Старый 29.09.2013, 23:31   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу.
Возможна установка на автомобиль.
При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника).
Установка новой паузы - выключили, подождали и включили.
При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении.
При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили.
Режимы работы омывателя:
При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой.
При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени.
+12В подключается в B4
Омыватель подключается к B1
B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства
Ну и минус под гайку.
слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка).
В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку.
Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание.
Ценник 1050 рублей.
Разбор колодки:
часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево
защёлка поближе-видны усы крепления
для замены и соединения клемм поднимаем лепесток
и вынимаем клемму с проводом
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 18:55.
Старый 25.11.2015, 19:26   #141
Dust93
Dust93
нет, нет.
всё остальное- следует из данного.
А планируется переделка под новый Дастер, когда ждать?
Старый 25.11.2015, 19:47   #142
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
новое устройство для передних щеток вышло, ищутся правильные клеммы.
диагностика Clip.
Старый 25.11.2015, 20:26   #143
Dust93
Dust93
Замечательно, мне как раз и нужны пока для передних щеток.
Так что, будем подождать.
Старый 21.12.2015, 17:26   #144
Dust93
Dust93
Подскажите, еще есть надежда, что правильные клеммы найдутся? И чем они отличаются от предыдущих?
Старый 21.12.2015, 21:51   #145
Рафик
Авто: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4 МКПП
Рафик
Valera, подойдёт ли реле для передних щёток на Дастер выпуска май 2014г.? Сколько стоит реле? Пожалуйста скиньте в личку реквизиты куда платить. Я бы приобрел реле для переднего и заднего дворника. Заранее большое спасибо.
Рафик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2015, 19:50   #146
Dust93
Dust93
Что-то Валера забросил свою тему
Старый 25.12.2015, 20:14   #147
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Виктор, надеюсь вам есть чем заняться в новогодние суетливые дни. Данная тема развита для фазы первой. В полном объёме. И наша с вами переписка в этой теме меня не устраивает. Есть что спросить-спросить в личное сообщение. Клеммы пока не нашел, дороговато.
диагностика Clip.
Старый 28.03.2016, 21:52   #148
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
вверх!
диагностика Clip.
Старый 28.03.2016, 22:05   #149
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Может и не совсем в тему, но интересно.
Кто нибудь ставил датчик дождя ДДА-45?
Как работает? Есть ли смысл заморачиваться?
http://dda-viko.ru/dda_45.html
Старый 28.03.2016, 22:42   #150
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
вообще не в тему. Но, ставил, настраивал- не понял надобности автоматического режима. На снег разнородно работало.
диагностика Clip.
Старый 04.04.2016, 19:05   #151
Валера, не получается подцепить, не работает задний дворник вообще и почему разница в описаниях и несоответствии схеме:
Вот что было в начале:
И вот потом вы написали:
итак, имеем устройство.
5 проводов: питание, масса, вход, выход, омыватель. Соответственно: желтый питание; черный- масса, под гайку на траверсе(труба) за приборкой; вход- провод с наконечником папа; выход- клемма мама; омыватель- оранжевый разветвленный провод.
Разбираем торпеду, демонтируем накладки и приборку. Вынимаем у правого подрулевого переключателя колодку-вот с ней будем работать. Снимаем чёрную защёлку(согласно фото), отгибая лепесток, удерживающий клемму с желтым проводом на контакте В4. Это питание.
Вынимаем провод и соединяем маму с папой(вставляем друг в друга). Но так как провод разветвленный-остаётся ещё один контакт на желтом проводе о устройства. Вот его(клемму) вставляем обратно в колодку подрулевого переключателя в В4.
Вынимаем из колодки клемму с проводом с А4. Это омыватель, состыковываем контакты, соответственно оставшуюся клемму замещаем на место в колодку. Все соединяемые соединения изолируем, изолента, термоусадка.
Остаются пара проводов с наконечниками типа мама и папа.
Следом вынимаем контакт с проводом А1. Клемму папа соединяем с проводом автомобиля, мамку соответственно пихаем в колодку переключателя.
Собираем колодку- вставляем черную защелку. Вставляем в подрулевик-пробуем. Все заработало-собираем машину. Не получилось- пишем мне, поговорим.
Про B1 ни слова, а появился и А1 - можете объяснить?
Старый 04.04.2016, 20:58   #152
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
А как хорошо начиналось: "Вызывают в Москву...." (с)
могу пояснить, Вы купили "реле" для задней щётки. Потому пользуемся описанием под комиксами. Соответственно используем только В1, В2, В4.
Контакты А используются для передних щёток. Значит их не трогаем.
диагностика Clip.
Старый 05.04.2016, 06:53   #153
Всё делали по схеме, но не было сигнала с самого устройства, вскрыли, начали проверять, нет питания - неисправен входной диод, если ребята подберут, припаяют.
Вот так прибамбасы ценой в 700 р. обходятся, по дурости моей и некоторых таких же, в пару тысяч плюс время и настроение
p.s. Вы видимо, Валера, за свои посты вообще не отвечаете, чем и вводите в заблуждение остальных.
Это:
зачем писать ?!
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.04.2016 в 06:55.
Старый 05.04.2016, 23:16   #154
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
А я завтра перезвоню...
надеюсь телефон умеет фотографировать? мне интересно нынешнее состояние девайса...
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 05.04.2016 в 23:25.
Старый 12.04.2016, 14:15   #155
Ещё не забирал от электриков, отпишусь позже. А что там фотографировать, сверху был пластик, его отрезали, внутри плата как плата и вроде говорят пайка неплохая, однако кто паяет, тот ничего не проверяет.
p.s. Зарекся больше заказывать что-то электронное в интернете. Примерно такой случай был у меня уже с ДХО, заказанными на dustershop77, тоже не работали, вскрывали заливку платы, был непропай выходящих проводов, которые контачили через раз, а их тупо залили какой то смолой-пластификатором(?).
Старый 12.04.2016, 15:07   #156
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Вы бы трубочку подняли, мы бы с вами побеседовали без "испорченного телефона". Я пытаюсь понять ситуацию и в дальнейшем избежать накладок. Да и решать по вашему случаю тоже надо( замена, компенсация или иное).
диагностика Clip.
Старый 13.04.2016, 17:19   #157
Только что позвонил мастер, сказал что работает раз-через раз, короче вышлю вам назад, а там смотрите сами, деньги которые отдал за устройство всего лишь 1/3 от пересылки, мастера.
А звонить что толку.
Старый 15.04.2016, 12:36   #158
Жду адреса куда выслать, в личке не отвечаете.
Старый 15.04.2016, 13:07   #159
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
А туда кто-то писал? Адрес на конверте, был. Дополнительно отпишу в личку.
диагностика Clip.
Старый 04.05.2016, 20:01   #160
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Hunter73, отослал Вам новое устройство. Памятуя о том, что вы "не радиоэлектронщик", напоминаю- устройство для ПЕРЕДНИХ щёток. В прошлый раз вы даже усомнились в данном, а я принимая вас за другого покупателя(с покупкой реле для ЗАДНЕЙ щётки), пишу вам не те контакты. Итак- для передних- В4 питание, А4 омыватель, А1 -пауза через блок комфорта.И чёрненький- минус.
диагностика Clip.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
