Старый 14.12.2012, 09:49   #1
Карт 163
Аватар для Карт 163
По умолчанию Защита №1 (накладка на верхнюю часть заднего бампера для защиты лкп)
Защита №1 "КАРТ" (накладка для защиты лкп).
Все остальные вопросы, предложения и т.д. не связанные с данным продуктом обсуждаем здесь - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=135
- деталь разработана для защиты лкп бампера от царапин
- установка данной детали никоим образом на гарантию не влияет
- устанавливается при помощи двухстороннего скотча
- все необходимое для установки поставляется в комплекте с деталью
- подходит для переднеприводных и полноприводных версий автомобиля (кроме произведенных не в России, для них подходит защита №1 (евро)
- материал абс-пластик (тиснение)
- или у Zap и Бурый медведь (Bear) в клубных закупках http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2059
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
ID:	17657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17664   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Карт 163; 15.05.2015 в 10:33.
Старый 19.12.2012, 09:16   #2
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
...оставляем отзывы, комментарии...
Защита бампера №1. У меня кромка двери багажника трется об установленную защиту в месте, указанном на фото. Уже до грунтовки. У меня почему-то зазор м/ду крышкой и бампером слева больше, чем справа...
Будьте внимательны при установке.
P.S. фото не мое - это пример.
ID:	634   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2012, 09:21   #3
Карт 163
Аватар для Карт 163
было бы неплохо фото именно этого места при закрытом багажнике, по нему можно будет сказать в чем причина.
Старый 19.12.2012, 09:24   #4
У меня ничего не трётся.
Может это регулеровка 5-ой двери?
Старый 19.12.2012, 09:27   #5
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Карт 163, хорошо. Вот подрассветёт чутка - в обед схожу сфоткаю.
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ----------
Возможно. Вариант.
Я на защиту и не "крошу батон". Именно зазоры разные.
Старый 19.12.2012, 09:28   #6
Карт 163
Аватар для Карт 163
тут на первый взгляд 2 варианта - регулировка двери или при установке деталь не села на свое место.
Старый 19.12.2012, 09:31   #7
Как такое возможно? Я ставил, всё сразу легло, как будто там всегда было.
Старый 19.12.2012, 09:40   #8
Карт 163
Аватар для Карт 163
может быть такое что деталь не "донесли" до его задуманного места назначения из-за того что скотч приклеил ее раньше чем нужно (на полдороги), с виду вроде ее место и дальше не прижимается (потому что приклеена), а на самом деле - на место не села.
Старый 19.12.2012, 12:22   #9
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Вот фотки.
ID:	641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	644   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2012, 14:16   #10
Карт 163
Аватар для Карт 163
Alchi - спасибо, судя по зазору слева и справа, дело скорей всего в зазорах багажника, немного неравномерно стоит изначально и с перекосом.Слева зазор явно больше чем справа. Вот фото установленных защит, (ближе ракурсов нет, заедет новая машина примерим, сфотографируем), там по всему периметру зазор примерно равномерный.
ID:	649   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2012, 20:08   #11
SHUNJ
Аватар для SHUNJ
Авто: Privilege 2.0 4x4, Чёрная жемчужина
SHUNJ
Ставил такую же защиту.Поставил и забыл.Всё подошло отлично.
SHUNJ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 08:34   #12
tancor42
Авто: Expression 2.0 4x4 серый базальт
tancor42
Вот фотки.
Зазоры действительно разные,это четко видно.
Спасибо.
Карт , исходя из этого ,надо в рекомендации всем выдать совет.
Перед установкой проверять ,или обратить внимание на боковые ,слева и справа зазоры со стороны 5 двери .Если они разные ,обратиться к ОД на их регулировку и только затем устанавливать накладки.
Я думаю не будет лишним,а на пользу дела.
Данную инфу отобразить и установочном видеофайле.
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:43 ----------
Уважаемый КАРТ ,отдельное спасибо за Ваш отзыв на предыдущем сайте по поводу расширителей арок от РА.
Все кто в теме прочтите, не пожалеете.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...771#post289771
tancor42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 09:23   #13
Карт 163, вопрос такой. у меня будет замена заднего бампера. со старого попросил снять защиту бампера и отдать мне.
что нужно будет сделать, что бы поставить старую защиту на новый бампер? просто проклеить новый скотч?
Старый 28.02.2013, 09:29   #14
Игорь, именно так. Там-же больше ничего нет.
Старый 01.03.2013, 07:58   #15
Карт 163
Аватар для Карт 163
Бурый медведь (Bear) - да, достаточно переклеить (докупить новый) двухсторонний скотч.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 09.03.2013 в 18:50.
Старый 10.03.2013, 17:19   #16
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
В общем моя история с накладкой закончилась тем, что пришлось её снять. Дилер ничего не смог сделать с регулировкой.
Поднимали данные по зазорам. В абсолютных единицах (в миллиметрах) зазоры справа и слева попадают в дельту допустимых значений.
Старый 11.03.2013, 11:40   #17
ShAnt
ShAnt
... Дилер ничего не смог сделать с регулировкой.
Пожалуйста, озвучьте эти допустимые значения. У меня тоже неравномерный зазор и также слева больше, чем справа...
Спасибо.
ShAnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 20:13   #18
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сообщение от ShAnt Посмотреть сообщение
Пожалуйста, озвучьте эти допустимые значения...
Нет проблем!
Последний раз редактировалось Alchi; 13.03.2013 в 08:35.
Старый 13.03.2013, 04:40   #19
i.duster
i.duster
Нет проблем!
А по остальным зазорам (двери, капот, бампера и т.д.) есть такие таблички?
i.duster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 07:56   #20
Карт 163
Аватар для Карт 163
а зазор в нижней части (там где устанавливается защита №2, не заходя на края бампера) равномерный (и если можно в мм)?
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
