Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4348 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 07.01.2016, 00:08   #141
madmaxxx73, zigzag ставил 15-е диски, давно уже, поищи на форуме.
Старый 07.01.2016, 18:44   #142
На автомэйле сегодня появилась статья про давление в шинах Рено Дастер: https://auto.mail.ru/article/56968-l...t_ili_spuskat/
Хорошая статейка... наверное...
Звонил другу, у него на ACTYON стоят датчики давления в колесах, они и температуру воздуха замеряют. Летом при интенсивной езде по трассе показывают, что температура поднимается раза в два, а давление увеличивается на 0,4 атм...
Старый 17.01.2016, 19:16   #143
RinGun
Аватар для RinGun
Такие диски встанут ?
http://www.megatrack.ru/diski/dotz/d...3-et13-d71.6-s
Старый 17.01.2016, 20:06   #144
Вылет маловат, неполезно для машинки, да и колеса на 37 мм вылезут из арок наружу.
Старый 18.01.2016, 21:41   #145
RinGun
Аватар для RinGun
У нас с Ниссаном аналогичные размеры ?
Старый 18.01.2016, 22:14   #146
У какого Ниссана?
У кошака и трейла вылет на 10 мм меньше, если что.
А вообще, в поиске набираете "подбор дисков по авто" и вперед
Последний раз редактировалось Strusto; 18.01.2016 в 22:16.
Старый 18.01.2016, 22:19   #147
RinGun
Аватар для RinGun
Слав издеваешься? Понял же что про собрата-близнеца.
По подбору смотрел . Там кстати альтернатива и с вылетом 40 вписана.
Последний раз редактировалось RinGun; 18.01.2016 в 22:21.
Старый 18.01.2016, 22:57   #148
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Парни, а никто не пробовал вместо болтов шпильки как у нивы накрутить?
Колесо навешивать проще было бы
Удачи на дорогах!
Старый 18.01.2016, 23:14   #149
RinGun
Аватар для RinGun
Ненадежно это , ЯТД. Штатные шпильки должны впресовываться с внутренней стороны ступиц.
Старый 19.01.2016, 07:38   #150
Кто-то отписывался о подобном, но покупать кучу шпилек, а к ним кучу гаек смысла совсем не вижу, мне ступиц достаточно для навешивания колес.
Старый 29.01.2016, 18:59   #151
RinGun
Аватар для RinGun
Вчера поехал забирать заказанные диски. Хорошая услуга продавана (примерка диска до покупки) избавила от ненужных затрат. Не подошли по вылету (45), немного царапали по торм. скобе.
Может у меня стоят торм. механизмы от 2.0 ?
Последний раз редактировалось RinGun; 30.01.2016 в 16:10.
Старый 09.02.2016, 18:32   #152
de_dust2
Аватар для de_dust2
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
de_dust2
Кто-нибудь знает диск запаски от какого производителя?
de_dust2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 01:52   #153
alexx12345
Аватар для alexx12345
Сообщение от de_dust2 Посмотреть сообщение
А там совсем никакой маркировки нет? Как-то не загонялся этим вопросом, но на днях гляну, самому интересно стало.
Может быть, у кого-нибудь есть проверенная информация, чем отличаются штампованные диски 403002740R (этот вроде как производства Magnetto Wheels), 403005362R и 403006520R ? Если что, номер "стиляг" 403002241R.
Старый 11.03.2016, 15:19   #154
de_dust2
Аватар для de_dust2
de_dust2
Штатные штамповки на комплектациях экспрешен и ниже это "евродиск", инфа сотка.
Старый 11.03.2016, 21:06   #155
alexx12345
de_dust2, Magnetto Wheels это и есть "евродиск", а вот что скрывается под номерами 403005362R и 403006520R ?
Старый 11.03.2016, 22:55   #156
de_dust2
Аватар для de_dust2
de_dust2
alexx12345, я не тебе конкретно, просто подытожил. Так бабло и зарабатывают- выбьют на ободе renault и диск сразу в три раза дороже.
Старый 27.03.2016, 14:07   #157
Alex Lion
Alex Lion
Помогите , это встанет?
Колёса
285/75/R16, всесезонные шины, 8.5x16, 5/?, литые диски
колесо в сборе накаченные сбалансированные ставь и поехал DUELER A/T BRIDGESTONE LT 285*75*16 ..122\1190.. 694... 8PR
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:01 ----------
https://www.avito.ru/favorites/del/667791194 ???????
Alex Lion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 14:09   #158
Сообщение от Alex Lion Посмотреть сообщение
Колёса
285/75/R16...
А считать не пробовали, если лень шинный калькулятор искать?
285х0.75-215х0.65=214 -140=74 мм, и это разница в радиусе качения, если что
Старый 27.03.2016, 14:37   #159
Alex Lion
Alex Lion
Спасибо
Старый 04.04.2016, 16:14   #160
RockRaider
Авто: Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х2
RockRaider
RockRaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
