Старый 22.01.2016, 16:58   #21
Сообщение от connector Посмотреть сообщение
По-моему имеется ввиду электромеханическая блокировка замка от повторного запуска.
либо глючит защита на автомате
Старый 22.01.2016, 18:28   #22
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Есть две версии:
  1. Блокировка АКПП. Чтобы ее разблокировать, надо нажать кнопку сброса. Где искать и как нажать, см. стр. 2.22 мануала.
  2. И пресловутый лепесток блокировки руля. С усилием покачать руль, чтобы лепесток защелкнулся на свое место.
Последний раз редактировалось cap obvious; 22.01.2016 в 18:35.
Старый 22.01.2016, 18:45   #23
Nafigvajag
С педалью тормоза - все нормально, вакуумный усилитель работает только на запущенном двигателе, после того, как вы нажмете один-два раза педаль тормоза при заглушенном двигателе, вакуумник перестанет работать, педаль "станет колом", но тормоза при этом, работают, только давить придется самому, без помощи вакуумника. Запустив двигатель, он снова создает разрежение, и вакуумник опять работает.
Старый 22.01.2016, 18:45   #24
vag045
Аватар для vag045
vag045
Про кнопку сброса АКПП нашел на 2.22 странице мануала (под верхним кожухом. Нажимается для разблокирования рычага вместе с кнопкой разблокирования).
Кстати, мануал рекомендует при заводе двигателя при температуре ниже -10 нажимать педаль сцепления. Может быть На АКПП взамен педали сцепления тем самым рекомендовано нажимать на педаль тормоза? Или тормоз к сцеплению в АКПП не имеет ни малейшего отношения? И функции сцепления выполняет педаль газа?
vag045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 18:48   #25
Nafigvajag
Ээээ. Про АКПП конкретно на Дастере не знаю, но на всех АКПП что ездил, запуск без выжатого тормоза был невозможен.
Старый 22.01.2016, 18:49   #26
cap obvious
vag045, функции сцепления в АКПП выполняет гидротрансформатор. Он работает без участия водителя.
Тормоз нажимается, чтобы машина с места в опор не понеслась, когда ты в D переводишь. В принципе, может и на P скакнуть. Это просто защита от дурака.
Помогло, кстати?
Последний раз редактировалось cap obvious; 22.01.2016 в 18:56.
Старый 22.01.2016, 19:09   #27
vag045
Аватар для vag045
vag045
Помогло что?
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:08 ----------
Кнопки буду нажимать завтра
Старый 22.01.2016, 19:10   #28
cap obvious
Есть две версии:
Какой-либо из этих вариантов.
Старый 22.01.2016, 19:12   #29
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Че то с замком зажигания. Срабатывает защита от повторного включения стартера. Электроника тут ни при чем, там сплошная механика. В морозы видимо где то что не отмерзает и западает. Побрызгать бы чем нибудь в замок, только все подобные средства вонючие.
О! Похоже я что-то такое словил в -30. Ключ не поворачивался для запуска. Приходилось полностью выключать зажигание, а потом сразу завестись пытаться, не дожидаясь пока все лампы зажгутся.
Старый 22.01.2016, 19:18   #30
vag045
Аватар для vag045
vag045
По-поводу, что-нибудь пшикнуть в замочную скважину. А нет ли там электроники, того же ИММО, у которых могут мозги боком пойти от средства против замораживания замков или WD-40?
Старый 22.01.2016, 19:44   #31
Господа! Я всю жизнь заводил инжекторные машины без задержки ключа в положении зажигания... Вставляю ключ в СКВАЖИНУ и поворачиваю в положение стартер. Как мотор заведется, так сразу отпускаю его, ключ... И НИКАКИХ проблем! Что вы выдумываете? Какой опрос систем?
Алексей, двигло какое?
Последний раз редактировалось dg972; 22.01.2016 в 19:49.
Старый 22.01.2016, 20:02   #32
Дастер 2.0 бензин
Без вариантов коли акпп
Старый 22.01.2016, 21:04   #33
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
На Дастере с АКПП, двс запускается без тормоза. Соответственно что бы перевести с Р в D выжимаем тормоз. Если авто заглушили в D, то просто не запустите без перевода в Р.
Последний раз редактировалось Abeev1; 22.01.2016 в 21:07.
Старый 22.01.2016, 23:31   #34
vag045
Аватар для vag045
vag045
Дастер 2.0 бензин - все верно.
Но насчет быстрого завода двигателя берут сомнения. Не поедет ли крыша у компьютера? И по ощущениям, когда быстро завожу двигатель - мотор работает как-то неуверенно.
Если бы выдержка перед запуском была ненужна для авто, то, наверное, никто бы с ней и не заморачивался: гораздо проще сразу чиркнуть ключом по всем позициям, чем что-то выжидать.
Старый 23.01.2016, 12:16   #35
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Больше склончюсь к блокировке замка зажигания, как типа от повторного пуска. Механика. Если бы блокировала АКПП, то ключ бы поворачивался дальше, но стартер просто не срабатывал. Сейчас попробовал на D запустить. Ключ проворачивается , стартер не вращает.
Старый 23.01.2016, 13:31   #36
vag045
Аватар для vag045
vag045
Сегодня проделал следующее:
- попробовал завести с другим ключем
- попробовал завести ничего не трогая ( с отжатой педалью газа)
- слегка прогрел замочную скважину прикуривателем
- попробовал завести с положением АКПП на нейтрали. Кстати, АКПП при нажатом тормозе не блокируется, поэтому лезть к кнопке сброса смысла небыло (заодно, как снимается верхний кожух АКПП для доступа к кнопке?).
Во всех случаях результат отрицательный: ключ на завод не проворачивается.
Температура окружающей среды -18. В прошлом году заводил спокойно.
Старый 23.01.2016, 17:21   #37
alexx12345
Аватар для alexx12345
Сообщение от vag045 Посмотреть сообщение
Всунул ключ в скважину, отжал педаль тормоза, повернул ключ в скважине: включилось зажигание, высветились приборы, прошел опрос систем, чему надо было погаснуть на приборной панели погасло. Теперь пытаюсь завести двигатель - жму ключ дальше, но не могу. Блокировка!
Сие никакого отношения к АКПП не имеет, в начале осени жена (на ручке) такое ловила, я (тоже на ручке) совсем недавно в морозы. Что именно с замками пока не знаю, но смазка не помогает.
Старый 23.01.2016, 18:25   #38
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Ехать к ОД на замену замка.
Старый 23.01.2016, 19:25   #39
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Господа, просто замок подмерзает.Столкнулся в первую зиму,даже удивило.Как и с дверями...
Как в одну так и в другую сторону..даже при запуске ключ назад приходилось откидывать. Смазать.
Вообще не понял в чем проблема была.Или смазка штатная густая, или влага.
Старый 23.01.2016, 19:32   #40
cap obvious
vag045, руль покачал с усилием?
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
