Старый 11.03.2016, 18:35   #1321
Камертон
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Камертон
Привет всем!
Крайний раз отчитывался в октябре:
Сообщение от Камертон Посмотреть сообщение
Прошу прощения за мой предыдущий пост.
Вот данные Мультитроникса:
И данные приложения, определяющего расход по информации с чеков АЗС:
Сейчас, по прошествии зимы:
Камертон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 19:57   #1322
Александр1960
Авто: Insignia sport 2,0 tdi
Александр1960
Ой не показатель наш датчик уровня топлива. Я на полном баке и 130 км проезжал, потом остановился разгрузиться на холостом постоял 10 минут и все 3х делений нет...
Нормальный датчик. Его задача сориентировать водителя о необходимости заправки и не более. Он так и называется УКАЗАТЕЛЬ. А что бы было приятнее для сравнения: Мерседес GL автобан на границе с Польшей со стороны Германии. Загорается лампочка, Ок. Начинаем смотреть заправку, едем. Указатель до заправки 25 км, до этого проехали 5. Еще через 5 машина говорит нам что топливо кончилось и глохнет. Итог 20 литров топлива за 75 евриков с доставкой на автобан. Дастер по честному предупреждает.
Александр1960 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 18:20   #1323
Потолкались на МКАДе и потом 90-100 на М4 до Домодедово
Старый 26.03.2016, 20:22   #1324
horhomun
Авто: Duster 2.0 МКПП - BlackLine
horhomun
Теперь расход в OliviaDrive работает и на новом Дастере!
horhomun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 20:38   #1325
horhomun, а вот после обновления в строке лога, справа от миллисекунд стало много инфы пробегать (это не вывод полного лога, он отключен), можно убрать как-то ?
Кстати, подключал разок в автоматных настройках с Рено сандеро нью 1.2 - тем-ра жижы была отрицательная...
Старый 26.03.2016, 20:41   #1326
horhomun
horhomun
В новых сандерах вроде как пиды не стандартные стали..
Лог исправлю...
Старый 27.03.2016, 19:17   #1327
Прокатился по МКАДу пенсионерил, не нажимал резко на газ, без пробок. Скорость 90-100, расстояние около 40 км. Расход БК показал 7,4 литра... По началу вообще был 5,6 литра... По М-4: 110-115 расход дошел до 9,5 литра.
ps Это на зимней шиповке и 95-ом.
Старый 27.03.2016, 19:29   #1328
Галактика
Аватар для Галактика
Хм, у меня тогда очень странная машина((( минимум, что было, по трассе, 10.4. А так, по городу, 11,5((( за счет АКПП?
Старый 27.03.2016, 19:30   #1329
dg972, дык, про что и речь, см. выше у меня ведь тоже самое получилось - скорость/расход. Вывод - машины хоть и разные, но если сделать практически одинаковые условия, то результаты будут близкие. Вывод №2 - если хочешь меньше расход, то не надо быстро ехать.
Галактика, АКПП расход в среднем не снижает, но очень много от педалирования зависит...
Старый 27.03.2016, 19:33   #1330
Галактика
Галактика, АКПП расход в среднем не снижает, но очень много от педалирования зависит...[/QUOTE]
Не, АКПП повышает, не? От педалирования, да, я понимаю. У бывшего хозяина ваще 12,5 было(((
Старый 27.03.2016, 19:36   #1331
Галактика, при прочих равных повышает
Просто у нас большая разница между кол-вом ступеней на автомате и на ручке, и по факту при езде по трассе, на скорости 120км/ч (по спидометру) на vrgg мы имеем 3000 об/мин, а на акпп меньше - если не изменяется память, то около 2700. По идее при этом расход на автомате может быть и меньше...
Старый 27.03.2016, 23:42   #1332
Сообщение от Галактика Посмотреть сообщение
педаль+бензин
Старый 28.03.2016, 19:17   #1333
M.Dasteur
Аватар для M.Dasteur
Авто: Drive 4x4 АКПП
M.Dasteur
11,5 - норм. Не хорошо, конечно, но норме огорчаться смысла нет. У меня полтора года назад, когда Дастер был свежекупленный, норма была 10,8. Последний год езжу на зимних колесах, бензин 92, расход уже давно 11,7.
Старый 10.04.2016, 20:40   #1334
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.04.2016 в 20:44.
Старый 10.04.2016, 22:08   #1335
horhomun
horhomun
Да, если пенсионерить 95 км/час - 7.2 легко, а если валить как хочешь то 9.5.... При езде 125-130 - 11.5 л/100 км.
Старый 10.04.2016, 22:42   #1336
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от horhomun Посмотреть сообщение
У нас не разгонишся...раз два и дома!!!
Старый 11.04.2016, 16:47   #1337
Неспешный режим езды ~90км/ч с небольшой неравномерностью скорости на зимней шипованной резине:
Полностью дорога к месту шиномонтажа на зимней резине:
Обратная дорога на летней резине
Итоговые показатели зимнего сезона с точки зрения километров и литров:
Скопирую и сюда тоже как инфу к размышлению:
Цифры условны, принцип хочу донести. На условной 3й передачи вполне нормально едет чуть ли не с холостых, крутится мотор ненапряжно и достаточно быстро. Разгоняется уверенно, НО - расход бензина в этот момент (скажем до 1500об/мин) очень некислый. Если ехать на 2й передаче при этой же скорости он может быть и меньше даже. Другая сторона - высокая передача, скажем 6я, а скорость низкая типа 60км/ч. Машина вялая (лучше, чем сток безусловно, но все равно пока еще тухло), тапка в пол ни к чему особо не приводит, обороты не растут, расхода большого нет - тут некоторая хвала нашей эл.педали даже получается.
Для проверки/подтверждения слов хорошо бы поездить с чем-то, что адекватно показывает мгновенный расход топлива.
Коробка у нас нарезана достаточно часто, обороты падают при переключении на повышенную примерно где-то на ~750об/мин.
И как результирующий вывод с точки зрения экономии топлива за счет улучшенных качеств после прошивки - не крутите сильно мотор (вот он большой расход в явную), но и не переключайтесь при 2000об/мин (получите низкие обороты двигателя и большой расход в неявную).
Самый оптимум (небольшой +- в зависимости от скорости, передачи и режима движения до/после/во время переключения - плавно или интенсивно) это чтобы у вас после переключения передачи обороты стали 1750-2000, т.е. переключаемся после 2500об/мин, но до 3000об/мин.
ID:	60077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2016, 17:30   #1338
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от M.Dasteur Посмотреть сообщение
на 4ст. "автомате" DP-2 в городском трафике, расход меньше чем на 6мкпп TL-8...
Казалось бы.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 12.04.2016, 18:59   #1339
horhomun
horhomun
По умолчанию Расход дастера
https://www.drive2.ru/l/9587843/
Сьездил на дальние дистанции .... расход 8.2 л/100 км.... Бензин 95... Точность программы OliviaDrive 99%
Старый 12.04.2016, 19:30   #1340
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Вот здесь, что то не понял про обороты... кто автор поста?
Скорее зависит от прошивки,т.е. настроек баланса...момент на колесах/двигателе=обороты=расход= текущая скорость.
P.S.Прокатился с товарищем правда на 1,6 4х4 Ф2,так как я понял, там подсвечивается индикация в "эконом"-подсказка стрелка,она примерно просит при 2000 переключится на повышенную..
А вообще интересно,как обстоят дела теперь на Ф2 у 2.0 .... при каких значениях комп просит воткнуть "повышенную" в режиме "эконом",коробки по передаточным близкие у Ф1и Ф2.
Последний раз редактировалось aGt; 12.04.2016 в 19:33.
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
