Старый 03.02.2016, 15:00   #681
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Вообщем ,получается, жабры стоят на машинах с АКПП.
Через них попадает струя от колеса при движении по воде (лужи, колее с водой)
Старый 03.02.2016, 15:05   #682
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Не нашёл на форуме тему про передние подкрылки.
Раздражают вентиляционные решётки в них :
Может до 2015 года их не было?
Через них летят брызги от колёс в моторный отсек. Через 1 тыс.км. весь мотор в песке! Особо страдает АКБ, корпус возд.фильтра и блок предохранителей:
Ни кто не озадачивался проблемой?
С правого борта думаю их закрыть, а с левого - стоит радиатор АКПП. И как то стрёмно...
Mishal тут виной не рёбра вентиляции, они аэродинамически сделаны так чтобы в них не залетала влага, наоборот набегающий поток охлаждая радиатор встречного напора воздуха выходит под давлением в колёсную арку, а брызги с протектора улететь вверх никак не могут! Скорее всего у Вас песок и грязь летит с направленной резины с глубоким (зацепным) с водоотводящих желобков в протекторе в стороны, одна веерная струя моет ваш кузов, а внутреняя залетает внутри арки там где отверстия под привод и рулевые в подкапотный отсек, а там взвешеной влаго-воздушной массой гуляет в воздухе под капотом!
Старый 03.02.2016, 15:17   #683
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
...набегающий поток охлаждая радиатор встречного напора воздуха выходит под давлением в колёсную арку, а брызги с протектора улитеть вверх никак не может!
Да, брызги с протектора не могут. Но, брызги от жижи перед колесом - могут. Типа как тут, на вскидку:
http://www.favewallpapers.com/pic/20....com-54878.jpg
или вот:
http://www.motortradenews.org/wp-con...t-the-most.jpg
Последний раз редактировалось Mishal; 03.02.2016 в 15:19.
Старый 03.02.2016, 21:00   #684
Dust93
Dust93
Я на зиму пока закрыл эти жабры, на улице итак не жарко. Как потеплеет, видимо открою.
Тоже достала эта грязь под капотом.
---------- Сообщение добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Судя по фото - закидывает моторный отсек при буксовании задним ходом.
Так и при обычной езде по городским улицам.
Старый 04.02.2016, 10:07   #685
RockRaider
Авто: Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х2
RockRaider
И как, помогло? Стало чище под капотом?
А уплотнительная резинка установлена под крышку капота?
RockRaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:32   #686
Сообщение от RockRaider Посмотреть сообщение
Старый 04.02.2016, 10:33   #687
чистый двигатель сверху вот уже 3год
Старый 04.02.2016, 11:33   #688
RockRaider
RockRaider
Вот и я себе такую поставил (от Таза-08 вроде, дверную), почти сразу, как купил машину. Но все равно двигатель грязный
Старый 04.02.2016, 11:40   #689
ambal70
Аватар для ambal70
Дастер сам по себе грязнуля.Мотор не исключение.Хоть с резинкой,хоть без.С этим надо просто смерится.Мыть почаще.))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 05.02.2016, 10:12   #690
RockRaider
RockRaider
В Москве мыть бесполезно, т.к. на работу приехал - машина вся грязная. С работы вернулся - опять грязная. Каждый день мыть? У меня нет столько времени и денег на постоянные мойки. Но грязь в моторном отсеке из-за конструктивного недочета (по причине экономии на резиновом уплотнителе) хотелось бы устранить не посредством мойки, а другим проверенным и надежным способом.
Старый 06.02.2016, 16:37   #691
CCCP
CCCP
По умолчанию БК Multitronics UX-7 на новый ДАСТЕР 2015 г. (рестайлинг) +кое-что о магнитоле
БК Multitronics UX-7 на новый ДАСТЕР 2015 г. (рестайлинг) + дополнительные возможности штатной магнитолы.
Купил себе машинку рено Дастер, все ничего, но имею вредную привычку – мне нужно знать температуру ОЖ и заряд аккумулятора. В Дастаре этого нет (как оказалось заряд аккумулятора показывает магнитола)
Нашел, что на Логан ставят БК Multitronics UX-7 и рискнул – работает!!!!
Правда на Логане, Сандере врезают в «туннель» коробки – машинку мне жалко резать и я засунул его (БК) в китайский разветвитель прикуривателя.
А теперь насчет магнитолы
Жмем и держим 9-10 секунд кнопочку MENU пока не появится новое меню и начинаем лазить.
ID:	57275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57280   Нажмите на изображение для увеличения
CCCP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 17:21   #692
Борян
Аватар для Борян
Борян
У меня нет такой функции в магнитоле, видать прошивка другая (
Старый 06.02.2016, 19:29   #693
Dust93
Dust93
Осталось на том же уровне, как и было до закрытия жабр.
Уплотнительную резинку установил сразу после покупки машины.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ----------
Как удалось победить жабры?
Старый 06.02.2016, 22:12   #694
CCCP
CCCP
Борян, Странно. Должно быть! Включил магнитолу и жмем кнопку MENU, пока не сработает. Если нет кнопки MENU, то кнопка SET пробуй
Старый 06.02.2016, 22:36   #695
Сообщение от CCCP Посмотреть сообщение
Да, должна быть эта функция... Вот только какой от нее толк?
На Ф1 можно посмотреть напряжение сети и то, только если заранее переключиться на английский язык. По русски - не влезает в экран!
Старый 02.03.2016, 18:12   #696
Павел Михайлович
Аватар для Павел Михайлович
Павел Михайлович
Привет, форумчане!
Пока не являюсь обладателем Дастера, но иду к этому))) Хотел бы получить ответ на свой вопрос - никто не пробовал менять карты (обшивки) передних дверей на другие?
Когда первый раз в салоне садился на водительское кресло и закрыл дверь, сидя в привычной позе получил неприятное касание коленки с выступающей частью обшивки (где установлены а/колонка и кнопки стеклоподъёмников). В дальнейшем, при движении на авто положение ног поменялось, дискомфорта от "соседства" с дверью не было, но в памяти осталось то первое неприятное ощущение.
Павел Михайлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 18:53   #697
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от Павел Михайлович Посмотреть сообщение
Также касаюсь острой кромки выступа стеклоподъёмников. Пока привыкнуть не могу. На Логане выступа нет - очень широко, просторно, ничего не мешает. Но менять карты нереально.
Старый 03.03.2016, 20:23   #698
de_dust2
Аватар для de_dust2
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
de_dust2
Не осилил всю тему, но вкурсе что подсветка обсуждалась. Вопрос такой: можно ли у штатного бк изменить подсветку, например, на красную, что бы не весь экран квадратом светил в ночи, а только цифры горели? Аналогичный вопрос про экран магнитолы штатной, засвечивается отвратительно.
de_dust2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 09:26   #699
Сообщение от de_dust2 Посмотреть сообщение
Можно. Вот здесь почитайте: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=4731&page=2
Старый 04.03.2016, 09:43   #700
Аватар для Jora
А где их взять, другие-то?
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:41 ----------
Кто-то писал что обклеивал этот выступ плюшем, кажется.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
