Старый 14.02.2013, 19:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
По умолчанию Втулки стабилизатора
Передние втулки 8200852550
Задние втулки -- номер 562300111R
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Замена втулок стабилизатора от More.
На Дастерах с 2017г втулки стабилизатора не подходят от Дастеров ранних годов выпуска ( 2012-2016 )
На Дастерах с 2017г втулки меняются, по программе РЕНО ( Диалоджис ) только вместе со стабилизатором.
Ответ пришел от Рено Россия. Запрос делали через дилера Рено "Авангард-Моторс"
http://www.renault-avangard.ru/about/contacts/
Или надо что-то придумывать самостоятельно. Пока готовых решений на Июнь 2018г нет.
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10.
Окунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 09:19   #181
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
В екзисте предлагают еще "X5 resource"...
Бурый медведь (Bear) меня полиуретаном напугал, а оригинал за 700 р/штука жаба душит (
А вообще у задних стабилизаторов ресурс больше чем у передних или одинаковый?
Старый 01.03.2016, 10:16   #182
У меня сейчас машина на кочках как погремушка. Ощущение, что в основном спереди. Вчера заказал и оплатил в екзисте 2 передние, завтра должны придти и, возможно завтра и поменяю. Если останутся стуки сзади, тогда и буду искать задние.
Старый 01.03.2016, 12:09   #183
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Сообщение от Sane
Тогда вот, № 25-01-006 Втулка заднего стабилизатора
Вот еще ода, Tork TRK0394.
И ещё одна - MALO 18093.
Старый 01.03.2016, 19:49   #184
Амиго
Амиго Амиго Амиго
SidAn, Привет!Гремит когда по кочкам едите?или ваще по трассе?-просто у меня тож грюкает где то спереди ,когда проезжаешь по неровностям-но некоторые советуют перед тем как покупать втулки-сперва убрать лед с рычагов(пока проверить нет возможности)
Старый 01.03.2016, 19:55   #185
Амиго, у меня втулки стабилизатара ощущались при съезде с асфальта. Едешь по неровностям и слушаешь постукивания. В нескольких сервисах побывал тогда и только в четвёртом на них указали. А так все говорили все у тебя отлично.
Старый 01.03.2016, 19:59   #186
ambal70
Аватар для ambal70
У меня тоже гремит.Грешил на втулки стабилизатора.Приехав на ТО,с мастером проверили всю подвеску.Все в норме.Оказалось гремит защита от Патриот.Это нормально!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 01.03.2016, 20:03   #187
ambal70, Сергей, ну это естественно нужно в первую очередь смотреть. Не задевает ли что за что или не завалилось ли что куда.
Старый 01.03.2016, 20:18   #188
Что значит - нормально? Это не нормально. Где гримит? Почему?
Старый 01.03.2016, 20:39   #189
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Где гримит? Почему?
Вангую, раскрутились болты
Старый 01.03.2016, 20:39   #190
Во, какбы и мне в субботу потрогать не забыть всякие защиты - может тожа где винтик расслабился. Пардон за флуд
Старый 01.03.2016, 21:15   #191
ambal70
Аватар для ambal70
Игорь.Не та тема.Да простят модераторы.
Но гремит она потому что закреплена,не только штатными болтами,но и закладными(не очень крепко),к бамперу.При проезде неровностей,кузов"играет",а бампер тем более.Потому крепление к бамперу,ослабевают.Подтягивать смысла не имеет.Хотел закладные поменять на"гаечные",а потом решил оставить так.
Старый 02.03.2016, 08:01   #192
Гремит по неровностям. На ровной дороге тишина. Так же есть не столь явный звук при раскачивании автомобиля за рейлинги.
Заскакивал на сервис, ребята рукой проверили при раскачивании, подтвердили, что однозначно втулки.
Старый 02.03.2016, 22:32   #193
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Бурый медведь (Bear),
SidAn, У меня типа такого-как бы стучит только когда медленно едешь по неровной дороге(к примеру возле гаражей),а по трассе -тишина относительная)Загнал на сервис к знакомому-подергал-грит все нормаль-убери лед.Убрал(оттаяла)-снова гремит на неровной дороге(не сразу обратил внимания когда снова появился стук после оттайки -может и не тотчас-снег успел набится-стал льдом и все по новой?)
Старый 02.03.2016, 23:39   #194
Regas
Regas Regas Regas
Фтулки, фтулками, а вот стойки стабилизатора, как раз могут брякать на неровностях!, типа пьяных дорог и гаражей.
Старый 03.03.2016, 00:03   #195
Амиго, у меня было так же. Не каждый мастер может определить есть ли люфт во втулках. Хорошо бы найти правильного мастера, что бы диагностировать провильную причину стуков.
Старый 03.03.2016, 07:01   #196
Амиго, можно для начала под втулки поставить проставку. Если звуки пропадут, то точно втулки.
Старый 10.03.2016, 12:55   #197
В субботу заменил втулки, теперь тишина!!!
Старый 11.03.2016, 17:21   #198
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Стук остается-даже усиливается-но субъективно спереди и справа при проезде ямок,неровностей-особенно когда медленно проезжаешь-пробывал нажимать на крыло,раскачивать за релинги-тихо-только булькает омывайкаОщущения грюков в районе опорного ,когда колесом наезжаешь на кочку или в ямку проваливаешсяТеперь даже жена слышит(раньше нет)-не надо даже музыку убирать
Старый 12.03.2016, 14:56   #199
srp
Авто: privilege 1.6 4x4
srp
Похожее было 2 года назад.На ТО обратил внимание мастера,на этот факт.В итоге,по гарантии,поменяли рулевые наконечники.После этого, до сего дня,всё тихо.
srp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 05:03   #200
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от srp Посмотреть сообщение
При вас меняли рулевые наконечники?
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
