Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 18.02.2016, 12:32   #301
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
zigzag, прямо целую полку для одного плафона? мне кажется это черезчур )
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 12:39   #302
на нее еще удобно шапку зимой класть!
Старый 18.02.2016, 13:35   #303
Сообщение от tema_1 Посмотреть сообщение
а ещё туда вывести розетку.
там же можно хранить всякую мелочёвку, положить планшет...
вреде как даже рацию можно поставить.
глобальнее надо мыслить)))
Последний раз редактировалось zigzag; 18.02.2016 в 13:36.
Старый 18.02.2016, 19:07   #304
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
zigzag, Пока мыслил глобально врезал в обшивку дополнительный светильник заднего ряда пассажиров http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=70
Бортовой журнал
Старый 19.02.2016, 10:19   #305
tema_1, эх, всё испортил...
думал вместе будем мыслить.
теперь одному придётся
Старый 19.02.2016, 21:24   #306
Заехал сегодня в ТЦ Москва, хотел купить плафон. В наличии оказался только двойной за 1100р. Меня конечно жаба задушила, был бы одинарный купил бы, но за 1100р, ну жесть. Ну ничего, в интернете найдем, закажем.
Старый 19.02.2016, 21:27   #307
Подводник, как вариант
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...067#post391067
Старый 19.02.2016, 21:31   #308
Подводник, Артём, да уж, в клубные закупки не смотрим совсем?
Старый 22.02.2016, 19:42   #309
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
zigzag, я как планшет куплю так сразу начнем думать...) А вообще сейчас серьезно задумался, хочется куда то рацию поставить штатно, если не поменяю на другую РАЦИЮ. То будем дальше думать... Я уже посмотрел полочка с легкостью закрывает отверстие в обшивке от установленного светильника.
Бортовой журнал
Старый 10.03.2016, 22:02   #310
Venetum
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
Venetum
Интересно, как они его туда вкорячили? Мне пришлось подпиливать плафон. По высоте не проходил.
По ощущениям, в Ф2 потолок чуть ниже. Пересел с Ф1 на Ф2.
Venetum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 13:10   #311
Venetum
Venetum
Товарищи, подскажите! Какая диодная плата влазит в плафон подсветки багажника? ПЛ44 от Энергомаш великовата. Шире где-то миллиметра на 2. На прошлом Дастере ставил какие-то платы, но не могу вспомнить какие именно. Спасибо!
Старый 23.03.2016, 13:47   #312
Сообщение от Venetum Посмотреть сообщение
Плата ПЛ 43 - http://www.12v.ru/site.xp/0540540571...057048124.html
Старый 23.03.2016, 13:51   #313
Venetum
Venetum
ПЛ43 маленькая, а у меня на весь размер плафона стояли... Может и не Энергомаш...
Старый 23.03.2016, 14:11   #314
ИМХО напильник Вам в помощь...
Старый 26.06.2017, 20:56   #315
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
Добрый вечер! Где-то видел перестановку штатного светильника салона на заднюю левую стойку. Именно врезка. Весь вечер листаю форум - не могу найти. Ткните носом пожалуйста!
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 11:34   #316
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Доброго дня, Господа! У моего авто возникла проблема, пропало освещение в багажнике...лампа рабочая, питание на нее не поступает. Машина в самой простой комплектации, найденные схемы не соответствуют реальной. Просьба подсказать в чем может быть беда( предохранитель целый, концевик рабочий). Методом тыка не могу понять, есть ли у авто блок управления электрооборудованием как у более дорогих модификаций или все на механических контактах? Может быть кто знает что-то по этому вопросу или может у кого схема для такой машины имеется? Буду очень благодарен за любую полезную информацию. Спасибо, всем удачи!
Последний раз редактировалось dg972; 10.08.2017 в 12:25.
Старый 10.08.2017, 12:24   #317
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
vlad60, вся электроника это наука о контактах!)))) Смотри с предохранителя - идёт + или нет, если есть, то прозвони провод. Скорее всего он просто перетерло где-нибудь в районе заднего дивана или под ковриками. Самая распространенная проблема.
Старый 10.08.2017, 12:36   #318
А изначально ТОЧНО было?
А посмотреть? Под торпедо слева.
Он там есть, он не может не есть.
Что не приходит на разъем: + или - ?
Старый 10.08.2017, 12:40   #319
Серег, с какого?
Старый 10.08.2017, 13:19   #320
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Точно было, без сомнения...сейчас иду определяться чего нет, + или - . Черная штука под торпедой (на фото) и есть тот самый блок?...посмотрю есть ли он у меня вообще?...
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ----------
По схеме предохранитель №28, его проверил, все нормально..,но вопрос в том что не понятно на этом ли сидит у моей машины освещение багажника. Схема в простой комплектации отличается от других , а её как раз-то у меня и нет...
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
