Старый 25.11.2014, 21:50   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Контроллер стеклоочистителей
Контроллер управления стеклоочистителями
С подачи и при активном участии наших товарищей dg972 и gagarin74 был создан вот такой контроллер. Не смотря на то, что сам я изначально скептически относился к этой идее, результат меня порадовал. Огромное спасибо всем кто принял участие в этом проекте!
Вот, что получилось.
Особенности.
• Регулировка паузы переднего стеклоочистителя от 0,5 до 60 секунд.
• Регулировка паузы заднего стеклоочистителя от 0,5 до 120 секунд.
Полуавтоматический режим для заднего стеклоочистителя.
Очистка заднего стекла при включении заднего хода (только для полуавтоматического режима)
• Возможность программирования основных параметров.
Управление передним стеклоочистителем.
После включения зажигания, так же если стеклоочиститель был выключен на время более установленной максимальной паузы (по умолчанию 60 сек.) устанавливается стандартная пауза, по умолчанию равная 5 секундам.
Для увеличения паузы необходимо выключить стеклоочиститель и выдержав необходимое время включить его снова. Теперь длительность паузы будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения прерывистого режима.
Для уменьшения паузы необходимо выключить и сразу включить стеклоочиститель. В этом случае новая пауза, также будет равна времени от последнего взмаха щеток до момента включения. Кроме того, для уменьшения паузы можно перевести переключатель в положение непрерывной работы и в течении первого взмаха щеток вернуть в прерывистый режим. Если непрерывный режим был включен более чем на один взмах, пауза не изменится. Включение омывателя также не изменяет длительность паузы.
Управление задним стеклоочистителем.
Для заднего стеклоочистителя предусмотрено два режима работы.
1. Полуавтоматический режим (установлен по умолчанию)
В этом режиме задний стеклоочиститель будет делать один взмах при первом включении* и далее на каждый, по умолчанию 10-й, взмах переднего стеклоочистителя, при условии, что переключатель заднего выключен.
Если при первом включении* переднего стеклоочистителя, в течении первого взмаха щеток он будет выключен, то работа заднего стеклоочистителя будет отложена до более длительного включения переднего стеклоочистителя.
При включении заднего хода, если включен передний стеклоочиститель, щетка заднего стеклоочистителя сделает несколько взмахов (по умолчанию 2) и далее будет делать по одному взмаху на каждый взмах переднего.
Если переключатель заднего стеклоочистителя включен, то щетка будет двигаться непрерывно.
При ручном включении заднего стеклоочистителя и включении омывателя заднего стекла отсчет взмахов переднего стеклоочистителя начинается сначала.
Включение омывателя лобового стекла (не зависимо от того, сколько взмахов сделает щетка 1 или 3) учитывается как один взмах при условии, что передний стеклоочиститель включен в любом режиме. В противном случае включение омывателя не влияет на работу заднего стеклоочистителя.
* - первое включение, это включение непосредственно после включения зажигания или по истечении времени максимальной паузы.
2. Режим регулировки паузы.
В этом режиме регулировка паузы происходит аналогично регулировке переднего стеклоочистителя. Включение при движении задним ходом не происходит.
В обоих режимах предусмотрена задержка движения щетки заднего стеклоочистителя при включении омывателя.
Дополнительно
Если при включении зажигания, по какой-либо причине, оказался включен один или оба стеклоочистителя, то щетки не начнут движения пока их переключатели не будут выключены вручную. Это не относится к непрерывному режиму переднего стеклоочистителя.
Перевести задний стеклоочиститель из полуавтоматического режима в режим регулируемой паузы и обратно можно во время движения, четырехкратным включением-выключением переключателя заднего стеклоочистителя в течении 2х секунд.
Цена контроллера на данный момент 1900 руб.
Оплата возможна на Киви или карту Сбербанка.
Доставка в регионы возможна только почтой России.
ID:	37061   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение Контролера.jpg
Тип файла: zip прошивка.zip (2.5 Кб, 2158 просмотров)
Тип файла: zip Фотогайд Подключение_контроллера_стеклоочистителей_1.zip (2.78 Мб, 2244 просмотров)
Тип файла: zip Контроллер управления стеклоочистителем Руководство.zip (96.6 Кб, 2162 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 07.11.2015 в 19:02.
Старый 26.01.2016, 21:45   #61
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Нифига ты не помнишь!
Я же тебе такой уже поставил!
Хорошо, как скажешь, при встречи покажешь куда ты его поставил, но навсякий случай захвати одно реле.
Старый 27.01.2016, 22:22   #62
Лех, его надо вкорячивать в кожух рулевой колонки. В задней двери он может не корректно работать при включенном омывателе...
Искать или нет?
Старый 28.01.2016, 00:49   #63
Дайвер
Аватар для Дайвер
Дим, конечно искать, лучше два реле, а то на Сандеро(маську), тоже надо поставить данный девайс.
Старый 30.01.2016, 19:34   #64
Нашел и подготовил. Бум вкорячивать.
Старый 03.02.2016, 12:25   #65
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А как бы на мою машинку поставить сей контролер? Как я понимаю это плата, которая ставиться в подрулевое пространство?
И куда подъехать если что?
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 03.02.2016 в 12:26.
Старый 03.02.2016, 12:38   #66
Прошло 3 месяца, как я использую контролер. Пользуюсь постоянно, об установке не пожалел! Немного меня беспокоило возможность обмерзания задней щетки и включения заднего дворника в этот момент. Но в принципе 20/1 для меня идеально.
Спасибо "сова", вспоминаю добрым словом=)
А про ленивые поворотники вообще говорить не буду, ездил тут неделю постоянно по МКАДу, уже не задумываясь палец сам касается, и радует что нет необходимости выключать, совершать лишнее пальце движение=)
Последний раз редактировалось Подводник; 03.02.2016 в 12:44.
Старый 04.02.2016, 12:21   #67
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
АУ!!! Сова????? пост 65
Старый 04.02.2016, 22:11   #68
сова
Аватар для сова
сова сова
Извините, прозевал. Сейчас в личку напишу.
Старый 30.10.2016, 20:38   #69
Юр, вопрос к тебе не много не по теме.
Надо запустить дворники от внешнего сигнала (датчика дождя) при положении переключателя "выключено".
Мысль такой: Провод от А4 перекл. к МА7 ЦЭКБС разрезать и впаять туда диод, катодом к ЦЭКБС. На катод диода подавать +12 от датчика дождя.
Работать будет? Вставки не полетят? У контроллера сбой не случиться?
Тип файла: pdf Сточ подписан 0060_A4.PDF (61.0 Кб, 650 просмотров)
Старый 30.10.2016, 22:27   #70
сова
Аватар для сова
сова сова
Юр, вопрос к тебе не много не по теме. Надо запустить дворники от внешнего сигнала (датчика дождя) при положении переключателя "выключено". Мысль такой: Провод от А4 перекл. к МА7 ЦЭКБС разрезать и впаять туда диод, катодом к ЦЭКБС. На катод диода подавать +12 от датчика дождя. Работать будет? Вставки не полетят? У контроллера сбой не случиться?
Все будет работать. Только не забывай, по этому входу щетки будут стартовать с небольшой задержкой и если сигнал от датчика дождя будет достаточно длинный, щетки будут махать 3 раза.
Может лучше сделать это на прерывистый режим?
Старый 31.10.2016, 09:59   #71
Тоже самое, с диодом на 24 вывод ЦЭКБС после контроллера? И в положении переключателя выключено дворники будут работать?
Последний раз редактировалось dg972; 31.10.2016 в 10:01.
Старый 31.10.2016, 11:18   #72
сова
Аватар для сова
сова сова
Ну да, можно и без диода. Вечером в симуляторе посмотрю как это будет работать, конфликтов с контроллером быть не должно.
Старый 01.11.2016, 00:26   #73
сова
Аватар для сова
сова сова
dg972, в симуляторе работает, но диод все таки нужен.
Старый 10.11.2016, 23:06   #74
Юр, а ведь дворники работать будут не только в положении выключено, но и в любом другом. А мне бы хотелось, что бы ТОЛЬКО в положении выключателя "выключено" щетки работали от датчика дождя, а в положении пауза - от контроллера...
Старый 11.11.2016, 00:01   #75
сова
Аватар для сова
сова сова
Тогда надо подавать питание на ДД только когда переключатель СТОЧ выключен. Тут или мудрить дополнительный контакт в переключатель СТОЧ, или включать ДД вручную, дополнительным выключателем. Еще можно на контакт А1 переключателя СТОЧ повесить реле, которое через свои НЗ контакты будет отключать питание ДД в прерывистом режиме. В непрерывном режиме ЦЭКБС просто не заметит присутствие ДД, а в положении выключено ДД будет работать. Больше мне ничего в голову не приходит.
Старый 18.03.2017, 23:02   #76
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
ссылка не работает/в первом посту не работала.Сейчас норма.
Последний раз редактировалось алекс7; 31.03.2017 в 11:42.
Старый 18.03.2017, 23:03   #77
ссылка не работает
Какая, куда?
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
