#81 |
![]() Имя: Станислав
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 10.03.2016 в 22:30. |
#82 |
Вчера с приходом относительно сухой и тёплой погоды, которую ждал всю зиму, занялся лебёдкой, вернее её крышкой, которая закрывает электродвигатель. Мне сделали прижимное кольцо притянуть крышку к корпусу электродвигателя и выпрямить крышку. Снял бампер и защиту рулевых тяг, открутил болты крепления лебёдки, иначе не сдвинуть лебёдку и не сделать крышку. Лебёдка крышкой электродвигателя прижимается к раме, так сделал прежний хозяин. Купил POXIPOL холодная сварка. Зачистил крышку и прижимное кольцо, обезжирил жидкостью для очистки дисков и приклеил.. Сегодня посмотрю результат и пройдусь герметиком по корпусу электродвигателя, крышку на герметик посажу и буду наматывать трос.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 10.04.2016 в 07:30. |
#83 |
Сегодня всё таки закончил с лебёдкой. Зачистил коллектор, промазал крепление крышки и корпуса электродвигателя, а также корпус электродвигателя с перегородкой лебёдки. Лёдку поставил на площадку и закрепил, потом поставил бампер. Вспомнил пока всё делал не раз второй наш могучий язык, без него никак работа не идёт. Также в голове мелькали высказывания из наших старых фильмов и мультфильмов, что только не вспомнил и всё в тему. Завтра завершение включение в работу и намотка троса.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На сегодня всё! ![]() ![]()
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 10.04.2016 в 22:41. |
#84 |
Запустил лебедь, блин работает, но трос надо менять, много заусенцев, пока кусачками их надо почистить. Паш, перчатки хорошие строительные смотри - https://youtu.be/e-bMPW3fXO4
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 11.04.2016 в 20:49. |
#85 |
![]() Имя: Владимир
Стас, красавчик!
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#86 |
С чего же УАЗ начинается?
С картинки на заднем стекле, На память о соревнованиях Прошедших шайтан знает где. А может быть он начинается С той песни, что пел нам движок, С того, что в любых испытаниях Домой довезти нас он смог. С чего же УАЗ начинается? С рессоры в 4 листа, С той самой берёзки, что во поле, Троса на себя приняла. А может быть он начинается С набора ключей от отца, И с этой дороги раздолбаной, Которой не видно конца. С чего же УАЗ начинается? С огней вереницы вдали, Со старой лебедки поношенной, что где-то в сарае нашли. А может быть он начинается Со злющих мудовых колес, Которыми нас безалаберных к чертям на рога он занес… |
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#87 |
В воскресенье начал менять подушки под двигателем, пока поменял только передние. В ближайшее время задние и защита рулевых тяг. Пространство маленькое и с большими гаечными не подлезешь. Шплинты вытащить с болта практически невозможно. Пришлось резать болтом, раскручивая соединения.
#88 |
Страница на Драйв2 посвящённая покраске - https://www.drive2.ru/communities/613/
Страничка на Драйв2 посвящённая радиосвязи https://www.drive2.ru/communities/4035225266123971266/
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 19.05.2016 в 08:25. |
#89 |
Стас, у тебя ГБЦ какая стоит, 402 или 4021 пиленая? Бензином-то 92-м его кормишь?
#90 |
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ---------- 92-ой лью, другого нет ПОРШНЯ 100-ка
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 19.05.2016 в 22:27. |
#91 |
А свечи какие пользуешь, А17 или А11?
Если у тебя голова 4021, её бы запилить надо под 92-й, тянуть лучше сразу будет. А масло лучше лей вот такое, только 10w40. По деньгам почти тоже самое, но мотор чище будет:
#92 |
Свечи А11
Попробуем.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/r/uaz/1419098/ https://www.drive2.ru/r/uaz/479047596569002305/ Последний раз редактировалось Stanislav G.; 19.05.2016 в 22:42. |
#93 |
Это под 80-й бензин.
Попробуй возьми А17В или А14ВР. Они с такой же короткой юбкой как у А11.
#94 |
Спасиб Андрей! Спрошу у ребят про это. А почему их?
#95 |
А это под 92-й свечи, там зазоры разные. Только не ставь свечи с длинной юбкой. Мало ли, подсунут по запарке. А то потом проедешь на них пару-тройку тысяч, задолбаешься выкручивать. Проходил уже, на предыдущей Волге. )))
#96 |
А понял, спасиб!!!!!
#97 |
Вот табличка по свечам. Правда, на Волги, но один хрен:
![]() Под 80-й бензин зазор 0,85 Под 92-й бензин зазор 0,70
#98 |
Распечатал себе. Поговорю завтра с ребятами отпишусь потом.
#99 |
#100 |
Да.
