Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
![]() Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 ![]() ![]() ![]() Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. ![]() Форсунки без обратного клапана дают протечку ![]() ![]() Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса ![]() ![]() ![]() 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#61 |
На днях ставил веерные форсунки, хочу обратить внимание, что стопор на форсунках такой, что сжать усики без риска поцарапать внутреннюю часть капота затруднительно:
Поэтому пришлось кусачками разрушать форсунки: Затем заготовил новые форсунки, срезав усики слегка срезав остатки пластика навернул латунные гайки: Для того, чтобы гайка не контактировала с металлом - подобрал резиновые колечки: Установка не вызывает проблем, дожимал головкой на 13" с небольшим усилием. Вместе с тройником с обратным клапаном это выглядит так: Была возможности испытать при нулевой температуре - результатом остался доволен. |
| 16 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#62 |
![]() Имя: Игорь
Кстати, наверняка, при устакановке форсунок все обратили внимание на "танковую" толщину металла капота Дусьтера.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#63 |
Ага. Броня что надо. Из рогатки стрельнуть и насквозь пробьет
Последний раз редактировалось Zap; 09.02.2013 в 13:59. |
#64 |
![]() Имя: Игорь
попробовал форсунки аля ВАЗ за 50руб комплект.
впечатления здесь http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=124
#65 | |
иногда адекватен ;)
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
#66 |
![]() Имя: Кирилл
Авто: Privelege 2.0 4x4
Вольвовских в наличии небыло,дай думаю попробую вазовские.Комплект 150р с латунными вставками распылителями.Распыляют аж мелкой водяной пылью.На стоячей машине бьют немного вверх.Стеклу хватает,но хотелось бы больше.На скорости вся эта водяная пыль сносится как раз на стекло и оно очищается одним взмахом щеток.Самое интересное,что на скорости 100 из за мелкого распыления омывайку не сбивает вниз потоком воздуха,а растаскивает по всему стеклу.Вот только морозов нет попробовать,как будут работать.Вобщем +100 к штатным.
#67 |
![]() Имя: Игорь
Скиталец, а ссылочку где покупали?
#68 |
![]() Имя: Кирилл
Покупал на рынке из того что было в наличии.Ссылочку дать не могу,разве что адрес рынка в СПБ и место продавца.Впрочем думаю в инете их найти будет не сложно.От других они отличаются тем,что сопло откуда жидкость вылетает латунное,в виде жеклера или винта с дырочкой если так понятнее.А сами форсунки похожи на вольвовские формой.
#69 |
![]() Имя: Игорь
Скиталец, не первый раз про них слышу. а вот пока найти не могу. ладно, бум искать.
#70 | |
Если не секрет,сколько вам ребята из престижа зарядили за задний клапан? |
#71 | |||
![]() Имя: ---
#72 |
это уже давным давно обсуждалось. Вот с форсункой там посложнее.Я себе не ставил,но где-то это описано.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.03.2013 в 08:57. |
#73 |
![]() Имя: Игорь
то же поставил себе форсунки с металлическим рассеивателем
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=159
#74 | |
![]() Имя: Кирилл
#75 |
![]() Имя: Илья
Видел сегодня эти форсунки у Скитальца в деле. Брызгаются получше моих вольвовских, крепление колхозить не надо, стоят дешевле и выглядят лучше. В общем, одни плюсы. Может себе тоже поставлю, хотя вольвовские куда девать?
#76 |
![]() Имя: Игорь
Да, ладно.... Иначе бы именно их и ставили на весь модельный ряд вольво.
#77 | |
![]() Имя: Илья
. Если куплю, попробую проверить одновременно работу двух форсунок: одной справа, другой слева.
#78 |
![]() Имя: Игорь
NSZ-550, Вольвоские форсунки ставят на тойоты, шевролеты, мазды, полуседаны, митсу. Это информация с соответствующих форумов. Продаван в ехихе их код знает наизусть, с его слов "еженедельно сотнями привозим". Так, что катайся с настоящими веерными форсунками и не парься по поводу потраченных денех.
#79 | |
![]() Имя: Кирилл
