#1 | |
Авто: Renault Duster "Blacky"
Полка на потолок "КАРТ"
В этой теме обсуждаем все что связанно с данным продуктом (фото установленных деталей, плюсы и минусы данного изделия, отзывы и т.д) Все остальные вопросы, предложения и т.д. не связанные с данным продуктом обсуждаем здесь - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=135 "Базовая полка" — полка в черном абс пластике. Комплектация: — заглушки — 2шт — клипсы — 6шт — диск с видеоинструкцией по установке Вырез под фонарь делается если в заказе есть фонарь или жгут проводов для подключения фонаря. Дополнительные комплектующие: — защитный слой в цвет козырьков (№1) — розетка (№2, №3) — usb переходник (№4) — проводка для подключения плафона — проводка для подключения плафона и розетки — проводка для подключения плафона и 2-х розеток (№5) — фонарь №1 (№6) — фонарь №2 (№7) — фонарь №3 (№8) — моделин / шумоизоляция (обязателен к заказу с подключением, под него прячем провода)(№9) Комплектовать полку можно по своему желанию, отталкиваясь от "базового варианта". Цитата:
P.S. выражаем благодарность администрации клуба за возможность представлять нашу продукцию на данном ресурсе. ![]()
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#81 |
иногда адекватен ;)
Ну "эхо" - это чуток слишком. Изменение звучания из-за объёма салона - неизбежно практически для любого недорогого (нестудийного) микрофона.
А вот отчётливое ЭХО - скорее проблема ОПСОСа. Тем более, если наблюдается не при КАЖДОМ звонке.
#82 |
Эхо возникает оттого, что в магнитоле отчего-то неправильно работает активное подавление и голос собеседника, воспроизведённый колонками аудиосистемы в режиме громкой связи, улавливается микрофоном и передаётся обратно собеседнику. Полка тут, понятно, ни при чём.
#83 | |
иногда адекватен ;)
...всё, флуд попёр...
#84 |
Нет, в данном случае этот же звук не возвращается обратно от собеседника. Свист может быть в случае разговора двух абонентов по громкой связи, но из-за лага передачи звука через мобильную сеть будет, скорее всего, просто множественное затухающее эхо.
#85 |
OoPss, Владислав, каковы предварительные сроки поставки полки на сегодняшний день? Спасибо.
#86 | |
:Максимальные сроки исполнения заказов (от момента поступления оплаты на наш счет, до отправки заказа через ТК или почту РФ) - не позднее 15-ти рабочих дней (на детали без покраски). - не позднее 25-ти рабочих дней (на детали с покраской). |
#87 |
А была сделана целая партия полочек, уже разошлась?
#89 |
У антенны
Я против ксенона... |
#90 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
крепёж козырька
#91 |
Плафон, черный.
#93 |
Авто: Duster Luxe Privilege 4WD 2.0MT
Так. Дошли руки до установки полки. К изготовлению самой полки никаких вопросов - все очень качественно. Провода, конечно, толщины 0,5-0,75 - это на два прикуривателя-то. Соединил белый (он самый толстый, почему-то, где-то 0, 75) с белым от плафона, красный с отдельно протянутым плюсом, черный с массой (спасибо Валере, на крепление козырька).
Лампочки горят, синхронно с плафоном, а вот фирменный зарядник belkin дохнул паленым и сдох. Мультиметр показал плюс по бокам прикуривателей, минус в центре - переполюсовка. Ок, поменял - черный на плюс, красный на минус. В прикурках все правильно, но родной плафон постоянно горит, полочный светит вполнакала. Убрал к черту белый провод, оставил черный на плюс, красный на массу. В итоге, от кнопок все работает, синхронности нет. Два раза автоматически крутил красный на плюс, черный на массу - рука не поднималась наоборот...Как правильно сделать-то? Где и что перепутано? . |
#94 |
В штатном плафоне, красный всегда +12V, черный - всегда GND, белый - управляемая GND...
Т.е. когда переключатель плафона включен (нажат в право) - замыкают красный и черный - всегда включено... Когда переключатель в среднем положении (включение света салона при открытии дверей) - замкнуты через лампу красный и белый, при открытии двери на белом появляется GND На прикуриватели только черный и красный, белого там не должно быть....
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 24.01.2016 в 16:43. |
#96 |
Фото дайте, так на пальцах сложно что либо рекомендовать...
#97 | |
По поводу подключения напишите в магазин - info@karttuning.ru , разберемся что там у вас не так
#98 |
Какие уж фото. Полка с тройной лампой и двумя розетками. От них идет три провода, белый, черный и красный. Также они и должны соединяться с проводами штатного плафона. Белый я оставил от плафона, черный воткнул на ближайший болт, красный провел на аккумулятор. Пооучил дохлый зарядник в итоге. В полке, похоже перепутаны провода на розетки, ее нужно снимать и переделывать. А вот хрен ее теперь снимешь, там защелки одноразовые.
#99 |
Зимой возможно, но когда я ставил и подгонял полку, снимал и ставил несколько раз, проблем не возникло...
#100 |
Вот и хотелось посмотреть, что они куда подоткнули.
