Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 19.04.2016, 08:56   #561
Venetum
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
Venetum
Вот такая задняя фара на Ф2, которая со светящейся полосой)))
Поворотник - WY16W
Стоп и задний ход - P21W
ID:	60354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60355   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Venetum; 19.04.2016 в 08:58.
Venetum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 16:26   #562
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Фаза 2, кто менял лампу W21/5W (ДХО\габарит) на светодиодный аналог - какую выбрать?
Старый 25.05.2016, 07:41   #563
CrazyDuck
Авто: Duster New
CrazyDuck
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
Очень многие ставят китайские лампы с линзой с али, но долго он не работают. Либо просто перегорают, либо разваливаются от нагрева и часть этой лампы остается болтаться в фаре. Себе поставил хорошие (и не дешевые) лампы MTF-Light.
CrazyDuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 10:24   #564
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Сообщение от CrazyDuck Посмотреть сообщение
А мощности 2.6 Вт хватает, днем хорошо видно ДХО?
Старый 25.05.2016, 11:20   #565
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
2.6 это потребляемая мощность. А излучают они 250lm, т.е. по 125lm на светодиод, т.е. там стоят 1вт судя по картинке. Светит как габарит обычной лампы накаливания.
Старый 25.05.2016, 11:45   #566
CrazyDuck
Авто: Duster New
CrazyDuck
Светят они очень хорошо и достаточно ярко. При этом совершенно не греются т.к. корпус из алюминия. Вот тут можно посмотреть на них.
Старый 25.05.2016, 12:36   #567
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Понял. Честно говоря на фото видно, что светодиодная светит послабее штатной. Поищу поярче. Спасибо.
Старый 25.05.2016, 15:30   #568
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Zastava, некорректно сравнивать две лампы с разной цветовой температурой свечения по фото! Тут нужен Люксометр жля измерения светового потока.
Из опыта заметил ещё одно, у разных людей будет разное мнение по силе света. К примеру тот кто дома пользуется лампой с световой температурой в 2400-3000К при прочих одинаковых условиях (одинаковой силой света, и рассеивателем) всегда визуально будет преобладать свет в этом диапазоне. И наоборот у которого дома лампа (люминистентная-ртуть/светодиод) с световой температурой 4200-6000К. всегда будет побеждать данный световой диаазон!
Старый 25.05.2016, 17:41   #569
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Пусть владелец ламп поставит люксометр на телефон и проведёт замеры.
Старый 25.05.2016, 20:09   #570
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Столкнулся с такой проблемой.
Купил противотуманки, лампочки в них уже были. Спустя может недели три, они потухли. Обе лампочки "забеременели". Поставили лампочки получше и после первой же длительной поездки, стёкла в туманках изнутри стали жёлтые. При этом лампочки загораются. Кто сталкивался? Как лечить?
Старый 25.05.2016, 20:38   #571
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Менять на оригинальные туманки...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 25.05.2016, 20:43   #572
Инспектор
Спасибо мил человек. Не обменяет там наверное)))
Старый 25.05.2016, 21:18   #573
тогда делаем так:
снимаем туманки, разбираем, полируем стекло из нутри, скорее всего придётся снять слой и потом уже полировать.
потом ставим всё на место.
повторяем после каждой долгой поездки.
я так понимаю, что стекло на туманках не стекло, а пластик.
при чём низкого качества.
так вот он всегда будет желтеть.
хотя можно попробовать поставить ксенон либо диодные лампы.
Старый 26.05.2016, 19:28   #574
alla
alla
меняем предохранитель f19, заводим двигатель- все нормально, как только трогаемся перегорает
alla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 21:30   #575
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
снимаем разъём с ламп, и катаемся по двору......
А по сути- прозванивать провода...
диагностика Clip.
Старый 31.05.2016, 17:55   #576
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Поставил всеже такие с Али в ДХО, будем смотреть как поработают, светят вроде одинаково со штатными но белым и греются заметно меньше.
ID:	61755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61756   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zastava; 31.05.2016 в 21:17.
Старый 31.05.2016, 18:09   #577
Главное чтобы моргать не начали....
Старый 31.05.2016, 21:17   #578
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Поглядим, понюхаем, пощупаем...
Старый 31.05.2016, 22:24   #579
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Главное чтобы встречные автомобили не стали моргать ночью.
Старый 31.05.2016, 22:26   #580
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
ночью ДХО не горят, а горят габариты.
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
