Старый 27.01.2016, 20:37   #61
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Сообщение от andkorol Посмотреть сообщение
Неделю катаюсь на новом Дастере 2015 г.в. При включении магнитолы тоже сбрасывает на первую песню. Если я правильно понял, так не у всех?
У всех. Электрик у офдилера подтвердил, что это такой незадекларированный функционал, который никак не лечится. То же самое и про кривой часовой пояс.
Старый 27.01.2016, 21:39   #62
И какие меры они думают предпринять по косяку?
Старый 27.01.2016, 22:31   #63
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
После обновления медианав, чаще стал соблюдать порядок, нежели сброс на первый трек. Но систематики не обнаружил.
Старый 28.01.2016, 14:38   #64
andkorol
andkorol
andkorol, Отпишитесь по результату. Спасибо.
Не помогло. Сбрасывает на первую.
andkorol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 15:22   #65
cap obvious
Никаких. Можно поменять голову, если прямо никак. Я, например, тупо прилепил китайский плеер на "нано-тряпку" прямо над головой: и позицию помнит, и качество звука на порядок выше. Решение не самое изящное, но ковырять торпеду еще меньше хочется.
Старый 01.02.2016, 23:00   #66
Владимир В.
Владимир В.
Добрый вечер всем, господа. Попробовал обновить до 6.0.3 и что-то не выходит. На флэшку закачал обновления. Втыкаю в магнитолу, спрашивает - обновить? Тыкаюсь - и ничего не происходит минут 20. Ни двигается стрелка прогресса загрузки - ничего. Если кто обновлял - долго происходило это мероприятие?
Владимир В. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 11:13   #67
nickofgod
nickofgod
у меня минут 15
Старый 02.02.2016, 12:46   #68
cap obvious
Владимир В., бери более скоростную флэшку. Судя по всему, устройство очень критично к качеству USB.
Посему, рекомендации такие:
  1. Новая флэшка из упаковки.
  2. Строго 32 ГБ.
  3. Брэндовая, а не NoName.
  4. Крупная без прибамбасов вроде супер-мини или аппаратного шифрования.
  5. USB3.0 или самые скоростные USB2.0. Проверенный пример.
  6. Достоверно безглючный USB-порт.
  7. Отформатировать под FAT32 с перезаписью всех секторов и стандартным размером сектора.
Старый 02.02.2016, 19:42   #69
Alex3
Alex3
  2. Строго 32 ГБ.
обязательно 32 ГБ? а то я мучиюсь который день. разок даже обновление карт скачалось - но магнитола отказалась их принят...
Alex3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 19:57   #70
cap obvious
Alex3, размер выбран из следующих соображений. Эта голова читает только Fat32. Для Fat32 максимальный размер тома (без ухищрений) -- 32 ГБ. Почему не взять меньший размер? На меньшем размере более велика вероятность появления экстентов. Кроме того, флэшки меньших размеров обладают, как правило, меньшей скорострельностью. Если размер менее 4 ГБ, может банально не влезть.
Старый 02.02.2016, 19:58   #71
Владимир В.
Владимир В.
Благодарю всех за ответы. Поеду закупаться тогда, видимо. Странно, карты же как-то обновились месяц назад. А общее обновление системы - ни в какую.
Старый 02.02.2016, 20:08   #72
Alex3
Alex3
брал новую флешку на 8 ГБ - не оч. помогло. ошибка (несоответствует сумма МД-5 и флешка отключается) одинаковая в одном месте - между картами России и Украины на компе и ноуте возникает одинаково. больше размер флешки не брал - и тае места для музыки слишком много - листать долго будет
Старый 02.02.2016, 20:18   #73
cap obvious
Несоответствие контрольной суммы достаточно недвусмысленно намекает: либо криво скачалось, либо криво записано.
Старый 02.02.2016, 20:22   #74
Alex3
Alex3
не до конца понимаю про размер кластера и размер флешки в 32 ГБ... но поеду завтра за новой.
Старый 03.02.2016, 12:40   #75
quq
quq
Обновил систему и карты, не брендовая 4 ГБ, FAT32 = максимальный объём (при бесплатном обновлении карт) был: 869 387 202 байт (0,9 ГБ).
Последний раз редактировалось quq; 03.02.2016 в 12:41.
Старый 04.02.2016, 01:10   #76
Alex3
Alex3
подозреваю, что у меня дело не во флешке и не в порте
Старый 06.02.2016, 09:39   #77
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Suslik_kz
Как не было Казахстане так и нет, в комплектации простой майфун, у официалов не стал ставить пока не желею, а нафигатор по привычке в телефоне. Просто почти штуку баксов просили официалы за эту систему, ну как то так. Всё читает всё конектит, с флэхи там где остановил там и востанавливает, заметил если вытащить флэху то да с первого трека.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 22:35   #78
Alex3
Alex3
каким-то чудом карты обновились. с помощью старой более чем 10-летней гигабайтной флешки. откатывал навигацию к заводским настройкам и игрался с размером кластера на флешке. что помогло - не знаю...
Старый 08.02.2016, 19:35   #79
Владимир В.
Владимир В.
Сообщение от Alex3 Посмотреть сообщение
Сегодня тоже обновился на старой флэшке. Которая ни в какую не хотела сначала. Кластер поставил при форматировании 2048 байт и скинул ВСЕ настройки к заводским на магнитоле. Помогло! Флэшка на 8 гигов. Думаю перед обновлением надо на заводский все-таки скидывать настройки.
А на следующий день обновил карты до 2015 года. До этого не обновлялись. Опять на корявой флэшке.
Последний раз редактировалось Владимир В.; 10.02.2016 в 22:25.
Старый 12.02.2016, 10:16   #80
Cameo
Cameo
Обновился до версии 6.0.3. Проблема со сбросом на первый трек ушла. Теперь всё запоминает нормально. Причём кол-во треков на флешке намного больше чем 999.
Cameo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
