Старый 15.05.2016, 00:01   #1
Serikpilot
Аватар для Serikpilot
Авто: 2.0 мкпп 4*4 unidentified
Serikpilot
По умолчанию Посвистывание в левом заднем колесе.
Просмотрел все похожие темы и не нашел конкретно такого случая. Слышено посвистывание когда едешь на малой скорости до 10 км/ч, далее либо пропадает либо перестает быть слышным. Посвистывание в такт врашению колеса. Что такое может быть, как думаете? Пробег 82000
Serikpilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 00:12   #2
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Тормоза, подшипники? Если колесо рукой вращать - свистит?
Старый 15.05.2016, 11:05   #3
Serikpilot, Колодки (колесо) не греются?
Старый 15.05.2016, 13:13   #4
Serikpilot
Serikpilot
Проверю, доложу!
Старый 16.05.2016, 18:15   #5
Serikpilot
Serikpilot
Колодки и колесо греются но не сильнее чем другие колеса.. Заметил что посвистывание появляется после использования ручника. Если чуток поездить или не ставить на ручник то посвистывания нет.
Старый 16.05.2016, 18:29   #6
Сообщение от Serikpilot Посмотреть сообщение
Обычно ручником пользуюсь редко. Только на уклонах. При парковки ставлю машину на передачу. ИМХО. частое использования ручника приводит к растяжению тросика.
Старый 16.05.2016, 18:34   #7
Когда последний раз обслуживали задние колодки?
Старый 16.05.2016, 18:40   #8
Serikpilot
Serikpilot
Машину купил недавно, так что не могу сказать когда облуживались..
Старый 16.05.2016, 18:42   #9
Обслужите. Как вариант причина в не обслуженных колодках.
Старый 16.05.2016, 18:43   #10
Serikpilot
Serikpilot
Спасибо! Первое что сделаю
Старый 16.05.2016, 18:50   #11
Serikpilot,
Для справки http://duster-clubs.ru/forum/showpos...39&postcount=3
Старый 17.05.2016, 09:12   #12
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
У меня тоже самое было. Свистит так, что в салоне слышно через музыку))) Начинаешь трогаться, начинает свист учащаться и пропадает на 10-15км/ч. Начал искать причину. Оказалось правое заднее колесо. Вывешиваешь, крутишь руками и слышен дикий, громкий скрежет. Пытался снять барабан, но безуспешно. Вроде и книга в руках и опыт какой есть. Но не осилил я его))) В итоге закрутил все на место. Скрип еще появлялся пару раз и вроде пропал. Появление скрипа грешу на ручник. Стоял на горочке и пришлось его затянуть до жопы, ибо он уже хреново держит. Вообще пользуюсь им очень редко, поэтому бывает если ставлю, то забываю его разблокировать и могу ехать десятки метров на ручнике)))
Старый 10.09.2016, 07:48   #13
kurlyak
kurlyak
Ручник ручником, но у меня на 25000 км. засвистело левое переднее. И то же на малой скорости. Думал, мож супорт не отпускает, подклинивает... Сначала не сильно напрягало и как-то не постоянно свистело, потом стало усиливаться и заметил, что нахолодную нету, а проедешь километров 10 и вот оно, на-те! Поехал к официалам и они мне в рамках проведения ТО-30000 бесплатно устранили енто дело путём замены какой-то там втулки или шайбы, точно не разобрался, чё там такое. Но, тьфу-тьфу-тьфу... Перестало. Так что может и сзади такое может быть. Опять же не берусь предполагать, ибо не сведущ в обустройстве волшебной колесницы в данной части.
kurlyak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
