Старый 05.03.2016, 21:42   #41
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Довести и вынести мозг можно любому даже очень нормальному.Все зависит от колличества происшествий в течении дня недели года ...
Что насчет переделать в писк поворотов и ручника? Ну и до кучи кнопку выключения.У кого схема есть?
Последний раз редактировалось алекс7; 05.03.2016 в 21:47.
Старый 05.03.2016, 22:26   #42
сова
Аватар для сова
сова сова
Поиск рулит. http://duster-clubs.ru/forum/showthr...729#post113729
Старый 06.03.2016, 22:25   #43
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
нихрена он не рулит!Там подключают в паралель,а оно нам надо?
Старый 06.03.2016, 22:57   #44
сова
Аватар для сова
сова сова
А еще там написано, что просто подключить зуммер ремня к поворотникам не получится, к ручнику тем более.
Старый 13.03.2016, 00:15   #45
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Неужели среди дастероводов нет ни одного электронщика? Взять + с поворотника или стоп сигнала через диод и направить его на звуковой генератор с выводом на пищалку?
Старый 17.03.2017, 22:53   #46
kval300
я только что отключил ,и просто фигею с народа который уродует свои машины!!!!!!
Если даже клипа нет неужели эта опция может стоить более 500р за большее просто стыдно.
Я клипом пользуюсь второй вечер с первого раза перепутал и зашел не в ту секцию там параметр "обнаружение ремня безоп"-неактивен поменял на активен и ничего не произошло.
Сегодня ребята посказали из темы китайский клип, на паралельном форуме что нужно искать в другой секции в основной те в первом блоке "зуммер непристегнутого ремня"-с нужно поменять на без и записать параметр.Все четко можно даже еще и подсветку погасить под магнитолой но я не стал. Кому интересно могу фотки прицепить.
Старый 17.03.2017, 23:13   #47
kval300
ну вот как то так без шума и пыли!
Блин в форумах запутался много одинаковых сайтов по дастерам.
ID:	69882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69889   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kval300; 17.03.2017 в 23:15.
Старый 17.03.2017, 23:27   #48
Этот китайский клип блок полного привода видит?
Старый 18.03.2017, 10:12   #49
kval300
Помойму не видит, там вроде значится как не установленный. Я купил его давно все он валялся и только пару вечеров начал его крутить. Но мне кажется весчь очень нужная, даже если и частично кострированная с учетом цены в 100баков не грех иметь.
Старый 18.03.2017, 15:57   #50
fitter77kz
Аватар для fitter77kz
fitter77kz
видит
fitter77kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 23:06   #51
fitter77kz, Можно ссылку где покупали? И еще вопрос... Хочу что бы режим 4вд не отключался после отключения зажигания. Это реально сделать?
Старый 19.03.2017, 00:41   #52
kval300
на Ali
Старый 19.03.2017, 08:38   #53
fitter77kz
fitter77kz
себе брал https://ru.aliexpress.com/item/Newes...608.0.0.war1NE
незнаю
Старый 19.03.2017, 13:22   #54
kval300
Наверное не реально,тк муфра эл магнитная, и напруга при выкл сбрасывается, судя по коммутации ее типа кнопка питание подается на реле или комутац ключ (неважно как реализовано) а вот другие положения 2WD и 4 WD жестко переключателем. Видимо так задумано что бы не забывали в вкл состоянии и чтобы рулилось проще контроллером при превышении скорости 80км.ч
Старый 20.03.2017, 09:38   #55
Виктор, Вы не экспериментировали. Режим лок машина помнит секунд 5-10. Если в течении этого времени снова включить зажигание, то лок загорится. Хачу память минут на 30...
Сообщение от fitter77kz Посмотреть сообщение
К сожалению, этот товар теперь недоступен!
Я не успел...
Старый 20.03.2017, 09:42   #56
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...%D1%8F+Renault
... и какой выбрать, что бы работал...
Старый 20.03.2017, 10:09   #57
kval300
Я выбрал помойму чтоб версия быда не ниже v155 помойму ну и цена конечно чем дешевле
Старый 20.03.2017, 11:02   #58
dg972, Дим, а ты не хочешь попробовать "бесплатный" вариант
Если это поможет:
С помощью проги разработанной ребятами-програмистами из рено-клуба, с помощью посредника ELM327 (только версия 1.5, версия ELM327 V2.1 не работает!) и устройство на Андройде мы можем получить простой can-clip, (не путать с визуальными прогами типа Torque, Автодоктор и прочий стандартный хлам) тут прога которая способна читать электронные блоки авто, выдавать исполнительные сигналы на агрегаты... даже можно прописывать номера в блоках.... и много ещё чего... Единственная разница от Клипа, то что визуальная оболочка программы на уровне BIOS или помните команд Бэйсика... Чёрный экран, меню в строчку и отвечаешь на вопрос соответствующим символом (буквой) ну и прошивки пока не умеет заливать... но ребята-програмисты рено-клуба работают над усовершенствованием!
Сам установил себе на свой самсунг, полазил по блокам... скинул адаптации... больше не лазил, не было времени, не до авто сейчас...
Кому интересно, то читйте тут: https://www.drive2.ru/l/451695045804818489
там есть процесс установки проги на Андройд, советую соблюдать порядок установки (и да...-очень долго устанавливаются архив с базами данных клипа у меня ушло несколько часов с компа (лучше их сразу кинуть на флэшкарту и с неё устанавливать, чем через шнурок с компа).
Спасибо ребятам програмистам с рено-клуба смогли согласовать цифровой програмный код обмена данных авто с цифровым-командным кодом платформы Андройдод! при посредничестве ELM327 и ещё одно НО- ELM должен быть в версии V 1.5 на блютузе!
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:44 ----------
Процесс ктивации БК и температурного датчика с помощью мною вышеизложенного есть на Драйве: https://www.drive2.ru/l/455784679304332050
Старый 20.03.2017, 12:13   #59
Юр, у меня уже три писюна разного размера. И все они увы не те.
Старый 20.03.2017, 12:16   #60
Помойму не видит,
Ну и нафиг мне такое?
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
