Старый 05.05.2016, 16:43   #121
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Плюс, надо бы экспертизу независимую было провести и определить: откуда ноги растут?
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ----------
Если бы все в стоке произошло, тогда можно на производителя двс и масел пенять.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:42 ----------
Не, ребята, тока сток.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 05.05.2016, 16:53   #122
вот я их посмотрел и вспомнил то что видел у себя. Очень похоже.
Советую у кого приличный пробег тоже заглянуть в горловину..
jimmik выложи цены з/ч и работ как всё сделают.
Хотя я конечно считаю, что ездить на капиталеном моторе не айс и лучший ремонт, такую машину скинуть побыстрее (если во время заметил и она на нормальном ходу).
Или менять целиком движек на б/у (но тут надо быть уверенном в этом б/у).
Да ладно, чего там откапиталили, практически ничего, только плоскость шлифанули. Поршня новые с такой же машины. Клапана те же, ну распредвалы только. Но я думаю они у всех такие. Думаю ещё тыщь 200 отъездит. Мой матиз с перебранным движком уже 90тыщ. и хоть бы маслом плевался из картера, но не фига. А гоняю я его и в хвост и в гриву и эксперименты делал похлеще дастера. И постоянно на оборотах близких к отсечке. И плюс ещё на газу и на бедной смеси.
Старый 05.05.2016, 20:32   #123
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Рисковый ты парень!
Старый 10.05.2016, 20:22   #124
Нашел я зенкеры по приемлемой цене, в отличии от "Neway" делают в Черкассах
http://автоинструмент24.рф/catalog/?...B5%D0%BB&how=r
http://автоинструмент24.рф/catalog/n...yedel_klapanov
Жаль, что нашел только сейчас, сам бы проточил седла и притер клапана.
Может кому пригодиться, но я себе приобрету на будущее. Ещё в планах приобрести ТИГ сварку для алюминия, но скорее всего уже в следующем году.
Я обычно не беру денег за работу или очень мало, если нужно кого-то выручить и помочь.
Старый 10.05.2016, 23:40   #125
Позвонили из сервиса(хорошо около дома), забирайте машину. Сразу скажу сделали на "отвались". Прихожу. Дастер стоит, под ним лужа антифриза. Оказывается разбирал один механик, собирает другой. Тот снял патрубок с радиатора, а этот не заметил. Далее смотрю упор капота болтается, нет болтика на капоте, потом нашли.
Смотрю защита не стоит и боковые заглушки, начали искать, нашли. Спрашиваю, где старый фильтр, посмотреть на него, отвечает уже выкинули. Заглядываю снизу, стоит старый. Говорю ну чего, масло поменяли, а фильтр? Ответ, ну я не знаю мне ничего не передали. И вообще клиент должен был масло привезти и фильтр.Смотрю антифриз красный и канистры Норд, говорю, а чего родной не залили G65. В ответ молчание. Тут приемщик заходит и с возгласом, а фильтр? Да вот он. Выносит новый фильтр, такой же Рено. Далее выкручивает фильтр, масло льется на картонку, я его щупаю и нюхаю, жидковато(двигатель заводил уже), запаха нет. Говорю, что за минералку залили, наверно наше ТНК, отвечает нет Ликви Моли.
Ладно пока прикручивал защиту и прочее, спрашиваю, клапана притирали или нет в ответ уверенно, но видно врет, да притирал. Смотрю на пасту не открытую на не тронутую присоску. Ну ладно врет, не буду оплачивать. Спросил а видео сняли как притирали, я же просил, ответ, телефон сломался, как раз когда надо было снимать.
Думаю, хрен с вами. Под капотом наблюдаю, что нет штатной шумки, говорю, а шумка чего завернулась под коллектор, лезу вытянуть не вытягивается. Смотрю в стороне один кусок оторванный валяется, потом второй нашел. Говорю 2,5т.руб с вас минус. Плюс за установку. Я уже знаю, что забирать такую машину не буду.
А теперь самое главное. Пошел я туда с компрессометром. Да ещё спросил, оезьбу восстановили на катушках, он говорит, да я так затянул. Я же сказал, что доплачу за восстановление. Говорю, ну давай мерить компрессию и показываю, как болтаются две катушки, это ты так затянул. Говорю, так же как и клапана притер. Он пробурчал, ну я же притирал. Начали мерить. 4-й 10атм., 3-й 13атм, 2 13,5атм. 1-й около 14атм. Говорю, давай ещё перемерим. В общем в первых трех почти 14, а в 4-ом, как было 10-11, так и осталось. Я это понял когда пришел и он завел двигатель, его как подкалбашивало, так и осталось. Я заглянул в 4-й цилиндр, хоть сухой и масла не было. Посмотрел на снятые поршня, есть скол на 4-м, но кольца не зажаты совсем и остальные стенки целые.
Короче оставил я машину и сказал, что меня ничего не устраивает, как отдал вам неисправный автомобиль, такой и захотели мне отдать, после ваших махинаций.
Говорю переделывайте, меня не интересуют ваши проблемы. Потом вспоминаю и спрашиваю, а где болты гбц снятые и прокладка, в ответ ну где-то здесь, я говорю, ну вам легче будет снимать по новой, хоть потом новое все поставите, раз сделали на "отъ..сь". Я и не сомневался в таком итоге. Это было уже понятно, после того, какая голова пришла якобы из их цеха по обработке двигателей.
В наше время хорошо, есть интернет и куча отзовиков. Пока одно радует, что всю эту халтуру я наблюдаю около дома. А так бы я заколебался через пол города ездить.
Кстати я завел разговор, о фильтре и давление масла, так этот механик сказал, что было очень много намазано герметика на маленькой крышке и возможно он попал в каналы. Хотя если его не было на сетке маслоприемника, то сверху гбц ему никак не попасть в каналы, если только в гидрокомпенсаторы, но тоже вряд ли.
А в целом все это тоскливо, понимать, пусть я в сотый раз говорю, что кругом работает одно жульё и безразличная бездарщина.
Старый 11.05.2016, 02:02   #126
Regas
Regas Regas Regas
Как воздушный фильтр может влиять на расход масла?
Знаете где находится отверстие маслоотделителя, и картечных газов,? когда воздушный фильтр сильно забивается, начинается подсос масла вместе с картерными газами в основном у любителей активного вождения,и такое может происходить и с новым фильтром.
С отстойника впускного коллектора можно слить0,5л. масла, лично у меня там плещется какое-то количество, на своём Дастере пока не снимал, чтоб слить, надо в сервисесе будет попросить чтоб выкачали, но пока оно вроде и не мешает.
Но может засасываться и дальше в цилиндры уже было такое от активного вождения.
Старый 11.05.2016, 09:11   #127
При засосе воздуха создается большое разряжение в воздушном ресивере. В следствии которого через шланг засасываются картерные газы. В картерных газах есть масляная пыль. Чем больше забит фильтр, тем сильнее тянет газы. На 2.0 в воздушном ресивере всегда на дне есть масло. В "За рулем" они оттуда слили 1 литр из-за забитого фильтра.
Старый 11.05.2016, 14:50   #128
Позвонили из сервиса(хорошо около дома), забирайте машину. Сразу скажу сделали на "отвались". Прихожу. Дастер стоит, под ним лужа антифриза. Оказывается разбирал один механик, собирает другой. Тот снял патрубок с радиатора, а этот не заметил. ....
Ну моё ИМХО подтверждается . Скидывать надо машину сразу после такого ремонта.
Или ты еще думаешь, что такие мастера сделают все так, что она еще 100 тык. проедет без вмешательств?
Старый 11.05.2016, 15:52   #129
Думаю сделают, сейчас начну писать досудебные претензии, возможно начнут шевелиться. Бандитов знакомых нет, есть менты, но с другого района.
Старый 11.05.2016, 16:46   #130
Думаю,тут дело не в нежелании работать, а в неумении.
Поэтому как не грози, а если не умеют то и не сделают.
Щас же большинство сервисов заточено только под замену расходников, обычные ТО, ну подвеску еще могут перетряхнуть.
Зато на каждом написано ремонт двигателей и КПП..
Последний раз редактировалось Aleks83; 11.05.2016 в 17:02.
Старый 11.05.2016, 17:26   #131
Ну уж раз ГБЦ сумели снять и поставить, то уж 4 клапана притереть должны суметь.
А лучше все 16.
Просто там люди подневольные, сказали собирай быстрее вот и собрал....
Старый 12.05.2016, 18:10   #132
Был сейчас я в этом сервисе. Короче наехал на них. Заставил дунуть в цилиндр воздуха 2,5атм, в мертвой точке 4-го и воздух пошел через впускной клапан и к заслонке и впуск. Согласились, что накосячили, будут переделывать.Заменят все клапана в этом цилиндре, надеюсь, что седла целые. Повторное снятие ГБЦ за их счет, порванную шумку обещали найти и поставить за свой счет.
По поводу болтов и прокладки отнекиваются, типа ставили все новое. Накладные и чеки не показывают. Но думаю теперь уж точно поставят.
Старый 12.05.2016, 18:52   #133
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
А прежде чем наезжать вы убедились, что в 4 цилиндре такт сжатия а не перекрытие???
Старый 12.05.2016, 20:20   #134
Что есть перекрыте? Разве в ВМТ может быть открыт всасывающий клапан?
Старый 12.05.2016, 20:58   #135
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
В перекрытии оба клапана приоткрыты. Продувка цилиндра так называемая.Поэтому в ВМТ впускной уже приоткрыт, открывается он примерно за 15-20 градусов др ВМТ.
Старый 12.05.2016, 22:01   #136
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Никогда не видел, что бы были открыты впускной и выпускной клапаны одновременно в одном цилиндре. Это что то новое. Или впуск или выпуск. Другого на должно быть.
Я против ксенона...
Старый 12.05.2016, 22:16   #137
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Поверьте, или погуглите. В поиск забить" фаза перекрытия клапанов".
Старый 12.05.2016, 22:54   #138
Nafigvajag
Ну, вот тут видно, с 1,55...
https://youtu.be/gQYnk4G1bq4?t=1m55s
Последний раз редактировалось Nafigvajag; 12.05.2016 в 22:55.
Старый 12.05.2016, 22:57   #139
Они заглушки сняли с распредвалов и посмотрели по проточкам на валах.
Воздух во впускной не сифонил на 2атм, а было небольшое поддувание, можно сказать еле уловимое.
И цель моя была вскрыть голову по новой за их счет, потому что косяков было очень много. Я их убедил, они согласились.
Последний раз редактировалось jimmik; 12.05.2016 в 23:01.
Старый 12.05.2016, 23:02   #140
Первые моторы были без перекрытия клапанов. Сейчас все двигатели с перекрытием. Чем больше перекрытие тем лучше наполнение на высоких оборотах. Наверное все видели спортивные моторы которые не ровно работают на холостых оборотах. Вот у них очень большое перекрытие клапанов. Есть явление инерционности топливной смеси или воздуха. Вот это явление и используется в двигателе. Выходящие газы в выпускные клапана, создают разряжение (дополнительное) и смесь начинает затягиваться еще когда поршень не дошел до ВМТ. Это по простому. Поэтому стараются сделать, чтоб клапан был дольше открыт ведь еще есть инерция. Топливовоздушная смесь некоторое время залетает в цилиндр по инерции.
Короче мыслей много. Лень что-то копировать. Написал своими словами.
Забыл про спорт с большим перекрытием и не ровную работу. На маленьких оборотах не хватает этого эффекта затяжки топлива и некоторая его часть выталкивается во впуск.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
