Старый 06.03.2013, 21:34   #1
Lightbulb Рации LPD и PMR диапазонов
Все о рациях диапазона 70 см. Т.е частоты 433,050 - 434,790 МГц (до 10 мВт) и 446,0 - 446,1 МГц (до 0,5 Вт).
СВ 27MHz обсуждаем в Си-Би радиосвязь для всех! и Радиостанции.
Что необходимо учесть при покупке раций.
Рации диапазона 70 см. находятся в свободной продаже в салонах сотовой связи, в охотничих и рыболовных магазинах, на рынках. Продаются такие рации, как правило, комплектом из двух штук.
Первое, на что нужно обратить внимание - на каком диапазоне работает рация. Диапазоны LPD и PMR между собой ни как не связаны. Комплект PMR раций будет работать только между собой и другими рациями этого диапазона. Эти рации имеют 8 каналов. Шаг частоты у этого диапазона не стандартный, поэтому даже не все радиолюбительские частотные радиостанции могут встать точно в канал, что уменьшает дальность связи.
Рации работающие в LPD могут быть 69 канальными и 8-ми. Соответственно эти восьмиканалки не услышат все частоты диапазона LPD.
Самый оптимальный вариант - рации работающие в двух диапазонах. Эти рации имеют 77 каналов.
Второе. Количество зарядных устройств. Как правило, в комплекте идет одно сдвоенное зарядное устройство, что не всегда удобно.
Третье. Мощность. Надо помнить, что увеличение мощности в два раза не увеличивает радиус вдвое. Зависимость дальности связи от мощности передатчика пропорциональна четвёртой степени. Это означает, что для увеличения дальности связи в два раза, потребуется увеличить мощность передатчика в шестнадцать раз! Первостепенную роль на дальность связи оказывает антенна.
Как правильно выбрать необходимую радиосвязь.
Вопросы ответы.
Безлицензионные радиостанции - смотрим, что бы было "LPD, PMR"
Интересный сайт http://www.radioscanner.ru
Киевский радиоклуб: Про диапазон 70 см.
УКВ в Минске. Диапазон 70 см
Радио Профи.
Википедия про LPD.
Википедия про PMR.
У кого какие рации.
Неубиваемый аппарат.
bva63
YVRed
admin
Cit-Rus
Предлагаю сообщать следующее:
-марка модели,
-диапазон,
-примерная дальность на практике (город/трасса) на штатную антенну,
-примерная цена вопроса,
-где приобреталась,
-примерные преимущества/недостатки.
Последний раз редактировалось dg972; 11.07.2013 в 15:35.
Старый 06.03.2013, 23:01   #21
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
dg972, Смотри в личку
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:48 ----------
Вот так:
Отличный сайт, если его весь проштудировать многое станет яснно
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:51 ----------
Ну и как бе мне узнать частоты хотя бы двух каналов?
На каком канале работать, сейчас наверно определиться сложно.В первый раз мы работали на 1 PMR, но были помехи от строительного крана( высоко сидит).На будущее можно выбрать 2-3 шт постоянных,а перед мероприятием определяться какой будет рабочий, а какой запасной.
---------- Сообщение добавлено 07.03.2013 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено 06.03.2013 в 23:58 ----------
И еще, при выборе смотрите чтобы была зарядка была как от сети, так и от машины.У меня только сеть-не удобно. Приходться возить батарейки.
Старый 06.03.2013, 23:13   #22
http://www.radioscanner.ru/
Там то же можно почитать.
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ----------
Не всегда на таких рациях частоты совпадают со стандартной сеткой.
Старый 06.03.2013, 23:16   #23
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Я в прошлом году, перед поездкой в Карелию, приобрёл Midland G9. Ехали на двух машинах, постоянно держали связь. Очень доволен покупкой! Максимально возможное расстояние не испытывали,(на коробке было указано до 15км) но 2км пересечённой местности берёт без проблем. В прошлую поездку брал JJConnect, модель не помню, но с надписью до 5км. Так они 300м не не ловили по прямой, без помех, с одного берега озера на другой. Это я к тому, что не советую брать совсем дешевые.
Последний раз редактировалось YVRed; 25.09.2013 в 21:54.
Старый 07.03.2013, 06:10   #24
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
... По дальности связи- все зависит от прямой радио видимости между станциями.
и про антенны не забываем!
Мой личный рекорд на 0,5 ватта мощности дальность связи 18 км.Секрет прост-мы были на двух вершинах . В городе среди
зданий- 0,5-1 км. и то не факт...
У меня был успешный эксперимент с Kenwood (кажется, это был TH-22) - до 5 Вт в диапазоне 144 МГц на дальности 86 км... НО! над морем, и обе станции работали на качественные стационарные антенны.
Так что если нужно - даже не очень сложной антенной, как правило, можно "растянуть" ещё 10-15% по дальности...
Старый 07.03.2013, 06:39   #25
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
esa, Вопрос дальности связи зависит от многих факторов и для его раскрытия и примеров, по истине чемпионских случаев ,здесь может не хватить места.Для этого существует масса сайтов и форумов радиолюбителей - кто заинтересуется -туда вход свободный, а здесь я думаю не стоит.
Старый 07.03.2013, 07:00   #26
splot74
splot74
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Не верится что-то в 86 км... Теоретически возможно... но очень много факторов, в том числе состояние атмосферы. Море (водная поверхность) - это чаще мешающий фактор, но если их поставить высоко и с направленными антеннами... Но может случится так, что повторно это не повторить.
В носимых приходится мощность до 5 Вт поднимать (разрешенные по моему не более 1 Вт), что бы получить устойчивость связи до дальности в 10 км, но в условиях пересеченной местности, без гор.
Диапазон - 176 МГц.
Старый 07.03.2013, 10:09   #27
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Друзья, действительно, про техническую сторону вопроса здесь, я думаю, говорить не стОит, так как это долго, есть другие сайты (специально "заточенные"), не для всех это интересно и т.д.
Здесь давайте делиться моделями любительского диапазона, которые мы с вами используем в повседеневной жизни.
-марка модели,
-диапазон,
-где приобреталась,
Про каналы/диапазоны любительских р/ст не переживайте - они подходят друг ке другу почти все (за исключением специальных, которые мы здесь не рассматриваем).
Старый 07.03.2013, 10:22   #28
Opora, полностью согласен. Нужна не стационарная рация, которая будет использоваться всего несколько раз в год. Надежная и не очень дорогая.
Старый 07.03.2013, 10:22   #29
Ню-ню! Если рация 8-ми канальная, где гарантия, что она будет коннектиться с другой рацией, другой модели или производителя?
Старый 07.03.2013, 11:59   #30
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
8-ми канальная, это скорее всего PMR-диапазон и да, каналы в нём совпадают у разных производителей. В этом заинтересованны прежде всего сами производители, так как если покупая их радиостанцию мы не будем иметь возможность общаться со всеми другими радиостанциями данного диапазона, во первых мы будем иметь возможность вернуть данную радиостанцию продавцу, ведь это можно расценивать как ненадлежащее качество, а во вторых такие радиостанции никто не станет покупать.
Старый 07.03.2013, 13:04   #31
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
8-ми канальная, это скорее всего PMR-диапазона
Ага, вот такие пуколки я брал для ребенка. В деревне до 1 км работают отлично.
Имхо нам этот диапазон не подходит, нужны на LPD.
Старый 07.03.2013, 13:30   #32
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Совсем не обязательно. У меня радиостанция работает и в PMR, и в LPD диапазонах, тут хитрость в том, что при одинаковой мощности передачи радиостанция будет одинаково далеко передавать сигнал, но реализовано это так, что PMR диапазон у меня работает на выходной мощности 0,5 Вт, а LPD на 0,010 Вт, соответственно для передачи сигнала на максимальное расстояние мне предпочтительнее PMR диапазон. LPD соответственно предпочтительнее на коротких расстояниях, в целях экономии батареи.
Старый 07.03.2013, 13:32   #33
Согласен, а что за станции и цена вопроса?
Старый 07.03.2013, 13:54   #34
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
У меня вот эти
единственный, на данный момент выявленный минус, это отсутствие в комплекте прямой зарядки от прикуривателя. Отдельно она приобретается, но там в комплекте со всякой мишурой и ценник получается не очень гуманный. Мы в поездке использовали инвертор для зарядки аккумуляторов, ну и на всякий пожарный батарейки АА таскали с собой(не пригодились).
Старый 07.03.2013, 14:43   #35
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
У меня вот эти
Поддержу данную модельку.Из всего большого списка р/станций эта имеет наилучшее соотношение цена-качество.
Собрана и пропаяна на совесть. Сам такими владею, доволен.
Старый 07.03.2013, 14:44   #36
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Если ставить на машину рацию то 27мгц. Всегда можно узнать обстановку на трассе,где менты,где камеры,пробки,попросить помощи,вызвать МЧС. Я работаю на личной Скании и у меня да и у всех дальнобоев на машины установлены рации си би 27мгц. ССылки на темы о установке рации на легковой авто в Меган и Меган 2 форумах
h_ttp://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=7531&hl=%F0%E0%F6%E8%FF
h_ttp://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3600&highlight=%F3%F1%F2%E0%ED%EE %E2%EA%E0+%F0%E0%F6%E8%E8
Вольному Volvo...
Старый 07.03.2013, 14:51   #37
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Это совсем другая тема, нам не нужны р/ст профи, они не будут работать каждый день, а в основном на выездах которые бывают не часто.Да и в городах 27 Мгц хуже 147 и 440. ИМХО
Старый 07.03.2013, 14:53   #38
admin
КОТЯРА
Аватар для admin
admin admin admin admin admin
Пользуюсь Мидландом из блистера уже года 4, и у всех моих близких такие же (либо посоветовал, либо подарил) Хорошее соотношение цена\качество.
Зарядка - стакан. Также заряжает от прикуривателя.
Что было замечено:
батарея живет порядка 8-12 часов при не очень интенсивном использовании,при полной разрядке батарея начинает вибрировать.
Очень хороши тем, что штатную батарею можно заменить обычными пальчиковыми (4 шт)
Пару раз использовали в качестве радио-няни благодаря функции VOX
Дальность, конечно не соответствует заявленной, но вполне устраивает. Для дальних расстояний есть свои девайсы.
Про автомобильные (СиБишки) - отдельный разговор и отдельная тема!
Старый 07.03.2013, 14:53   #39
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Это мощные автомобильные станции которые к тому же нужно регистрировать и получать лицензию.
Старый 07.03.2013, 14:56   #40
Если ставить на машину рацию...
А я не знаю куда ее(автомобильную) ставить. На торпеде места просто нет. Единственный вариант: под сидушку бросить.
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
