2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 10.02.2016, 08:04   #621
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
[QUOTE=YuriyVZ;390337]Ну, так я и ездил один раз пока меня в снежной каше не развернуло с 3-й попытки (первые две удалось предотвратить). Второй раз когда в колее чуть не развернуло. После переключения в 2WD проблемы исчезли. Зачем мне Авто зимой? Разве что увереннее трогаться с места. А если в 2WD не проехать, то есть Lock.
У вас что совсем не чистят, сплошная каша, да глубокая колея? У меня на пути ледяные горки и повороты. Раньше гонял на моноприводном Равчике - постоянно режим "ШЛИФ". Сейчас зимой только "АВТО" спасает.
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 15:01   #622
Сообщение от Exxxtreme Посмотреть сообщение
Я все-таки не понимаю, почему режим 2вд должен бытьо экономичнее чем авто или лок. Ведь в любом режиме, вместе с задними колесами крутится кардан, привода, муфта... Откуда экономия?
у нас колёса не завязаны жёстко на кардан, подключаются через муфту.
задние колёса крутятся сами по себе в режиме 2WD
на них не передаётся момент через муфту, и соответственно идёт экономия.
всё это справедливо для сравнения 2WD и 4лок.
режим авто на асфальте практически ни чем не отличается от 2WD.
Это на УАЗике можно ступицами отключить полный привод так, чтобы не крутились лишние механизмы. Вот там есть экономия.
вот всё то же самое.
ступицы отключили, а с коробки идёт кардан на мост а внутри полуоси.
и всё это постоянно вращается.
нужно ещё отключать передний мост на раздатке из салона.
больше даже скажу последние минимум 2-3 года УАЗы с конвеера идут без выключателей на ступицах.
отключается только раздаткой.
Старый 10.02.2016, 15:49   #623
chaser
chaser chaser
В смысле сами по себе? никакая энергия не тратится на их вращение?
Они либо крутятся от поверхности трения и создают дополнительное сопротивление, либо муфта приводит их в движение. Затраты энергии при этом примерно сопоставимы.
Старый 10.02.2016, 15:52   #624
А это - у кого как.
Старый 10.02.2016, 17:35   #625
Василич
Аватар для Василич
Спасибо.
Пошел писать диссертацию
Старый 10.02.2016, 17:57   #626
Спасибо.
я даже комментировать не хочу.
Старый 10.02.2016, 19:51   #627
Василич
Аватар для Василич
Дима, я об этом три года тому назад - как ... дьякон перед прорубью - бесполезно.
Все такие умные, даже знают где баллонник спрятан.
Старый 10.02.2016, 21:31   #628
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Василич, А где он спрятан...
Старый 10.02.2016, 21:32   #629
Флудить заканчиваем...
Старый 14.02.2016, 21:05   #630
Карета
Были ли у кого случаи неадекватного поведения авто в режиме "авто" извиняюсь за тавтологию-когда при пробуксовке зад давал ускорение в ненужном направлении. А то на рыбацком форуме такого наслушался, задав аналогичный вопрос...
Старый 14.02.2016, 21:07   #631
У меня за все время эксплуатации не было. Ни на скользкой дороги ,ни в распутицу.
Старый 14.02.2016, 21:31   #632
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
И я не могу на это пожаловаться. Езжу зимой в режиме "авто"...
Сергей
Старый 14.02.2016, 21:34   #633
Такое может быть в режиме полного привода. В вашем случае, возможно, неадекватное срабатывание муфты. То есть, вместо легкого подхватывания давит по полной.
Старый 14.02.2016, 22:02   #634
А AUTO это не полный привод? Частичный что ли?
Карета, тема есть отдельная: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=205&page=32
Последний раз редактировалось dg972; 14.02.2016 в 22:04.
Старый 15.02.2016, 06:18   #635
Я имел в виду режим "4WD LOCK", когда муфта передает полный крутящий момент. В таких случаях, на скользком покрытии, при несколько резком старте, может закинуть заднюю часть. В режиме "AUTO" такого быть не должно, поскольку муфта перераспределяет усилие.
Старый 15.02.2016, 07:18   #636
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
oleg_sv
Такое может быть при повороте с места из ледяной колеи (трамвайные пути)
Старый 15.02.2016, 07:42   #637
В принципе, если убрать все "умные технические" рассуждения, то нужно помнить: в режиме "AUTO" передний мост тянет, а задний подталкивает, при этом, если нужно, наращивая усилие. В режиме "4WD LOCK" оба моста развивают одинаковое усилие. Но если в этот момент передние колеса попадут на скользкое покрытие, задок может закинуть.
Старый 15.02.2016, 21:30   #638
До 35 км/ч. А дальше - переход к режиму АВТО. После 55 км/ч - Авто!
Старый 16.02.2016, 06:30   #639
Изначально речь шла о начале движения!.
Старый 18.02.2016, 09:11   #640
Вчера перед перекрестком включил "Авто" режим, сильно резко тронулся, лед накатали, в общем пару секунд, может меньше передние шлифовали, на спидометре ~30км/ч а машина на месте, потом подключились задние, которые на асфальте стояли, машина прыгнула и завоняло изолентой, не сильно но ощутимо.
До этого так же а может даже и больше буксовал на перекрестках но в режиме 2ВД, ничем не воняло никогда.
Мой промежуточный вывод, что при 2ВД режиме муфта таки расслаблена совсем, иначе бы воняло.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
