Старый 26.02.2016, 19:25   #501
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Так что в закрытом гараже можно уйти в мир иной от выхлопов сжёного Пропан-Бутана!!!
Уйти в мир иной можно если слопать пол стакана обычной соли.
С метановым ГБО и применением природного газа (метана), тут дела по выхлопу почти экологичны.
При полном сгорании пропан-бутана ровно как и метана образуется ровно 2 вещества. Это углекислый газ СО2 и вода Н20. Угарный газ может образовываться только при недостатке кислорода, что в исправном авто в принципе исключено.
Но всё равно от выхлопов углекислотного газа в закрытом объёме можно уснуть и больше не проснуться в земном мире!
Вы путаете угарный газ СО с углекислым СО2. Это от угарного газа "засыпают". Углекислый газ наоборот - стимулирует легочную функцию. Будете дышать как после хорошей пробежки и уснуть уж точно не получится.
Обороты до 4700
Зачем вы это ставите? Вы часто крутите мотор в отсечку или ездите по трассе 150+ ?
Старый 26.02.2016, 20:23   #502
Сообщение от юрий 333 Посмотреть сообщение
jimmik, с утра хорошо заводиться. Если заглушить и завести бывает плохо. Что это означает??? Сегодня поменял фильтра и температуру на 45 поставили. Обороты до 4700 . Буду наблюдать. Как влияет заводка на бензине,что это значит?
Если форсунки протекают, то на холодную плохо заводится и только выжав газ немного можно завестись.
На горячую на бензине или на газу плохо заводиться? Просто если газ настроен на обеднение, то при следующей заводке на бензине, будет не хватать топлива и завестись получиться со второго раза или долго крутить стартер, это на горячую.
У меня если в цифрах, то на 350руб бензина(на прогрев) расходуется 3 баллона газа по 42л. Это очень много коротких поездок по городу. Если взять расход 13,5л, то получим, 888км на газу, бензина около 10л.
Старый 26.02.2016, 21:12   #503
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
jimmik, на горячую заводка хуже чем на холодную. Вот что выяснилось долгосрочная коррекция с эбу 10.6. Это значит бедная смесь. Х.з бензина или газа
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 20:38   #504
Попробуйте все-таки перенастроить ГБО. Скинуть для начала клемму аккумулятора, потом поездить на бензине, как вам уже советовали. И потом по новой настроить автокалибровкой гбо.
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ----------
Если не поможет, то меняйте свечи, ищите подсос, который образуется при нагреве.
И хорошо бы посмотреть, как ведет себя лямбда зонд.
Старый 27.02.2016, 23:28   #505
юрий 333
юрий 333
Спасибо.Завтра буду на бензин ездить.как раз в деревню надо
Старый 08.03.2016, 19:55   #506
Kitai
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
Kitai
Post
Сферический конь в вакууме, да...
ЕМНИП, то уровень СО в выхлопных газах для современных автомобилей с впрыском топлива не должен превышать 0,5%.
Ко всему прочему там еще и углеводороды недосгоревшие будут, а также окись азота )))
Судите о том, в чем разбираетесь весьма поверхностно, увы...
"По своему действию на организм углекислый газ является наркотиком, оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки. В больших концентрациях угнетает дыхательный центр. Высокое содержание углекислого газа обычно сопровождается низкой концентрацией кислорода в воздухе, что также является причиной аноксемии...
При содержащий углекислого газа в воздухе помещения свыше 2% отмечаются головная боль, повышенная сонливость, общая слабость. При концентрации 5-8% появляются признаки раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, головная боль, шум в ушах, возбуждение, головокружение, ощущение жара, сердцебиение, одышка, тошнота, резкое увеличение легочной вентиляции за счет учащения и углубления дыхания, повышение артериального давления (особенно минимального), понижение температуры тела. Уже при содержании в закрытом помещении 3% углекислого газа и 13,6% кислорода может быть удушение. Вдыхание высоких концентраций двуокиси углерода вызывает смерть от остановки дыхания."
Источник: http://www.f-med.ru/toksikologia/ugl_gaz.php
ПС: разводил один знакомый кроликов, умерщвлял последних как раз при помощи баллона с двуокисью углерода в мало-мальски герметичном помещении, воздух при этом никуда не откачивал...
ППС: другое дело, что про работе ДВС образуется как обязательный СО2, так и (всегда) некоторое количество СО, объем которого будет зависеть от большого количества факторов (состояния двигателя, катализатора итд). Так что смерть людей в условиях работы ДВС в замкнутом пространстве (гараж) ВСЕГДА происходит от сочетания обоих перечисленных химических агентов...
Последний раз редактировалось Kitai; 08.03.2016 в 20:24.
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 23:35   #507
pdm
Аватар для pdm
pdm
Пробег Воронеж-Липецк трасса (без города)
Последний раз редактировалось pdm; 09.03.2016 в 13:01.
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 23:36   #508
pdm
Аватар для pdm
pdm
P.S. Газ
Старый 09.03.2016, 06:57   #509
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Пробег Боронеж-Липецк трасса (без города)
+1,5л к бензиновому при схожих условиях и скорости.
Старый 09.03.2016, 12:02   #510
Ecliz
Ecliz
Сообщение от Kitai Посмотреть сообщение
А я вижу вы большой специалист. Наверное у вас тоже высшее хим. образование и 30 летний стаж работы с нефтепродуктами. Или вы врач и ежедневно откачиваете больных с отравлением углекислым газом.
Эти данные для бензина, а не для пропан-бутана. Да и причём тут сколько он не должен превышать?? Вы меряли сколько реально там ? 0.1... 0.01.... а может 0.000001 там ? А может вообще ничего нет.
При полном сгорании пропан-бутановой смеси нет ничего кроме воды и углекислого газа.
Горение пропана:
С3Н8 + 5О2 = 3СО3 + 4Н2О
Горение бутана:
2С4Н10 + 13О2 = 8СО2 + 10Н2О
Конечно, если ваш авто на каждом перекрёстке при старте выпускает облако чёрного дыма, то говорить о полном сгорании не приходится.
Ваши кролики погибали из-за отсутствия кислорода, а не из-за отравления СО2. Сжигали дыханием весь кислород и привет - удушье. Попробуйте накрыться одеялом и вот так заснуть. Через 2 минуты будете дышать как паровоз.
Если бы отравление углекислым газом имело место, то люди бы дохли каждый день при несчастных случаях аля "накрылся одеялом и отравился" или "задохнулся в маленькой комнате". Погибнуть можно от удушья, тобишь отсутствия кислорода.
Дыхательная система. Углекислый газ оказывает быстрое и выраженное действие на легочную вентиляцию. Это действие находится в прямой зависимости от его концентрации во вдыхаемой смеси. Ингаляция 10% углекислого газа вызывает увеличение МОД до 75 л/мин. Углекислый газ оказывает стимулирующее действие на дыхание через центральные (в продолговатом мозге) и периферические (в аортальных и каротидных тельцах) хеморецепторы. Импульсы от них идут к дыхательным нейронам в стволе мозга. Действие углекислого газа на хеморецепторы, по-видимому, опосредовано изменением pH (Nattie, 1999; Drysdale et al., 1981). Повышение PCО2 вызывает бронходилатацию, а снижение — наоборот. Возможно, этот эффект играет роль в поддержании вентиляционно-перфузионного отношения (Duane et al., 1979).
Источник: http://sportwiki.to/Углекислый_газ_в_организме
Последний раз редактировалось Ecliz; 09.03.2016 в 12:05.
Старый 09.03.2016, 13:04   #511
pdm
Аватар для pdm
pdm
Город/трасса 50/50. Газ.
Старый 09.03.2016, 13:32   #512
А куда форсунки врезаны? И какое гбо?
Старый 09.03.2016, 15:13   #513
Kitai
Kitai
Smile
Как ни странно, да. Ткнули пальцем в небо и попали. И образование профильное имею, и с реаниматологами последние 17 лет бок о бок работаю )))
Горение пропана:
Горение бутана:
Великолепно!!! Вам осталось нарисовать формулу ПОЛНОГО сгорания бензина (для прогуливавших химию подскажу - являющегося смесью углеводородов), после чего доходчиво объяснить местной честной публике, откуда все же в выхлопах берутся странные окислы азота )))
Только аргументация "а может вообще и ничего нет" - увы, не покатит. Почему-то газоанализаторы на станциях ТО показывают совершенно четкие цифры, сколько и чего содержится в выхлопах того или иного а/м, вне зависимости от того, на чем работает его ДВС.
Ваши кролики погибали из-за отсутствия кислорода, а не из-за отравления СО2. Сжигали дыханием весь кислород и привет - удушье. Попробуйте накрыться одеялом и вот так заснуть. Через 2 минуты будете дышать как паровоз. Если бы отравление углекислым газом имело место, то люди бы дохли каждый день при несчастных случаях а ля "накрылся одеялом и отравился" или "задохнулся в маленькой комнате". Погибнуть можно от удушья, то бишь отсутствия кислорода.
Еще раз ткнули пальчиком в небо, но на сей раз - не попали. Опять судите о вещах, о которых даже погуглить не удосужились )))
Вот вам ссылка на ПРОМЫШЛЕННОЕ оборудование, для УБОЯ животных углекислотой, а не удушьем - "Комплексы подачи углекислого газа (СО2) в цеха убоя птицы и мелкого скота" с подробным объяснением почему применяется все же СО2, а не банальное помещение приговоренной к убою животины в любой герметичный кессон: http://agrovektor.ru/physical_produc.../cid/3463.html
ПС: в очередной раз убедился, что многие в школе прогуливали не только химию, но и физику... про "накрылся одеялом и отравился" (сильная аргументация, давно я так не смеялся!) - несомненный шедевр, достойный занесения в аналы ))))
ППС: ув. модераторы, сорри за флуд. Советское школьное образование помноженное на перестроечное высшее вкупе с двумя родителями медиками и химиками, дают о себе знать
Последний раз редактировалось Kitai; 09.03.2016 в 15:31.
Старый 09.03.2016, 15:51   #514
Ecliz
Ecliz
Kitai, вы слышите только себя и всё. Я правда так и не понял кто вы - врач или скотобой. Ради интереса почитал вашу ссылку. Больше всего понравилось это :
После помещения в герметичную камеру подают углекислый газ (СО2), при вдыхании которого животные засыпают.
Весь процесс занимает порядка 2-3 минут.
После этого споры о том кто и какие уроки в школе прогуливал считаю нецелесообразными. Представляю как "засыпают" животные в отсутствии кислорода, когда в камере воздух вытесняется СО2. Равносильно засыпанию с кульком на голове.
Можете смеяться дальше, я всё что хотел - сказал.
Ну, такой специалист как вы должен знать это.
Ведь вам, специалисту реаниматоро-скотобою-химику должна быть известна формула бензина C8H17. Как видно, азотом и не пахнет. И при соединении с кислородом образоваться может только вода и СО2. Угарный газ образуется при недостатке кислорода или при прочих нарушениях процесса горения. А прочие соединения, как окислы азота, берутся конечно же от присадок и прочих улучшайзеров бензина, коих на заправках льют порой от души.
Кроме того, вам конечно же известо, что безин более высокомолекулярный , чем пропан или бутан, и в его составе могут быт непредельные и ароматические углеводороды. Их горение более затруднительно и не всегда проходит до конца, часть образующегося угарного газа (СО) приходится дожигать с помощью катализатора.
Вобщем вы извините меня, но продолжать дальнейший спор о хим. процессах сгорания углеводородов и возможности усыпления углекислым газом я не имею желания. Для меня всё и так очевидно.
Старый 09.03.2016, 16:05   #515
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
При каких годовых пробегах оправдана установка газового оборудования, что бы насладиться экономией, после "окупленной установки ГБО", лично, а не последующим владельцам?
"Вопрос знатокам"(С)
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 09.03.2016 в 16:06.
Старый 09.03.2016, 16:08   #516
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
более 25 тысяч в год.
Старый 09.03.2016, 16:12   #517
pdm
Аватар для pdm
pdm
Форсунки врезаны рядом с бензиновыми, но не где штатно ставят. ГБО OMVL DREAM XXI поставил в августе при пробеге 50 тыс.км., сейчас 65 тыс.км. Когда менять фильтра? Может что-нибудь ещё нужно делать?
Старый 09.03.2016, 16:15   #518
Ecliz
Ecliz
Rene Buaron. Зависит от цен на газ/бензин и от цены самого ГБО. Ровно как и степень наслаждения от того, сколько вы планируете кататься на этом Дастере.
Для рассчетов берите, что газа уходит на 25% больше чем бензина.
Например, цена ГБО 40000 руб. В год вы потребляете например 1500л бензина. Газа уйдёт 1875л. Дальше множьте на ценники топлива и считайте.
У меня например при 15 000 пробега в год получается экономия 575$. Т.е. по сути окупаемость среднего ГБО с установкой за год. Раньше разрыв между бензином и газом был значительно меньше и окупаемость я тогда считал была 2.5 года. Сейчас газ стоит 8.5 песо, а бензин 21 песо. Так что довольно выгодно.
Старый 09.03.2016, 16:19   #519
Влади-мир
Влади-мир
А где у нас такие заправки?
Старый 09.03.2016, 16:21   #520
Ecliz
Ecliz
Это не у вас, это у нас Я не в России живу.
Поэтому и говорю, что нужно множить на ваши ценники газа/бензина.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
