12.02.2016, 17:34 | #441 |
12.02.2016, 21:00 | #442 |
На обновленном двигателе нет приливор для врезки газовых форсунок
12.02.2016, 21:52 | #443 | ||
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
А это, позвольте полюбопытствовать, ЗАЧЕМ ?
В данной ветке форума, помнится, писали, что этот режим (называемый в настройках экстравпрыском) штатным для ГБО на пропан-бутане (в отличии от газодизеля на метане) не является... ---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ---------- Цитата:
"З" - зеленый провод к ДУТ. Инструкция: черный разъем комбинации приборов, контакт № 24, серый. "Г" - к габаритным огням. Инструкция: черный разъем комбинации приборов, контакт № 11, голубой. Где территориально расположен этот чертов "черный разъем комбинации приборов" ? "Ф" - провод к газовой форсунке. К любой из четырех? ---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ---------- Цитата:
По МК ТОЖ в штатных пределах (88 - 95) град. ПС ("хозяйке на заметку":-): а вот часть ОЖ из расширительного бачка при установке ГБО в систему обогрева редуктора 100% уйдет (у меня ниже минимума в расширительном бачке упало, заметил только через пару дней). Будете забирать боевую тачанку - возьмите с собой бутыль концентрата Glaceol RX Type D (штатная заводская ОЖ для всех логанообразных) и дистиллят (разводим на дистиллированной водичке 1:1, ее тоже не забудем). Последний раз редактировалось Kitai; 12.02.2016 в 22:20. |
13.02.2016, 07:33 | #444 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:12 ---------- К + газового клапана, не вижу тут ни чего сложного. ---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ---------- Так это же личное дело каждого. ---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ---------- Пока надо разобраться. Если к газ форсунке, то можно к любой. ---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:17 ---------- Если верить схеме, то "Г" к + газ клапана, "Ф" к газ форсунке (любой), надо посмотреть у себя, газ форсунка кажется управляется минусом. ---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:21 ---------- Kitai, Посмотрю вечером по схеме OMVL, и напишу к какому проводу надо цепляться для газ форсунке. ---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:27 ---------- Kitai, Не посредственно на штекерах газ форсунок управляющий это "черный", "красный", "зеленый", "желтый". Если надо, скину схему.
13.02.2016, 08:11 | #445 | |
Авто: Expression 2.0 4х4 мкпп 2015 ГБО BRC
14.02.2016, 09:22 | #446 |
Есть такое и в BRC и других системах. То же не вижу смысла на подачу не большого количества бензина во всем диапазоне оборотов. А вот дополнительный впрыск бензина скажем после 3000 или 3500 оборотов было бы кстати. На ТО можно об этом попросить установщиков. Себе не стал заморачиватся с доп впрыском бензина, и просто сделал переход на бензин после 3800об.
14.02.2016, 09:46 | #447 | |
ИМХО, полный переход при заданных оборотах более грамотное решение, а вообще в первую очередь надо следить за качеством смеси, в том числе на высоких оборотах, если она не будет бедной/обедненной, то клапанам ничего не грозит.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 14.02.2016 в 09:49. |
14.02.2016, 10:03 | #448 |
Перестраховщики
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:58 ---------- ВОТ ОНО!!!
14.02.2016, 10:30 | #449 |
Мне не делали эти переходы. Я тоже уточнял этот момент.
14.02.2016, 12:55 | #450 | |
15.02.2016, 19:35 | #451 |
Ребята, у всех уровень бензобака глючит если ездить на газу?
15.02.2016, 21:36 | #452 |
Да он вообще, сам по себе глючит похоже. Забей
15.02.2016, 21:39 | #453 |
Не, до установки газа все было нормально
Теперь то бензин кончается, то почти полный бак
15.02.2016, 21:46 | #454 |
Блин, а на рейстайле у вас Б.К вроде не входит в тест режим.
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:45 ---------- Может установщики чего намудрили, хотя вряд ли.
15.02.2016, 22:22 | #455 |
А как глючит. На микроавтобусе у меня сигнал оборотов на эбу ГБО взят с катушки и показания топлива падают также как и на бензине.
Но может это и не связано именно с подключением к катушке. На дастере взял сигнал тахометра с приборки(Эбу ГБО такое же), но на дастере топливо-указатель стоит на месте, только расход при прогреве идет. |
16.02.2016, 07:22 | #456 |
jimmik, даже не знаю как объяснить.
в пятницу залился бензином было чуть больше половины бака, в воскресение вечером осталось одно деление в понедельник поехал на работу и стало показывать почти полный бак. теперь хоть канистру на 10 литров с собой вози.
16.02.2016, 10:52 | #458 |
на прогрев движка до включения ГБО и уходит: купи себе теплое одеяло и будет меньше уходить, так как прогрев будет быстрее происходить
что не сгорит - то сгниёт |
16.02.2016, 12:37 | #459 |
Авто: 4*4, 2.0 черный expression
по статистике у меня при цене на газ 13.50 стоимость километра от 1 руб 60 коп до 1 руб 80 коп.
за километр. включая и стоимоть бензина на дозаправку. ---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:36 ---------- да неточно очень показывает. так он и на бензине тоже не очень правильно показывает |
