Старый 06.03.2013, 20:34   #1
Lightbulb Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции.
Что необходимо учесть при покупке раций.
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи.
Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD.
Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов.
Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно.
Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна.
Как правильно выбрать необходимую радиосвязь.
Вопросы ответы.
Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR"
Интересный сайт http://www.radioscanner.ru
Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см.
УКВ в Минске. Диапазон 70 см
Радио Профи.
Википедия про LPD.
Википедия про PMR.
У кого какие рации.
Неубиваемый аппарат.
bva63
YVRed
admin
Cit-Rus
Предлагаю сообщать следующее:
-марка модели,
-диапазон,
-примерная дальность на практике (город/трасса) на штатную антенну,
-примерная цена вопроса,
-где приобреталась,
-примерные преимущества/недостатки.
Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 14:35.
Старый 07.03.2013, 14:58   #61
Предлагаю закончить флуд и продолжить разговор про портативные переносные радиостанции диапазона 433-446 Мгц.
Старый 07.03.2013, 15:08   #62
Продолжаем.
У меня вот такие уже года 3, почему-то казалось, что 7-ми километровки, ан нет, ошибся:
http://www.jetradio.ru/jet-compact.php
Старый 07.03.2013, 15:13   #63
Цена заманчивая, но у них, как и у моих есть один минус - один зарядник на две рации. Не всегда удобно.
Старый 07.03.2013, 16:02   #64
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
Аккумулятор на плеееЧО! И пошёл,пошёл,пошёл...
Очень смешно
Вот вам 27мгц и АКБ на плече тащить ненадо.
Вольному Volvo...
Старый 07.03.2013, 16:23   #65
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
У меня сейчас вот такие. Пока тестирую. Но уже понятно, что дальность до 4 км, не больше. И звук какой то странный, как из космоса..
Из плюсов - зарядное на 2 трубки, возможность использования батареек вместо штатного аккумулятора, встроенный фонарик
Из минусов - как уже писал, "странный" звук, нет автомобильного зарядного.
Пока все..
Cit-Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 17:21   #66
Сообщение от Cit-Rus Посмотреть сообщение
А что мы хотим за эти деньги? 3 км радиус есть, слышно и понятно. Главное что бы работали. Они же не 50000 стоят.
Motorola TLKR-T8 - диапазон частот 446-446.1 МГц
Старый 07.03.2013, 18:09   #67
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Это диапазона FRS/GMRS- имеет право на жизнь но не имеет такого распостранения как два других выше обозначеных диапазона,(LPD / PMR) а по сему можно быть с рацией но быть без связи.
Старый 07.03.2013, 19:54   #68
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Очень смешно
Ну, вполне себе вариант. Только вот на сколько её будет хватать в автономном режиме? В инструкции это не написано, но в характеристиках указано до 4 Вт в режиме передачи, значит бить она будет на большее расстояние, но в то же время аккумуляторы будет высаживать значительно быстрее.
Есть у кого-нибудь опыт использования портативной СВ радиостанции именно в портативном режиме?
Старый 07.03.2013, 20:23   #69
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Почитай тех характеристики http://www.pilot-cb.spb.ru/Alan42.html
Вольному Volvo...
Старый 07.03.2013, 22:07   #70
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Цена заманчивая,
это за одну или комплект из 2 р/ст,
если комплект, то что-то подозрительно дешево. Хорошая р/ст не может быть дешевой.
Старый 07.03.2013, 22:41   #71
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
комплект из 2 р/ст
Старый 08.03.2013, 17:08   #72
мои 5 копеек...
в течении 7 лет минимум пользуюсь портативками.
очень жалею, что не стал покупать сибишку или двойку.
использую в лесу по большей части.
Старый 08.03.2013, 17:35   #73
Дим, а какие у тебя портативки?
Старый 08.03.2013, 17:54   #74
мидланды, моторолы, кенвуды.
Старый 08.03.2013, 18:01   #75
На какой дипазон?
Старый 08.03.2013, 18:09   #76
вроде PMR, я точно частоту не помню
Старый 08.03.2013, 21:19   #77
StRiKeR-BSA
Аватар для StRiKeR-BSA
Медведь купил рации для связи, и хочет узнать, на какой частоте будут связываться разведчики 10 числа.
Старый 08.03.2013, 21:31   #78
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Друзья, Алан-42 хорошая штука, но.... метров на 500-700!
Зрите в корень (для этого варианта - зрите на антенну), как говАривал Козьма Прутков.
Она хороша для загруженной трассы, типа Питер-Москва. Мы же ведем речь о портативных миниатюрных, личных, распространенных р/ст, чтобы можно было поддерживать р/связь между участниками встречи или для "А-у" в лесу для грибников/охотников.
Кроме Алана-42, насколько я знаю, никто больше не делает р/ст (портативных, умещающихся в руку) на Си-Би-шный диапазон, потому, предлагаю обсуждение диапазона 27 МГц закрыть.
Только р/ст PMR/LPD диапазона!!!
Старый 08.03.2013, 21:33   #79
При встрече на АЗС решим.
Старый 08.03.2013, 21:34   #80
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
StRiKeR-BSA, для этого производится организация радиосети! При встрече все обговаривается!
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
