Старый 02.03.2016, 18:42   #21
Nafigvajag
Да ладно, штырь пониже, пара блинов сверху, пойдет зарываться, куда денется. Я на свой первый МБ-1 "Луч" отливал свинцовые грузы-блины, две десятки в колеса, прицеп таскать, и 5 штук по 3 кг каждый, на нос, для улучшения баланса при фрезеровке, да еще диски на фрезы наваривал, что-б не рыскал. Пер, как черт. И прицеп от МТЗ - 0,5 тонн, таскал, как с куста.
Кстати, есть еще насадка-культиватор на мощные бензиновые кусторезы, у Штиля, например, но это больше для прополки-рыхления междурядий, чем для фрезерования.
Старый 03.03.2016, 09:10   #22
Макс, легкий и слабомощный, менее 1 кВт, будет больше злить, чем работать! Вес нужен, чтобы погружаться в грунт, а мощность, чтобы фрезы проворачивать. Ну купите вы "полегче и подешевле", и будет он у вас прыгать по поверхности.
Старый 03.03.2016, 09:38   #23
Nafigvajag
Спасибо всем за советы!!!!
Жена еще и бюджет сказала ограничить в 5-6тыс. руб.
и так я не фермер... целину не поднимаю.... мотоблок и тяжелый культиватор(более 15кг) мне не нужен... управляться с ним будет женщина...
во время поиска заметил неприятную вещь чем больше кВт, тем больше кг в культиваторе...
ну и получается что электро 1 кВт и более начинает весить уже как легкий бензо...
обратил внимание на это супруги... это уже ценовой диапазон 8-12 тыс. руб...
тут началось... это же заводить надо... дергать стартер... не хочет она... но если б была просто кнопка(электро стартер) для завода... она бы подумала...
Смотрите модели с декомпрессорами. Дергается легко. Пусть подумает, что лучше, разок дернуть, или кабель на фрезу намотать.
А вообще, скажу я вам, не бабское это дело, землю пахать...
Старый 03.03.2016, 09:44   #24
Только намаявшись с этими вечнопутающимися и лезущими куда ни попадя проводками, понимаешь прелесть бензотехники. Про мощность я уже и не говорю!
Старый 03.03.2016, 10:19   #25
Nafigvajag
У электропривода тоже свои плюсы....
бесшумность, легкость, экономичность, необслуживаемость...
Старый 03.03.2016, 13:04   #26
Nafigvajag
Декомпрессор - клапан в цилиндре двигателя, управляемый автоматически или вручную, на момент старта открыт, компрессии в цилиндре нет, раскрутить коленвал намного легче, как только поршень пойдет вверх - закрывается, компрессия появилась, движок завелся. Делается на 4-х тактниках для облегчения пуска. На Бриггс-Стрэттонах, Хондах, Робин-Субарах, Янмарах он обычно есть.
Старый 03.03.2016, 13:15   #27
Senseye
Авто: Duster 1,6 4x2 Белый Экспресс
Senseye
Со временем наш Тарпан с двигателем Briggs & Stratton стал неохотно переворачивать землю, всё чаще заседал в земле. Казалось что ему не хватает мощности, он страшно коптил, думал проблема в поршневых кольцах. Даже разобрав немного его и почистив не добился результата, поршня не вынимал. Заметил случайно, что дроссель открывается процентов на 5-10, виной всему ослабшая пружинка на тяге. Если смотреть на мотоблок спереди, то тяга расположена с левой стороны под крышкой. Снимаем пружинку, стягиваем проволокой 4-6 витка и ставим на место. После этих доработок он как правило рвёт с места, необходимо отрегулировать тросик газа. Надеюсь кому-то помог.
P.S. У четверых человек была аналогичная история, сервис-центр запросил около 4000 рублей.
Последний раз редактировалось Senseye; 03.03.2016 в 13:17.
Senseye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 11:55   #28
ambal70
Аватар для ambal70
Макс.Мне кажется полная хрень.Мало того,что они,видно тяжелые,да и управление ими не легкое(на видео видно,что и мужики напрягаются).Опять же нет сошки.А без нее одно мучение!
Не женские это варианты.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 04.03.2016, 14:28   #29
Боюсь представить, сколько будут стоить аккумуляторы для этих игрушек. И веса им не хватает, чтобы зарываться в землю. Пытается скакать по поверхности.
Старый 07.03.2016, 09:48   #30
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Посоветуйте бензиновый недорогой культиватор?
телефон +7929269о3пять7
Старый 07.03.2016, 12:58   #31
ambal70
Аватар для ambal70
Артем.У меня вот такой.
http://sadpom.ru/products/7558/?_ope...71753502020002
Правда другого цвета))Пользуюсь им уже 15 лет.Очень не прихотливая машинка.Двигатель на нем стоит безотказный,низко оборотистый.Фрезы культиватора,термически обработаны,потому не гнутся,при попадании на пни и камни.Глубина вспахивания,регулируется сошкой.Колеса,при пашке снимать не надо,просто перевести в крайнее верхнее положение.Что делал за эти года,только менял масло.Заводится всегда с пол оборота.
Есть небольшие недостатки.
Первый,не достаточно тяжелый.Если пахать целину суглинка,то скачет.Решал проблему так.Сажал с верху на него брата и прыгать он больше не мог)).Песчаную целину,и уже паханый суглинок,берет легко.
Второй,нет задней скорости.Назад приходится тащить самому.Но так как он не сильно тяжелый,это не тяжело.
Старый 07.03.2016, 13:59   #32
advokat86
advokat86 advokat86
ambal70, спасибо, посмотрю на этот вариант.
Как я понял один клубень уже купил такой leroymerlin.ru/catalogue/sad/obrabotka_pochvy_snega/motobloki/14003595/
В связи с тем что домик в деревне и огород почти 20 соток земли и ждать когда деревенские созреют пахать, я просто сопьюсь от безделья. Поэтому нужен многофункциональный аппарат раз сейчас у них цены такие. Пол огорода под основные грядки как раз в майские праздники осилю и потом можно трактор загнать для вспашки большей части огорода.
Старый 07.03.2016, 14:15   #33
ambal70
Аватар для ambal70
Если многофункциональный,то мой вариант не подойдет.Был у меня раньше,Нева,еще Советской сборки,с навесными и прицепом.Конечно не такой мобильный,как новый,но зато и пахать и бороновать и окучивать,ну и дрова и навоз перевезти.Сгорел он вместе с сараем.Да и на теперешних моих 6 сотках,он точно не пригодился бы.Не то,что раньше,36 соток.))
Старый 07.03.2016, 14:27   #34
dzies
dzies dzies dzies
У меня Hyundai T-700, пользуюсь 4 года. Культивирую с удовольствием. Из своего опыта -- рекомендую брать не навороченный, а простой культиватор. Одна скорость вперед, цепной привод. Очень рекомендую не отчаиваться, когда начнете работу, нужно приловчиться и понять как это все работает. С первого раза целину не скультивировать, нужно не надрываясь пройтись раза три-четыре вдоль и поперек. Не рекомендую менять фрезы, аппарат расчитан на те фрезы с которыми вы его покупаете. Одно могу сказать точно -- с культиватором -- вы король, вы сами будете уговаривать супругу, чтобы она показала вам участок, который нужно немедленно скультивировать. Культиватор -- прямо противополжный лопате инструмент, ибо им интересно работать и он очень забавно тарахтит при этом.
Старый 07.03.2016, 14:28   #35
advokat86
advokat86 advokat86
ambal70, я все варианты буду рассматривать. В наше время финансы поют романсы и загадывать наперед очень сложно.
Старый 07.03.2016, 16:17   #36
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Артем мой тебе совет. Забудь про все электро. Выкинешь и купишь в конце концов бензиновый. Я это прошел.
Старый 07.03.2016, 18:08   #37
advokat86
advokat86 advokat86
svv, шеф я электро даже не рассматриваю. С электротримером за два года набегался. Бензодвигатель в огороде это сила.
Старый 07.03.2016, 19:36   #38
Nafigvajag
Еще, из личного опыта, лучше брать с реверсом, сильно жизнь пояснице облегчит, особенно, если планировка участка с "подвыподвертом".
---------- Сообщение добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:28 ----------
Последние 15 лет у меня такой, только движка Бриггс-Стреттон, а не Хонда.
http://www.agromoto.net/bertolini202e.html
Менял тросик заднего хода, после 10 лет.
Рубил по 30-45 соток в год.
Правда, последние пару лет, он у меня не больше сотки за год обрабатывает, надоело, все газоном да клумбами с многолетниками закатал...
Последний раз редактировалось Nafigvajag; 07.03.2016 в 19:38.
Старый 07.03.2016, 20:10   #39
У меня такой же, брал в позапрошлом году. Главное вес и не тяжелый и не легкий, т.е одному можно из сарая достать.
В прошлом году осенью купил такой же тестю, на смену его отслужившему.
Обрабатывал им целину. Сначала первый слой, потом второй заход. Если торопиться, то можно просто "почесать" землю, если не спеша, то закапывается хорошо. Единственное, если обрабатывать вместе с высокой травой и мусором из проволки, то скручивать с фрез её трудновато, проще снять фрезы с оси и стянуть мусор.
Главное экономичный.
Старый 07.03.2016, 21:38   #40
у меня для этого есть почти "шанцевый" инструмент... культиватор торнадо...
Макс, посмотрел отзывы, в ютюбе ролики посмотрел - кто-то хвалит, кто-то говорит хрень полная.
Ну а поскольку у тебя уже 3-й год будет, как в реальности, стоит брать? Опыт то уже есть.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
