2016, 14:01   #487
nickofgod
nickofgod
Поставил, вроде всё работает, разбираюсь пока...
Из минусов на данный момент заметил возросшую задержку при включении камеры заднего хода.
Из пожеланий - сделать автоматическое убирание функциональной полосы в нижней части навигационных программ.
Старый 26.05.2016, 14:08   #488
Полосу отключить можно в конфиге, в инструкции написано должно быть. Я отключил по крайней мере недавно.
Старый 26.05.2016, 15:02   #489
Alexander2012
Alexander2012
И то и другое можно настроить в конфиге. Почитайте раздел руководства пользователя, посвященный menavrus.cfg. Задержку можно уменьшить.
Старый 03.06.2016, 19:00   #490
Usess
Usess
Alexander2012, Здрасте, что почем? я в москве ..... не понятно как тут в личку...... спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:38 ----------
Есть ли точка (гараж), в Москве где перепрошьют, камеру поставят и наклейку "прокачано дастер-клуб"........ без шуток, бухгалтер я мне эти все проводочки..... как быку красная тряпка, со своей стороны 3-НДФЛ помогу заполнить ну и вообще прайс озвучьте..... хреново с парковкой задним ходом.... порой не вижу элементарного. спасибо
---------- Сообщение добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:57 ----------
админ..... телефон закрасте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 03.06.2016 в 19:03.
Usess вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 20:30   #491
Alexander2012
Alexander2012
Переговорю с ребятами. И правда остро нужна точка в МСК
Старый 05.06.2016, 20:38   #492
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Саша, можно меня натаскать и всё получится))))
а то я смотрю, даже в асю не смотришь
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 05.06.2016, 20:47   #493
Alexander2012
Alexander2012
Сорри, последние дни просто в мыле
Старый 08.06.2016, 12:17   #494
Toni Mantana
Toni Mantana
Alexander2012, приветствую! А где в Питере можно прошить автомагнитолу?
Toni Mantana вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 21:35   #495
lucas44
lucas44
Добрый день. Хочу приобрести прошивку для Эволюшн 6.0.3.
lucas44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 20:47   #496
Alexander2012
Alexander2012
Ответил в личку
Старый 23.06.2016, 10:53   #497
Алексей186
Алексей186
Alexander2012, Приветствую.Купил ладу хрей,хочу приобрести вашу прошивку.
Алексей186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 21:09   #498
Россиянин
Аватар для Россиянин
Россиянин
Добрый вечер, нужна помощь тех кто ставил менаврус. После обновления из всех новшеств появилась камера заднего вида и ВСЕ. Может, что-то не так сделал? помогите пожалуйста.
Россиянин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 22:16   #499
В настройках системы надо на глобус нажать. У вас штатная прошивка -иконка ромбика. Там только камера.
Старый 09.07.2016, 22:55   #500
Россиянин
Россиянин
спасибо вам, получилось. Только из 4 кнопок активна 1(видео файлы), сейчас еще раз инструкцию прочту. Спасибо.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
