23.11.2015, 10:38 | #81 |
это болезнь, просто надо сделать так называемую герметизацию, лучше совместить с большим то, что бы два раза не платить, ну и заодно дроссель можно почистить.
23.11.2015, 10:45 | #82 | |
Он же пластиковый.. Если его герметиком пригерметить, он потом снимется вообще? |
23.11.2015, 10:50 | #84 |
Мышка-Татошка,
Третью страницу никак посмотреть?
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
24.01.2016, 20:04 | #86 |
Авто: Привележ+подушка пасажира+зад стеклоподъемники 4+4,2л.
Всем привет.У меня тоже потеятечёт из под крышки ГБЦ примерно с 10 т.км пробега,забил на эту ситуацию.Сейчас пробег в 40 т.км.Что заметил, в основном это из под болтов.Дождусь лета и всё перегерметезирую.
10.03.2016, 18:15 | #87 |
Заменил сальник клапана фазорегулятора. Он подтекал.
*код сальника CORTECO 20030493B размер сальника 30х38х6.5
14.03.2016, 12:25 | #88 |
Я так вам скажу, из этих потнечков гарелым попахивает в салоне. Меня это напрягает если у вас обоняния нет то и проблемы нет. Сам вижу и понимаю но стою у ОД, поэтому решать буду у них.
24.03.2016, 18:00 | #89 |
У меня этот потняк в салон гарь тянет, я не то чтоб глазарезало но не приятно. Поеду на )е ТО спрошу для форса бандитского, а то прийдётся самому подтягивать . А кубику респект не ленивывй человек по теме и внятно. Спасибо уважуха.
24.03.2016, 18:18 | #90 | |
Спасибо за слова добрые. Стараюсь не подвести
24.05.2016, 23:26 | #91 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
25.05.2016, 06:47 | #92 | |
Отверткой.
26.05.2016, 05:06 | #93 |
Авто: Privelege ,2л , 4х4, ESP
Вот и меня постигла эта учесть, пробег 59900. Не знаю совпадение или нет, как раз перед этим пару раз совершал обгоны затяжные с оборотами под 6000 об/мин и на улице была жара плюс 25 , может немного повело голову ....
26.05.2016, 09:00 | #94 | |
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:55 ---------- Бывает так у них "сопливится". Болты крышки ОД ставит на герметик. Бывает прям из под этих болтиков. Кто-то писал на Драйве про меган, там он ставил под все болтики медные шайбы. ---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:59 ---------- А может это с клапана фазика так разлетается масло? Купите сальник и все. |
26.05.2016, 10:23 | #95 |
А может залить стоп течь масла от Ликви Моли(Oil-Verlust-Stop) получаем профилактику для резиновых уплотнений путем востановления их эластичности во всем двигателе ? Фирма вроде серьезная.
Последний раз редактировалось JokerAndrew; 26.05.2016 в 10:52. |
26.05.2016, 11:36 | #96 |
Не надо ничего никуда лить. Надо болты помазать герметиком и всё.
https://www.drive2.ru/l/7189389/
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2016 в 11:41. |
26.05.2016, 11:38 | #97 |
26.05.2016, 12:17 | #98 |
НЕ ВЗДУМАЙ!!! Может и поможет, но при следующей смене масла, может все потечь, все сальники и прокладки!! В экзисте сальник 373р. Да! У меня еще засран ближний свечной колодец, (1-ый или 4 ый х.з.). На катушке надета уплотнительная резинка, от масла она разбухла и стала "на 2 размера больше". Они отдельно продаются!?
30.05.2016, 09:37 | #99 |
Подтянул те болты до которых дотянулся без снятия впускного , три дня наблюдаю течи пока нет ...
26.07.2016, 07:59 | #100 | |||||
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2016 в 21:47. |
Метки |
течь масла |
