Старый 18.03.2016, 23:27   #21
alexx12345
Аватар для alexx12345
Не мобильно.
Еще как мобильно!
У меня, правда, вариант без магнитика..
Последний раз редактировалось alexx12345; 18.03.2016 в 23:29.
Старый 18.03.2016, 23:31   #22
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
У меня на лоб такой фонарик.
на лоб -это понятно,таких тоже два есть,а это чисто под капот и в багажник.И ещё прожектор есть переносной)
Старый 19.03.2016, 04:09   #23
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Завтра покажу как надо.
Сегодня пойду в магазин. Мне в принцине ваще пока не надо, сделаю чисто ради спортивного интереса.
Старый 19.03.2016, 09:14   #24
Вот вы загнались. А что днем нельзя долить, зная что расход будет большой ?
Лампочки раньше под капот вешали потому что постоянно туда лазили зачем-то...
Старый 19.03.2016, 11:05   #25
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Ребята, ну Вы блин даете! Фары включать не пробовали в темноте))) Если этого кому то мало, то засунь руку в карман, достань телефон и включи подсветку!
Старый 19.03.2016, 14:46   #26
alexx12345
Ky6uk,
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.,
На самом деле идея осветить подкапотное пространство ПОЛНОСТЬЮ не лишена смысла, буду думать в эту сторону.
Старый 19.03.2016, 15:50   #27
alexx12345, Лех идея конечно смысла не лишена, а вот бросить в багажник маленький налобный фонарик, тоже ведь смысл есть)))
Старый 19.03.2016, 16:55   #28
alexx12345, А что ее там думать то. Нужен кусок провода, лампочка и два крокодила. Раз пошла такая пьянка, то провод ставить такой длины, чтобы доставал до заднего бампера. вдруг колесо в темноте придется менять...
Старый 19.03.2016, 17:32   #29
Андрейчик
Андрейчик
Всем привет.
Всё получилось . Сегодня будут фотки трёх режимов работы подкапотного освещения
при полной темноте.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...FE%ED%E8%ED%E3
Старый 25.03.2016, 20:39   #30
Для подсветки бачка под капотом было решено использовать две светодиодные полоски, снизу и сверху. Таким образом, по задумке, они должны светиться разными цветами, а на границе сред жидкости и воздуха будет граница цветов.
http://лада2111.рф/tuning-kapota/676...it-bachka.html
https://www.drive.net/l/7541414/
Последний раз редактировалось dg972; 25.03.2016 в 20:41.
Старый 25.03.2016, 20:48   #31
Светящаяся струя (подсветка) омывателя (форсунок) лобового стекла
Подсветка форсунок омывателя лобового стекла своими руками
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длинее 1,5 сантиметров. Которую в свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с куском трубки от капельницы не длиннее 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало воздух и не пропускало воду). При этом светодиод должен быть своеобразной заглушкой.
А третий конец тройника, соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется.
То же самое делаем со второй брызгалкой - форсункой. Должно получится нечто подобное.
Цвета светодиодов – выбираем по предпочтению. Единственное, диаметр светодиодов лучше всего подобрать под диаметр трубки, чтобы не применять дополнительных крепежных элементов, а только вставить корпус светодиода в трубку. Желательно с каплей клея, для надежности.
Отлично смотрится вместо светодиодов лазерная указка (китайский брелок с красным лазером). В этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. Так как ее мощности светового потока хватит на всю длину трубопровода подачи воды на лобовое стекло. На выходе из бачка поставить тройник, в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам.
Улыбнуло. Наверное в Тему "Юмор" надо... Жаль фоток светящихся фонтанов нету...
Последний раз редактировалось dg972; 25.03.2016 в 20:49.
Старый 25.03.2016, 20:52   #32
Уй!
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
