Старый 23.03.2016, 14:21   #101
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Раньше меняли планки с контурами на барабанном переключателе диапазонов, вроде.
Там на них стоят входной диапазонный и гетеродинный контура.
Но для приема FM придется "копать глубже".
Может найдутся умельцы...
Вот, кстати, часики которые выкладывал выше, обрели корпус.
Утюг настоящий - из чугуна, если что...
ID:	59471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59473   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Конь ЕСАУЛА; 23.03.2016 в 14:25.
Старый 23.03.2016, 21:22   #102
Не совсем по теме.
Но я не вижу смысла делать отдельную тему, просто маленький вопросик.
У нас на форуме есть ценители виниловых дисков?
Вот, например, такой за сколько можно продать?
в Ашане в выходные видел от 500 до 1000р
Старый 23.03.2016, 21:40   #103
а на чём эти диски крутить?
Audio-Technica AT-LP1240 USB
Подключение к компьютеру: есть
42 490 руб.
https://market.yandex.ru/catalog/561...90561&clid=500
Отстали мы от жизни!
Что, осталось ещё такая техника?
Старый 23.03.2016, 21:47   #104
Я от такой за 500 с торгом избавится хочу...
Старый 24.03.2016, 05:52   #105
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Вопрос к знатокам. Имеется у родителей старый приёмник VEF-202
Всё хорошо, но там нет диапазона УКВ или не советского FM.
Хотелось с минимальными затратами переделать какой нибудь диапазон КВ лучше в FM (88-108МГц) ???
А что, можно попробовать! Ну к примеру, извлечь планку из барабана диапазонов, которая вам не нужна, очистить её от деталей, и смонтировать на неё УКВ блок из современных элементов... Если задаться этим вопросом всерьёз, можно и схемку подобрать.... я думаю, всё возможно!
Старый 24.03.2016, 09:59   #106
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Проще внедрить готовый УКВ/FM блок от любого подходящего донора, с вполне реальной возможностью оставить исходную начинку также работоспоспособной.
Старый 25.03.2016, 05:10   #107
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Поразмыслив, вынужден признать, что к своему стыду изначально не учёл того, что в ВЭФ-202 нет ПЧ тракта на частоту 6,5 Мгц, которую генерирует УКВ блок, а значит, чтобы реализовать переделку, нужно ещё добавлять несколько каскадов УПЧ на эту частоту. Это первое. И второе. В ВЭФ-202 нет ЧМ детектора, который тоже необходим, для работы УКВ диапазона. Его тоже придётся добавлять в схему.
Исходя из всего этого, простого решения, для внедрения УКВ диапазона в ВЭФ-202 не вижу...... прошу простить, что ввёл в заблуждение..... ошибки надо признавать... дас.......
Последний раз редактировалось Лимузин; 26.03.2016 в 06:25.
Старый 25.04.2016, 10:10   #108
Радиолюбители, вопросик имею.
Есть старый кинескопный Самсунг, имеющий только СКАРТ, вытащил из него композит, подключаю к нему, к примеру, фотоаппарат, все кажет в цвете нормально без ограничения по времени, подключаю медиаплеер, первые минут 5 цвет есть, потом пару раз мигнув черно-белым, так дальше ч/б и остается. Если этот медиаплеер подключить в другому телевизору по композиту, то цвет не пропадает.
Задачка имеет просто решение?
Пасиб
Старый 27.04.2016, 03:12   #109
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Было такое в точь-точь на старом дефолтовском телеящике рекорд 1994г. (куплен в 1995г)... вроде имел декодер PAL-SECAM, но также хулиганил с видеомагнитафоном... Хотя с видеокамерой напрямую по цвету работал идеально! в 90х в студенчестве (шабашил) делал этой видеокамерой фотозаставки для видеофилмов (юбилейных, свадебных) Склоняюсь тут вина настройка сигналов блока деодера... Или просто высохли кондёры (электролиты) в ящике и как следтвие уехали питающие напряжения... При котором произвести настройку нереально...
P.S.: родители в 2003г. купили новый ТВ-ящик.... примерно через 5лет кинескоп на нём уже показывал тускло , нормально смотреть его можо было в реальной мгле..., и он не поддавался регулировкам... так родичи ещё 5лет смотрели этот Rolsen... Пока на новогоднии праздник 2013-2014г. у меня до него не дошли шиловливые ручки... Поменял все электролитические кондёры по питанию на нём (С NoName на дорогие Jepicson (ecли я не путую написвние) и опа... он поддался регулировкам, да ещё как!!!!... да так... что я из него выжал яркость, насыщеные цвета да более больше... нежели чем ЖКашная 22дюймовая бюджетная панелька... Звук на панелке полный отстой.... В итоге поставил на кинескопный Rolsen приставку DVB-T2 и ДМВ-антену, он стал казать эфирную цифру.... В итоге родичи отказались от ЖКашки и уже 3й год смотрят свой старый кинескопный Rolsen... По моему методу приятель оживил ещё несколько телеящиков и компьютерных блоков и мониторов(уходящих в блокировку) и снабдив ими все свои дежурные смены ремонтников на работе...
---------- Сообщение добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:59 ----------
Лимузин, Спасибо, за раздумья... Нашёл схемку... монтируется на переключающемся програмном комутаторе... принимает и обрабатывает полностью сигнал УКВ (FM) и уже выдаёт с переключателя-комутатора звук.сигнал на схемы УМЗЧ приёмника... Только увы микросхемка (выглядит как рельефная-миниплатка в виде микрухи залитая компаундом и имеющая отводы с одной стороны) из далёких конца 70х-начало 80х и сейчас очень редкий антиквариат... в основном из закрамов ( радиолюбителей)... помню... примерно из таких (но для другого назначения) из этих микрух в конце 1970х- начале 1980г... делали блок цветности для отечественных ламповых цветных телеящиков....
Старый 27.04.2016, 06:30   #110
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
А ещё в моей практике встречались случаи, когда увеличивались пульсации напряжений, из-за подсохших электролитов.. тоже подгаживали мама не горюй!
Старый 27.04.2016, 07:29   #111
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.. рад, что смог быть полезным! Честно говоря, за мою 50 летнюю практику в радиотехнике, мне такие микросхемы не встречались.. возможно просто не было нужды. А как-же там происходит настройка на частоту принимаемой станции?
Старый 28.04.2016, 05:26   #112
Серёга-73
Настройка-штатным переменым кондёром на лицевой панели...
микросхема (скорее микросборка): KXA058
вот она так выглядит:
а самая простая схемка для ВЭФ тут: http://www.votshema.ru/10-ukv-chm-di...priemnika.html
Старый 28.04.2016, 21:15   #113
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
... честно говоря, я думал, что настройка будет осуществляться варикапом.. ну не суть в этом.. штатным кондером тоже круто!
Старый 29.04.2016, 13:42   #114
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Где-то лежит (если не выкинул еще) приемничек УКВ на такой сборке.
Гляну на выходных. Если найдется и сильно захочется переделкой заняться - отдам безвоздмездно, т.е. "дадом"!
Старый 30.04.2016, 11:30   #115
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
К сожалению, плата со сборкой не нашлась. Значит я все-таки ее выкинул при очередной зачистке "закромов Родины".
Старый 02.05.2016, 07:40   #116
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
... хорошо живёте, раз такие вещи выкидываете! У меня бы рука не поднялась на такое.....
Старый 02.05.2016, 14:42   #117
А оно всегда так. Валяется-валяется годами - не нужно, а как выкинешь сразу нужно становиться
Старый 04.05.2016, 06:55   #118
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
.... у меня ещё ВСки двух ваттные (зелёные такие, огромные) в коробочке лежат... посмотришь на них.... молодость вспомнишь... из какого КВНа накусал, начинаешь припоминать.. кто задарил этот КВН..... как первую приставку для алёканья в эфире на них собрал.... правильно Задорнов говорит: "Нас не отцифруешь"
Старый 04.05.2016, 07:47   #119
Наоборот, плохо живут, нету места хранить все это, накопленное годами
Последний раз редактировалось Strusto; 04.05.2016 в 07:48.
Старый 04.05.2016, 09:43   #120
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Ага! Все местА заняты под хранение денег....
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
