Старый 22.04.2016, 22:46   #1
ch1n
Новый партнер
ch1n
Exclamation Слесарный ремонт.
Рады сообщить вам что мы открыли для вас слесарную зону ремонта.
Вот цены уже с учетом скидки по клубной карте.
Замена масла в двигателе (с фильтром) 400
Замена масла в МКПП (слив/залив) 400
Замена масла в АКПП без снятия поддона (слив/залив) 650
Замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра 1150
Замена воздушного фильтра 100
Замена салонного фильтра 200
Замена свечей 300
Замена приводного ремня 400
Компьютерная диагностика 500
Замена топливного фильтра магистрального 300
Замена топливного фильтра погружного 1400
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) 1000
Замена ремня ГРМ 3500
Замена переднего сальника коленвала 3600
Замена заднего сальника коленвала 2WD (МКПП) 5800
Замена заднего сальника коленвала 4WD (МКПП) 8700
Замена заднего сальника коленвала 2WD (АКПП) 8700
Замена заднего сальника коленвала 4WD (АКПП) 10500
Замена корпуса дроссельной заслонки 8V 500
Замена корпуса дроссельной заслонки 16V 1000
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 2WD 4500
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 4WD 5500
Замена форсунок 700
Замена помпы 4000
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) 3500
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) 3000
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) 10000
Замена антифриза 700
Замена антифриза (дизельный двигатель) 800
Замена термостата 8V 800
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) 2000
Замена передних колодок 500
Замена задних колодок (дисковых) 500
Замена задних колодок (барабанных) 1500
Замена тормозных дисков (передних) 1100
Замена тормозных дисков (задних) 1100
Замена тормозных барабанов 1100
Замена переднего суппорта 500
Замена заднего суппорта 600
Замена тормозного цилиндра 1900
Замена тормозной жидкости 800
Замена рулевой тяги 800
Замена наконечника рулевой тяги 600
Замена рулевой рейки 4500
Замена переднего амортизатора 1250
Замена нижнего рычага подвески 900
Замена шаровой опоры без снятия рычага 700
Замена шаровой опоры со снятием рычага 1000
Замена заднего амортизатора 800
Замена стойки стабилизатора 400
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) 1200
Замена подшипника ступицы (заднего, дисковые тормоза) 1400
Замена подшипника ступицы (заднего, барабанные тормоза) 1100
Замена левого привода в сборе 900
Замена правого привода в сборе 800
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) 1000
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) 1000
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) 1600
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) 1200
С/у генератора 1800
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента 3400
Замена стартера 2300
Замена лампы в фаре 200
Замена лампы заднего фонаря 200
С уважением центр кузовного ремонта 3cars.ru
8-929-933-03-93
г. Москва. Рябиновая 34а.
ch1n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
