Старый 16.03.2016, 17:14   #81
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
юрий 333, Какой расход бензина при таких коррекциях???
Старый 16.03.2016, 21:11   #82
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
rubin1967, бортовик показывает 12. Пока все на бензине. Сегодня показывает -9.4% шас выйду заведу думаю опять -10.9% будет.
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
Так и есть при заводке -10.9
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 21:41   #83
rubin1967
Сообщение от юрий 333 Посмотреть сообщение
Это на шипах по городу? Если да, то расход в норме можно сказать.
Старый 16.03.2016, 22:03   #84
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Пока кардинально не изменятся условия утреннего пуска ( температура воздуха и т.д.) так и будет. Эти 10.9 записаны в долгосрочные на холодный пуск. Надо сбрасывать адаптации и смотреть. Но про это уже писалось.
Старый 16.03.2016, 22:05   #85
юрий 333
юрий 333
Abeev1, даже после ночи без акб нечего не сбросилось. Как сбросить?
Старый 16.03.2016, 22:20   #86
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Клипом, или как писал DoneAlexandro, снять разъем с МАР сенсора и вкл зажигание , подождать сек 10, ( я эту методику не пользовал, поэтому сам принимайте решение). После выкл зажигание одеть разъем. Говорят скидывает адаптации.
---------- Сообщение добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:11 ----------
В любом случае при снятом разъеме с МАР на ЕЛМ увидите показатель скинулся, или нет.
Старый 16.03.2016, 22:53   #87
юрий 333
юрий 333
Ок спасибо. Теперь буду гуглить что такое МАР. И где он находиться
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
Слева от дроселя?
Старый 16.03.2016, 22:55   #88
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
На крине обвел. Датчик в замен ДМРВ. Меряет разряжение во впускном коллекторе.
Старый 17.03.2016, 08:55   #89
юрий 333
юрий 333
Abeev1, получилось сбросить адаптацию. Проехал около 10 км. Была -11.7% потом -10.4% буду наблюдать
Старый 17.03.2016, 17:53   #90
юрий 333
юрий 333
Вечером сейчас завел было минус 11.7% пока до доехал около 10км. Стало минус 10.2%
Старый 17.03.2016, 19:03   #91
rubin1967
Сразу после сброса смотрел? Должно было быть LTFT 0% или около того.
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ----------
Очень все странно. Сегодня спецом у себя смотрел. До этого не много ужал газовую смесь. Вчера вечером LTFT было -1.2%. Сегодня -0.7%. И это значение не меняется при заводке на холодную, и в дальнейшей поездке, смотрел 3 раза. Стоит -0.7%
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ----------
Сбрасывал у себя как то на горячем двигателе Автокомом, тоже было 0% сразу после сброса
Последний раз редактировалось rubin1967; 17.03.2016 в 19:00.
Старый 17.03.2016, 21:06   #92
юрий 333
юрий 333
rubin1967, после сброса 0. Был потом я поехал. Через 5 км - 11 стало
---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:05 ----------
Я пока на бензине. Похоже дело в бензиновой части
Старый 17.03.2016, 21:57   #93
rubin1967
Да Юрий, похоже так и есть. Не много круг поиска снизился. Теперь осталось выяснить, почему ЭБУ валит в "богатую" смесь.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:31 ----------
Причем валит ЭБУ очень быстро. Я пока думаю на бензиновые форсунки, и именно с них бы начал проверку. Только в нормальном сервисе, с нормальным топливным стендом. У меня не редко бывают случаи, когда проверяю форсунки на стенде, вроде все нормально, давлю их по 20сек на давке 4, 5, 6 ат, на стенде держат (на холодную). Ставишь на двигатель, прогреваются и начинают пропускать. Опять снимаю, мою на ультра звуке. Потом все приходит в норму. В основном это происходит на машинах с ГБО.
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:43 ----------
Теперь, если есть подозрения на форсунки на машинах с ГБО, мою их без всякого сожаления. Хватит, натренировался уже выше не куда.
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:45 ----------
В некоторых случаях, очень редко, делаю домывку на стенде в обратную сторону. То есть ставлю их на стенд в верх ногами. иногда только так получается "добить" форсунку которая упорно не хочет держать.
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:48 ----------
Если бы оно у тебя где то "сосало" воздух, то ЭБУ наоборот бы начал добавлять.
Старый 17.03.2016, 22:23   #94
юрий 333
юрий 333
rubin1967, так бывает что 46000 пробег и форсунки так лить? Х.з. к офицалом что ли податься
Старый 17.03.2016, 23:11   #95
rubin1967
Бывает, и в 12000 А у официалов ценники конские.
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:42 ----------
Веду одну Гранту, клиент постоянный. При пробеге 29000 уже мыли 2 раза.
---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:43 ----------
Просто по роду своей работы, меня уже трудно чем либо удивить.
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:45 ----------
Официалы 100% скажут, что случай не гарантийный, и ГБО тут ни при чем.
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:47 ----------
Но все свалят именно на ГБО, на этом и съедут.
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:50 ----------
Была у меня как то осенью девушка на Флюинсе, после посещения наших официалов. С четким вопросом, "Вы сможете помыть форсунки на моем авто?" Конечно говорю, без проблем. Ну и спрашиваю, а с чего Вы взяли, что их мыть надо и кто это Вам сказал? Говорит, что сказали официалы, даже не подключая сканер для диагностики. Я конечно охренел не много. Реально, дурдом какой то.
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:57 ----------
Видимо экстрасенсы, однако.
---------- Сообщение добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:58 ----------
Ну и под закуску, особо экономичная каста людей. На вопрос, мылись ли форсунки? Отвечают, да конечно мылись совсем не давно. А горшок то хрен пойми как работает, и жалобы еще на расход конячий. Все проверяю, упираюсь в форсунки. А эти клоуны как потом выясняется сами мыли форсунки при помощи баллончика с карб клинером, аккумулятора и через лампочку они открывают форсунку. Блин насмотрелись интернета. Цирк да и только. С этих уже двойная цена идет. Нечего мозг выносить.
Старый 18.03.2016, 16:00   #96
юрий 333
юрий 333
Сказал диагностику что у меня -11. Он мне сказал или к мотористу((
Старый 18.03.2016, 16:12   #97
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Аргументы?
Старый 18.03.2016, 16:25   #98
юрий 333
юрий 333
Abeev1, компрессия мерить сказал
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:24 ----------
Записался к од завтра. Буду воевать. Не ужели гбо
Все испортило.
Старый 18.03.2016, 16:27   #99
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
И что там с компрессией? Юра у Вас пробег какой?
Последний раз редактировалось Abeev1; 18.03.2016 в 16:28.
Старый 18.03.2016, 16:51   #100
юрий 333
юрий 333
Abeev1, 46000. Компресию не мерил. Диагност выслушал меня по телефону и сказал к мотористу
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
