Старый 24.11.2013, 18:17   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Светодиодный стоп сигнал
Имеем стандартный корпус третьего стопсигнала.
Берем четыре одноватных светодиода и драйвер с линзами на 45 градусов. В качестве радиатора и площадки -обрезок алюминиевого уголка 25х25.
Собираем, получается:
на машину чуть попозже поставлю-сниму как смотрится и светит.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 24.11.2013, 21:33   #2
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
вариант ВООБЩЕ попроще-покупается третий стоп сигнал от гранты. Светодиодная плата от гранты размещается внутри фонаря на пару винтов.
на фото-примерка на скотче.
светит ярче, срабатывает быстрее лампы.
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 28.11.2013 в 21:13.
Старый 24.11.2013, 21:49   #3
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Валерий, если можно, более информативные фото.... пожалуйста. Если кто никогда не разбирал данный девайс, не поймут, что на фото от Дастера, я что от доноров...
Я против ксенона...
Старый 24.11.2013, 22:11   #4
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
поподробнее о неинформативности?
третий стоп сигнал на дастере выглядит именно так-как на фото, ибо это он и есть. Плата с светодиодами от 3 "стопсигнала" гранты выглядит вот так. Теперь соединяем всё вместе, закрываем светорассеивателем и вуаля)
диагностика Clip.
Старый 25.11.2013, 07:01   #5
А я еще проще сделал. На красный рассеиватель в три ряда светодиодную линейку наклеил, как раз в притирочку вошла. Два ряда по 9 диодов и один 6. Кажется так, год назад дело было.
Старый 05.05.2014, 15:31   #6
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
А я попытался пойти по пути наименьшего сопротивления и купил диодную лампу W16W... на фото...)
Поставил и сразу снял...( во-первых, светит через красное стекло и тонировку гораздо хуже... и во-вторых (лошара я) лампу взял БЕЛОГО цвета и свечение через красное стекло получил МАЛИНОВОЕ... смотрится убого...
Буду колхозить другим способом... что получится потом отпишусь...)
ID:	27507   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2015, 02:12   #7
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
Надо было брать или красного свечения или хотябы светодиодную лампу с световой температурой не более 3500К (слегка чуть больше лампы накаливания у которой 2700К-3000К), судя по "Малине" у тебя в лампе присутствую светодиоды со световой температурой в 6000К (в народе его называют холодный-белый)
Старый 12.08.2015, 10:14   #8
Из катафотов сделал дополнительный стоп. В три ряда по 2 секции красной светодиодной ленты. Подсоединял через драйвер к правому фонарю в нише домкрата.
ID:	50639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50640   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.08.2015, 12:40   #9
а что за драйвер?
можно поподробней?
Старый 12.08.2015, 14:14   #10
На LM317 обыкновенный стабилизатор тока.
Старый 12.08.2015, 16:20   #11
и ещё для идиотов можно написать номинал R1 или как его посчитать?
Старый 12.08.2015, 16:42   #12
Если очень просто, то 1,25 делить на ток. Моя конструкция потребляет 260мА.
1,25/0,26=4,8 Ом. Ближайший 5,1 Он и был впаян.
Старый 13.02.2016, 18:16   #13
kolyabelochka
Аватар для kolyabelochka
kolyabelochka
На мой взгляд, стопы нужно поднимать на уровень глаз или чуть выше, а все что ниже основных, лишняя возня.
kolyabelochka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 10:02   #14
Виталий Романов
Виталий Романов
Кто нибудь подскажет, как снять повторитель стоп сигнала с облицовки двери, а то я открутил болты, а дальше побоялся крепёж сломать.
Старый 14.02.2016, 14:43   #15
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
http://www.renault-duster.dv13.ru/el...yatie-signala/ вот.
Старый 14.02.2016, 15:45   #16
Виталий Романов
Виталий Романов
Спасибо. Завтра попробую снять.
Старый 21.02.2016, 16:53   #17
RinGun
Аватар для RinGun
Спасибо Валерий. Еще вопрос - под тонировкой будет видно или вырезать окно в пленке ?
Старый 21.03.2016, 15:43   #18
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сегодня поставил такую лампу(красного света) http://ru.aliexpress.com/item/High-P...366923292.html
и блок стробоскопа http://ru.aliexpress.com/item/12-24V...523563925.html
Вышло очень неплохо. Лампа светит как раз в отражатель. Блок стробоскопа приклеил на скотч под крышкой фонаря.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 21.03.2016 в 15:49.
Старый 21.03.2016, 16:25   #19
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Будет слабже видно, но ярче чем лампы.
диагностика Clip.
Старый 24.03.2016, 21:26   #20
Andy
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Andy
Не рекомендую резать пленку. Выглядит очень колхозно. А светодиоды и так хорошо видно будет. У меня тонировка 20% была и стоп от Гранты.
В крайнем случае сначала без выреза поставьте, посмотрите. Вырезать всегда успеете
Andy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
