Старый 16.02.2016, 16:15   #1
Арман
Авто: Привеледж люкс
Арман
По умолчанию Помпа (насос системы охлаждения)
Подскажите, а при замене ремня ГРМ (60000км.) нужно менять помпу или нет.
Арман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:17   #2
Нет
Старый 16.02.2016, 17:06   #3
Если помпа не гудит и не люфтит - то нет.
Старый 16.02.2016, 23:46   #4
Сообщение от Арман Посмотреть сообщение
В помпе выходит из строя как правило подшипник и начинает петь, шелестеть, скрипеть и т.п. Сначала это может происходить на холодную, при прогреве пропадать, далее с симптомы уже могут появляться и на прогретом двигателе. Однако звуки можно спутать с подшипниками генератора, с свистом ремней, гидроусилителя руля, да и на холодную, как пишут, допускаются некоторые "посторонние шумы" из отсека двигателя.
Старый 16.02.2016, 23:48   #5
120 тыс. помпа ходит спокойно. проверено.
Старый 17.02.2016, 10:57   #6
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Часто об этом узнать можно только сняв ремень.
И чем подшипник помпы отличается от остальных подшипников, которые крутятся с системе? Почему другие подшипники надо менять, а тот, который в помпе - нет?
Старый 17.02.2016, 14:11   #7
Потому что помпа не разборная.
Старый 17.02.2016, 16:09   #8
AlexZ
Т.е. менять надо помпу в сборе.
Но подшипники меняем, а помпу нет. Странно...
Старый 08.11.2016, 13:33   #9
PAN
Аватар для PAN
PAN
у кого на сколько км пробега или лет эксплуатации помпа менялась?
PAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 17:06   #10
Фёдор
Авто: 1,6 4х2
Фёдор
120000 км (4 года) потекла, заменили вместе с ГРМ.
Фёдор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 17:32   #11
Заменил помпу на 60ооо км
https://www.drive2.ru/l/9220304/
Считаю, что мне просто не повезло
Старый 01.03.2020, 14:13   #12
Пробег машины 147 тыс с копейками. Ни разу помпу не менял. Есть смысл поменять на новую или оставить старую(с завода еще стоит)? Спасибо.
Старый 01.03.2020, 16:06   #13
Андрюх, у меня 144, планирую менять в 200, вместе с заменой ремня ГРМ.
Старый 01.03.2020, 17:30   #14
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
155 000, почти. Полёт нормальный. Пока не закапвет, менять не буду.
Старый 01.03.2020, 17:32   #15
Нет смысла. Я узнавал специально. Пусть работает.
Старый 02.03.2020, 09:41   #16
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
МЕДВЕЖ, Андрей, немного пойду вразрез с общим мнением, но я бы посоветовал поменять!
Пробег уже не малый. Сама помпа стоит недорого (относительно), а заменить ее вместе с ремнем ГРМ это вообще не проблема.
Но вот если она потечет сразу после замены ремней?...
Старый 02.03.2020, 15:39   #17
Поддерживаю. Я менял на 120, т.к. мастер посоветовал. Я и антифриз сменил и ремни.
Может у меня её подклеивало. Я когда на холодной машине движение начинал, иногда температура доходила до 6 делений, а затем опускалась и больше не поднималась. Наблюдал такое раза 3.
Последний раз редактировалось Подводник; 02.03.2020 в 15:41.
Старый 02.03.2020, 18:02   #18
More, Aargh68, Opora, Подводник.
Спасибо. развеяли мои сомнения. Буду менять ГРМ тогда и помпу поменяю.
Игорь -Кубик .
Спасибо за ответ и вердикт по замене помпы без сомнений в своей теме Логан гараж.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 02.03.2020 в 18:03.
Старый 06.07.2020, 22:38   #19
romp900
romp900
Обычно меняют на 120 000 км пробега
romp900 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 08:42   #20
Аким
Аким Аким
У меня в этом году ТО-8, т.е. 120 000 км пробега должно быть, а по факту меньше 70000 км. Как быть, менять помпу?
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
