Старый 01.03.2016, 18:59   #1
1x1m1k1
1x1m1k1
По умолчанию Непонятный шум
народ извиняюсь по теме пишу нет, если что перенесите в нужный раздел... вобщем проблема такая, сегодня ездил на своем дастере 1.5 дизель и заметил шум, ну в мысле дизель тарахтит как трактор эт понятно, но почему то шум раза в 2 громче чем обычно, нажал на сцепление и шум вроде исчез, но когда отпустил то появился, потом ездил ездил и вроде остановился нет шума, потом опять появился, поработал сцеплением на нейтралке и вроде исчез звук=) в чем проблема? позвонил знакомому, говорит выжимной подшипник, опять же полистал инет говорят когда выжимной выходит из строя то писк появляется, бывает тяжело переключать передачи или и то и другое, но в том то и прикол что у меня просто как будто движок тарахтит громче чем обычно, ни писка нет и передачи переключаются очень даже легко, вобщем как обычно... раньше вроде бы бывало такое, но проходило после остановки само что ли, я хз... может зря паникую, я вообще придираюсь к малейшему шуму=) но все ж таки... когда с салона купил все норм было, поездил немного появился свист, но свист не неприятный, как в спортивных авто, впрыск такой типа=) даже приятный немного, но я запаниковал, а оказывается просто турбина чуть выработалась и начала посвистывать=) ну совсем чуть чуть короче, вот такой я паникер=) развейте сомнения на счет этого шума плиз, может зря паникую?
Последний раз редактировалось dg972; 01.03.2016 в 21:44.
1x1m1k1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 19:16   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Думаю,надо точно послушать,от куда шум.Выжимной точно не тарахтит.
Возможно просто не качественное топливо залили и при нагрузке шум ТНВД усиливается.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Последний раз редактировалось ambal70; 01.03.2016 в 19:47.
Старый 02.03.2016, 10:20   #3
1x1m1k1
1x1m1k1
а может быть такое что пора менять топливный фильтр? хотя у меня если бы он был заполнен лампа же по идее должна загореться мол беги меняй фильтр сц*ко!!! вчера ездил был вроде шум, сегодня ездил нормально все... хз че это было, но шум просто как вибрация, тоесть дизель когда работает тарахтит и в салоне чуствуется вибрация как бы, а тут как будто вибрация усилилась раза в 2 короче, тоесть машина не прыгает=) но все ж таки шум усилился... может в топливном фильтре проблема быть? может пробрасывает че, он забился поди а лампа просто не горит и все... топливо вроде заливаю на фирменной заправке, крайснефть, но опять же нет гарантии что там не льют говно конечно...
Старый 02.03.2016, 10:46   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Я не знаю,почему молчат дизелисты.Но по опыту эксплуатации дизелей,похоже на попадание воды в салярку.
Какой пробег?
Старый 02.03.2016, 10:49   #5
дизелисты опять виноваты))))
1x1m1k1, либо коробка либо сцепление.
по крайней мере по описанным симптомам.
не надо гадать в интернете на кофейной гуще!
на диагностику и чем скорее тем лучше!
Старый 02.03.2016, 10:51   #6
ambal70
Аватар для ambal70
Дим.Разве такой будет шум?Больше похоже на нагруженный ТНВД.
Старый 02.03.2016, 13:15   #7
Александр_
Авто: 1.5DCI
Александр_
Если была вода то загорелся значок на панели. У меня было из за топлива что работал немного громче. Фильтр если забитый был то ощутилось на тяге, у меня на фольцвагене раз было такое. Система EGR тоже не может в принципе.
Александр_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 13:44   #8
человек пишет про связь шума и педали сцепления.
а "такой" шум это какой?
ставить диагноз дистанционно - не видя и не слыша,- плохая затея.
однозначно надо ехать на диагностику
Старый 02.03.2016, 19:44   #9
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Диагноз.
Коротко: забить.
Подробно: особенность конструкции Логаноподобных. На половине, если не больше, Логанов так было. После замены сцепления, говорят, пропадает.
С 2007 года на своём Логане, периодически такой дизельный рокот слушаю.
Старый 13.12.2021, 11:31   #10
Vobuss
Vobuss
Здравствуйте.Чем дело,с тарахтением,закончилось?
Vobuss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2022, 08:11   #11
alexmed83
Авто: Renault Duster I Рестайлинг 2015г. 2л - 4х4
alexmed83
Привет!
Прошу прощение если не тут пишу.
Я новенький, владею автомобилем неделю
Сегодня утром завел и появилось какое то посвистывание, как подшипник.
На повышение оборотов двигателя не реагирует.
Переключил шайбу в 4wd с блокировкой, поскрипывание пропало.
Что может быть?
alexmed83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 16:09   #12
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
Привет!
Что может быть?
Скорее всего клапан рециркуляции карьерных газов скорее всего. 4WD ни причем.
Старый 28.09.2022, 19:44   #13
11vasya
alexmed83, а если масляный щуп извлечь?
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
