для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#21 |
![]() Имя: Станислав
Предохранители и реле.
http://narod.ru/disk/65298438001.053...D1%82.pdf.html http://narod.ru/disk/65298380001.5a2...0%B8).pdf.html http://narod.ru/disk/65298888001.780...E%202.pdf.html Последний раз редактировалось Stanislav G.; 09.01.2013 в 17:42. |
#22 | |
#23 | |
#25 |
#27 |
Нет, не китайские
![]() В багажнике и рядом со штатным вот такие: http://www.bch5.ru/index.phtml?topparam=20&prod_id=7790 И штекер к нему в багажнике тоже. Ну а тот, что рядом с рычагом КПП, не знаю толи китайский, толи российский, от какой-то модели жигулей, с фиксатором туда не помещается. |
#28 |
#29 |
![]() Имя: Кирилл
Авто: Privelege 2.0 4x4
Первые 3 дня владения Дастером,менял 1-2 предохранителя в день.Знакомый электрик обломив треье ухо контактов в прикуривателе,навсегда избавил меня от этой проблемы.Вставляю любые штекеры,любых устройств,в любых положениях и все ОК.Дело в том,что вставляя штекер в прикуриватель в разных положениях,вы попадаете на этот третий контакт и получаете коротыш.Зачем он там загадка.Как сказал тот же электрик,чтобы чаще к ОД обращались,больше он никчему не нужен.Вот так.
#30 |
Скиталец
Знакомый электрик обломив треье ухо контактов в прикуривателе,навсегда избавил меня от этой проблемы А если по потробнее? Фото желательно, для наглядности. |
#31 |
жду сообщение от Скитальца!
А пока мое мнение на эту проблему. Пришел к выводу: Для лечения «Чертовой розетки» есть два способа: 1.Замена на другой прикуриватель (например от ВАЗ-2110). 2.Обломить короткий лепесток. В прикуривателе есть три лепестка, один короткий и два длинных Которые расположены друг против друга, а короткий находиться между двуми длинными лепестками. Необходимо обломить короткий лепесток. Для этого нужно отсоедить клейму от аккумулятора узкой отверткой покачивать из стороны в сторону короткий лепесток, и потом пинцетов вытащить этот лепесток. Всели я правильно понял, что ни так готов выслушать мнения. |
#33 | |
Подарили мне Навигатор. Как правильно вставить в прикуриватель - знаю, поэтому вставлял аккуратно и тут-же сжог предохранитель. При ближайшем рассмотрении штекера не понравился металлический ободок (см.вложение). Замотал его лейкопластырем (изоленты под рукой в тот момент не оказалось) и проблема исчезла (естественно при правильном всовывании ).
#34 |
![]() Имя: Кирилл
Не помню уже как происходил залом контакта в красках,давно было.У меня сейчас это выглядит так:
#35 |
По фото и видно что маленького леписка и нету.
По снятию прикуривателя, цитата из книги: "Нажав на фиксатор колодки проводов,отсоединяем колодку от прикуривателя. Отверткой поочередно нажимаем на два фиксатора... ... и вынимаем прикуриватель из накладки" Там фиксаторы друг против друга. Пробуй. |
#38 | |
![]() Имя: Кирилл
#39 |
У меня в штатном (только теперь неотключаемом) постоянно подключен держатель планшета, а раз не вытаскиваю, то и нет шансов закоротить. Еще один используется для регистратора, а один резервный, например для инвертера. Ну и плюс еще один в багажнике для холодильника.
