Старый 22.11.2015, 17:17   #141
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята! Вобщем хочу замутить такую тему. Приспособить смартфон Эксплей Вега для работы в режиме бортовика с программой HobDrive (думаю купить лицензию) использовать совместно с адаптером ELM 327/ Осталось придумать как установить смарт так, что бы все выглядело эстетично. Пока думаю как приспособить на место штатного воздуховода на панели приборов.
Старый 22.11.2015, 17:29   #142
А кто знает обд доктор покажет неисправную форсунку, катушку зажигания или свечу? Чек при этом моргает и при уменьшении оборотов пропадает. Хотя иногда и на ХХ появляется.
И где смотреть в программе, если это не постоянная ошибка?
Старый 22.11.2015, 17:32   #143
rubin1967
Нет не покажет. Будет идентификация ошибки по коду, дальше думать самому.
Старый 22.11.2015, 18:04   #144
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Про ОБД доктор не скажу. А вообще как правило ошибки эти будут, у Вас в разделе "сохраненные".
Старый 22.11.2015, 18:16   #145
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
jimmik, можно скачать автодоктор и глянуть на нем...в плеймаркете он есть.
Старый 22.11.2015, 18:30   #146
У меня он есть на планшете, просто микроавтобус забарахлил. Сначала глох при прогреве и заводился через какое-то время. Прочистил датчик коленвала, промыл заслонку. Выехал на тест при поддерже "эвакуатора".
Как только хорошо прогрелся начал троить и моргать чек, обороты перестали расти. Но глохнуть не глох в этот раз. Поменял две свечи, до двух других не добрался, не было с собой удлинителя короткого.
Вот и хотел продиагностировать сначала, а потом уже поменять остальные.
Пробег 60т.км на заводских свечах. Кстати две которые выкрутил, на изоляторе вообще нет желтых окантовок, в отличии от дастера и с меньшими пробегами.
Старый 22.11.2015, 18:35   #147
Серый1965
Серый1965 Серый1965
jimmik, луше к
Спецам обратись..сам не мудри. Только спец нужен знающий,а то поменяеш кучу деталей,потратиш бабки а все так и останется проблема. Я уже с таким сталкивался.
Последний раз редактировалось Серый1965; 22.11.2015 в 18:41.
Старый 22.11.2015, 19:22   #148
rubin1967
Если не поднимет выше 2000об.мин, то похоже ЭБУ валится в аварийный режим. Не давно Ниссан Примьеру делал, почти то же самое, но там еще и по дросселю, валился в аварийку, подменили дроссель, сделали все обучения, пошла машинка.
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ----------
jimmik, луше к
Вот это точно!
Старый 22.11.2015, 20:04   #149
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Рифат первым делом считай какая была ошибка. Если пропуски, то конечно первым делом (без другого оборудования) меняй свечи. Далее меняй местами катушки, смотри результат, ушла ли ошибка по пропускам в другие цилиндры. (Если это Рено, то менять 1,4 катушку с 2,3) Если нет, то далее форсунки , клапана, ну и давление в рейке не плохо бы знать. Кроме того, у тебя в микроавтобусе электронный дроссель. Если да, то по любому после промывки делать обучение (инициализацию).
А вообще в сервис, с хорошим оборудованием и светлыми головами диагностов. Но это уже до меня посоветовали.
Старый 22.11.2015, 20:21   #150
Рено Трафик, катушки местами менял. Смотрел ГБО-шной программой, выросло время впрыска, так как один цилиндр не работает, когда выкрутил две свечи, были мокрые. В ГБО-шной программе, есть функция поочередного отключения форсунок, так при отключении последней форсунки ничего не менялось. А при отключении остальных троило-двоило ещё сильней. Газа нет в баллоне проверить именно форсунки не могу.
Весь смысл сделать на месте, начиная со свечей, если катушка можно снять и с дастера на время. Просто ехать к спецам, нужен помощник в случае невозможности двигаться на дороге. А помыть бензонасос и померить на нем давление проще паренной репы. Только там пол салона разобрать надо, чтобы к нему добраться, не думаю, что диагносты будут это делать.
Старый 22.11.2015, 20:36   #151
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
После смены местами катушек, попробуй поотключать форсунки. Если останется тот же цилиндр, то сам понимаешь. Форсунка забита, или неисправна. Есть ошибки, которые указывают на обрыв в цепи управления форсунками. Сначала посмотри какие ошибки , а потом уже дальнейшие изыскания.
И не исключай неисправности с железом. Клапана, при прогаре выпускного, не будет и реакции на отключение. Смесь будет бедной (много кислорода) коррекции ползут в плюс. Ну а пропуск воспламенения для ЭБУ, это всего лишь замедление вращения коленвала относительно других цилиндров. Поэтому при низкой компрессии , может фиксироваться пропуск, а затем и запрет подачи топлива с форсунки, катализатор бережем.
Последний раз редактировалось Abeev1; 22.11.2015 в 20:44.
Старый 22.11.2015, 21:03   #152
Хорошо, там правда пол морды разбирать, чтобы к форсункам добраться, но эксперименты требуют жертв.
Старый 02.12.2015, 17:54   #153
С микроавтобусом разобрался. Подключил планшет, чтобы сбросить ошибки. Были по 4 цилиндру и немного по 2 и 3-ему.
В программе автодоктор проверил все основные параметры, все в норме, но кроме долгосрочной коррекции -20 и краткосрочной подавно, на холодную на хх -87, на немного разогретый минус 60-67.
Вот и думаю где так льет бензин. Если подгазовать и держать обороты КК падает до 0.
Может мозги после отключения форсунки адаптировались и надо просто сбросить отключив аккумулятор?
Работа двигателя на хх ровная, газует на месте отлично, лямбда скачет в нормальных пределах.
И ещё вопрос в какой программе можно посмотреть через ЕЛМ время впрыска форсунок?
Просто блок ГБО пока отключен и вместо него перемычки(заглушка)
Старый 02.12.2015, 19:31   #154
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Адаптации после ремонта сбросить по - любому надо. До этого момента, коррекции после газа смотрели?
Старый 02.12.2015, 20:24   #155
Попробую сбросить, до неисправности краткосрочные коррекции были в норме, от +12,+15 на холодную до почти 0 на горячую. Долгосрочная была где-то -3 именно после газа.
Старый 07.01.2016, 01:29   #156
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
На днях получил данный сканер:
Все работает.. соединился без проблем. Из плюсов есть кнопка on/off. Не надо носиловать сервисный разъем)
Пока особо не тестил.. но основные параметры посмотрел.
Как я понял коррекцию дизельных форсунок Delphi (для общего развития) не реально посмотреть?
Старый 10.01.2016, 20:46   #157
Айнис
Авто: Дастер 2.0 привеледж 4+4
Айнис
использую мультитроникс 1031 постоянно подключен на дастере 2.0, в гараже сканматик 2 с ноутбуком,что нибудь интересует?
Последний раз редактировалось Айнис; 15.01.2016 в 18:02.
Айнис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 15:23   #158
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Посмотрел спецификации некоторых сканеров. Ток в режиме ожидания не менее 40ма. А в основном это 40-80ма в зависимости от модели. Не кисло так получается, учитывая что питание на диагностическом разъёме есть всегда.
Кто-то делал так чтоб питание было только при включении зажигания?
Старый 04.04.2016, 21:26   #159
Автолюбитель
Аватар для Автолюбитель
Авто: 4х4, 1,6,Экспресс
Автолюбитель
У меня ELM-327 воткнут постоянно в диагностическое гнездо и ощутимого разряда батареи не наблюдается, правда машина остается без движения не больше, чем на неделю. Беспокоит другое: в бесплатных версиях Турку и Хобдрайв расход топлива не показывает. Отсюда вопрос: если купить платную версию программы - появится-ли расход? Хотя в описании бесплатных версий утверждается, что должен отображаться и расход. Кто уже знает это - подскажите пожалуйста.
Автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 21:52   #160
Не сделал еще, но можно рвать плюсовой провод диагностического разъема и пустить его через реле, замыкаемое при включении зажигания, от прикуривателя, например.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
