Старый 27.03.2016, 07:55   #261
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
один раз когда газ в баллоне на исходе был
Ну тут понятно, газ кончается, давка падает, смесь бедная.
второй раз на круизще
Вот тут, не совсем. Значит по этому 0300 общая ошибка по пропускам воспламенения, надо смотреть настройки ГБО. 0335 по колену это точно вариатор. Дастер 2.0 очень щепетилен в плане подключения питания вариатора. У меня нормально заработало только когда + посадил прямо на АКБ. - по схеме.
---------- Сообщение добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:40 ----------
rubin1967, Андрей в почту вопросик написал
Артем, не помню сейчас по Торку. Смарт упал разбился, гоняю с простой звонилкой.
Старый 27.03.2016, 09:53   #262
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Тогда пойдем с другой стороны. В торке где глянуть эти коррекции? Долгосрочную и моментальную. А то которые нашел не очень мне нравятся. Вдруг не правильно выбрал.
телефон +7929269о3пять7
Старый 27.03.2016, 14:13   #263
Карбиклинером можно во впуск брызнуть и увидеть сканером реакцию на обогащение.
Я имею ввиду на бензине, без использования газа, как ведет себя ДК?
Пока проехал на газе до работы, уровень ДК упал, карбклинер брызгнул на работающем двигателе, смесь обогатилась ДК уровень поднял, но потом опять пониженный. Перезапустил двигатель, всё в норме.
Домой поеду на бензине, тогда отпишусь.
Старый 27.03.2016, 15:41   #264
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Значит с ДК все нормально.
Старый 27.03.2016, 20:33   #265
rubin1967
Доброго вечера! Ну вот и у меня не понятка. Расклад такой. На ХХ работает нормально, раз и обороты провалились, потом опять норма, и так по кругу. МАП в норме 29-31, лямбда тоже, компрессия 14.8 во всех четырех. сейчас после смены свечей ошибок нет, до смены было 0106 по давлению на впуске. До смены свечей выдавал еще пилу. Все проверил, ума не двину.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ----------
Свечи были черные. Завтра доберусь до форсунок.
Последний раз редактировалось rubin1967; 27.03.2016 в 21:01.
Старый 27.03.2016, 22:32   #266
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Андрей после смены свечей, провалы остались? Пила почему загоралась, какая ошибка?
Может "холодные" стояли?
Последний раз редактировалось Abeev1; 27.03.2016 в 22:35.
Старый 27.03.2016, 23:58   #267
Решил проблему с ДК. Зарядил планшет, включил на первую лямду, следил за уровнем. И ноутбук с прогой ГБО. Короче глючит сама прога в ГБО, самое главное, что начинает глючить раньше, уже через 3км. Так что все нормально. Правда не пойму откуда появляется тупость после 12км. Но скорее всего настройки газа. И начинается участок, где я разгоняюсь больше 80-100км.
Ехал на бензине первые 4км, поэтому как увидел в проге ГБО уменьшение лямбды, переключил обратно на газ. По планшету всё идеально. Единственное на газу периоды по лямбде чуть длиннее, чем на бензине и менее стабильные, но это на хх, на мощностном режиме всё одинаково.
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:55 ----------
Это на газу? Если на газу надо перекалибровать на хх, слишком забеднена смесь.
Старый 28.03.2016, 01:26   #268
rubin1967
Антон, по "пиле" была 0106 ошибка. По езде все отлично, и тянет хорошо. Сейчас нет ошибок,но на ХХ вот такие приколы.
Это на газу?
Газом не пользуюсь пока временно.
---------- Сообщение добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:17 ----------
И 90% думаю что это не форсунки. Убил сегодня весь день. Ни как не победил. Сделал. Вчера замена прокладок на впуск коллекторе, на мет части к головке, и и на самом пластике коллектора, кольца на ДЗ новые относительно, подмотал на всяк случай. Коллектор снимал что бы сделать врезку ГБО рядом с бензо форсами (это не влияет), все это собрал на новых прокладках, вот и началось после этого, сегодня все опять разобрал, все собрал еще и на гертетике до кучи, и опять все по новой.
---------- Сообщение добавлено в 02:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:23 ----------
Денсо иридки, нормально работали. Поставил простые NGK. Стало по лучще, но все та же песня с просадкой на ХХ.
---------- Сообщение добавлено в 02:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:25 ----------
Рифат, по проге ГБО смотреть Лямду, это очень относительно.
Старый 29.03.2016, 20:41   #269
rubin1967
Всем привет! Решил я похоже свою проблему. Был подсос воздуха на 4 цилиндре уплотнении между алюминиевой частью коллектора и пластмассой. Посадил все на новых кольцах и герметике (хорошем). Да, надо подумать о дымо генераторе. Весь прикол, во всем этом, показания датчиков в норме, на подсос проверял карбклинером, тщательно обрызгивая все соединения, и ни чего.
Старый 30.03.2016, 00:16   #270
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
rubin1967, Привет. Этот подсос случайно не со стороны воздушного фильтра?
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 00:42   #271
Пока не радуйся, если отключал дроссельную заслонку, то адаптация не наступила. Может опять начаться.
И в качестве примера моя другая машина(матиз), после того как промыл двигатель и раскоксовал, потом в новое масло залил смт2. Начали прыгать ХХ. Долго не мог понять искал все возможные подсосы. Грешил уже на клапана. Но пошерстив интернет, потом посмотрел по обд доктор на планшете сигнал с лямбды. А она выдает 0,2в причем и на холодной и на горячей, хотя всплески есть при тапке в пол, но чем горячей тем все хилее сигнал и хилее. Вот обороты и скачут особенно на разогретую.
А причина одна, лямбда идеально работала, пока я не залил смт2.
Короче присадки это зло. Да механическая часть может и работает лучше, но убитый зонд не дает никакой выгоды. Причем я и в дастер заливал этот смт, но у нас лямбда стоит чуть дальше и пока пробег маленький, до неё фтороводороды не доходят. Но все же.
Старый 30.03.2016, 06:32   #272
rubin1967
Юра, в аккурат вот в этом месте был подсос.
Старый 30.03.2016, 06:34   #273
rubin1967
А заслонку програмировал Автокомом .
---------- Сообщение добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:33 ----------
Не вижу вообще ни какой связи.
Старый 30.03.2016, 20:01   #274
Присадки и силикон убивают ДК.
Отключил я ДК на матизе обороты перестали прыгать.
Расход до этого вырос с 8л по городу до почти 12.
Сейчас наверно будет около 10.
Старый 30.03.2016, 22:38   #275
rubin1967
силикон убивают ДК
Согласен.
Присадки
Не встречал.
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ----------
юрий 333, Юрий, какие новости?
Старый 30.03.2016, 23:51   #276
юрий 333
юрий 333
Всем привет. Я пока не чего не делал. Дома не запланированный ремонт и на работе завал . Сейчас ехал и машина не обычно хорошо ехала.быстро резво.(не мыл) . Топливо все тот же.не где не заправлял. Так бывает что днем не очень а вечером прет?
Старый 31.03.2016, 07:02   #277
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от юрий 333 Посмотреть сообщение
Юра, а чем это замечаешь попомером или глазомером? Если глазомером у меня ночью тоже так... т.к. ночью ты не видишь удалёные предметы или они не так брасаются в глаза как это происходит днём и соответственно скорость кажится тёмным вечером больше... т.к. ближние освещёные предметы проносятся мимо взгляда быстрее и как-то в подсознании это понимаешь...
По попомеру... чуствуешь ускарение своей биомассой (как бы вжимает в кресло)...
Старый 31.03.2016, 07:49   #278
Насчет вечера не скажу, но то, что летом холодным утром машинка едет веселее, чем жарким днем, замечал неоднократно на разных авто. Связываю с разной плотностью воздуха, имхо.
Старый 28.04.2016, 04:31   #279
Серёга-73
Не подскажите где в проге Torque, найти эту Долгосрочную коррекцию топлива? Ткните, как она там называется в большом списке шкал данных.
Хочу посмотреть свои параметры.
Старый 28.04.2016, 06:39   #280
rubin1967
Сергей. "Долговременная балансировка топлива Банк 1"(LTFT)/ "Кратковременная балансировка топлива Банк 1(LTST)
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
