11 | 7.05% |
| До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.69% |
| До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.33% |
25 | 16.03% |
| 60ооо км в 4 года |
9 | 5.77% |
2 | 1.28% |
10 | 6.41% |
| После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.85% |
29 | 18.59% |
| Мне еще рано |
38 | 24.36% |
| Не собираюсь вообще |
1 | 0.64% |
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
#161 | |||||||
Вообще не просто.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.01.2016 в 18:24. |
#162 | |
Авто: Duster dсi
Получается 65? |
#163 |
у меня в начале декабря было в два раза большее ТО. 120тык. Менял вместе с ремнями помпу и термостат. Обзвонил несколько сервисов. Поразительно, но работы оказались дешевле всего у ОД. 3800 - грм и доп обор., 600 - помпа, 800 - термостат. Запчасти были свои, одно из подразделений нашей конторы автомагазин, поэтому для своих з\ч по закупке. Не сильно укусило ТО
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось Clim; 07.01.2016 в 20:22. |
#164 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
На момент замены ремней пробег был 59865 км. И три дня до длинных новогодних праздников. И намечавшаяся поездка на дальняк (не состоявшаяся из-за нездоровья жены). Опять же непонятки с ценником после НГ праздников.
А тут звякнул - в ответ - приезжайте к 14.00 ТО было на 55 тыках где-то в сентябре. Ну так получилось. |
#165 |
![]() Имя: Паша
Всем привет! Сейчас уже 59500км на приборке.Хочу поехать на ТО к ОД.Заранее купил все запчасти,кроме масла.Охлаждайку и тормозуху менять тоже надо? Интересна стоимость работ без з/ч.Есть люди из Спб кто делал ТО-60 у ОД?
#166 |
Ремень лучше менять каждые 60 тыс. Хотя выглядит он конечно как новый. И натяжной ролик мне не поменяли в 60 тыс. в ОД потом я его поменял в 120 тыс. вместе с помпой. И ролик тоже был как новый и помпа, но лучше не проводить экспериментов. Хотя возможно наверное и до 200 тыс. доездить не меняя ремни. Просто приведу пример с приоровским мотором, там ставят ремни Гейтс и дают гарантию на 180 тыс. пробега. Но есть одно "но", что гарантия на автомобиль 100 тыс. всего и потом ремонт за свой счет. Так вот у моего друга порвался ремень ГРМ когда пробег завалил за 100 тыс. Итог ремонт ГБЦ с заменой клапанов и т.д. Потом он не поменял ремень привода и вот опять незадача))) Под Тулой мы с ним "встали". И ведь какая ерунда произошла, еслиб не видел своими глазами то не поверил бы. Ремень привода генератора отслоился и одна веревочка от него попала под защиту ремня ГРМ и намоталась на маленькую шестерень коленвала. В итоге ремень ГРМ перескочил, и приз опять у сервиса. Теперь не обошлось, сломался, а не согнулся выпускной клапан 2-го цилиндра и ножкой воткнулся в поршень. Замена поршневой и ремонт ГБЦ.
Лучше заменить пораньше чем потом получить гемор. И ведь не ремонт страшен, а прикол стоять в холод на пустынной дороге ночью и ждать помощи от друзей или эвакуатор. Помпу на 120 тыс. поменял по совету Игоря (Кубик) и не стал экономить. Тем более она стоит 2 тыс. руб. Зато можно спокойно еще 120 катать. Т.к. заводская прошла 120 и даже намека на люфт нет... ---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:06 ---------- Ремень это очень не надежная вещь.... |
#167 | |
было 17500 в петровском - замена ремней. + само то у ОД еще 10 грубо |
#168 |
Комплекты для большого ТО от Gates на K4M с кондеем:
Для ГРМ K015671XS Здесь всё, включая обе заглушки. KP15671XS Тоже самое, но с помпой и прокладкой под нее. Ремень доп оборудования с роликами и натяжителем K016PK1823XS (ремень, как видно, 6PK1823) Дописал на какой двигатель Последний раз редактировалось inoxcrom; 14.01.2016 в 23:50. |
#169 |
Авто: Хундай Тусан
#170 |
Если ремень допов 6PK1823 , то это 1.6 102 л.с
#171 |
#172 |
alexx12345,
"Комплект ремня генератора RENAULT LOGAN 1.6i 10- c ГУР и конд.", он же Дастер.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС AlexAuto ;) 8 904 510 22 89 Набережная реки Волковки д 7 ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. ШИНОМОНТАЖ |
#173 |
AlexAutospb, я к тому, что на один и тот же двигатель ремни разные для доп.оборудования бывают, одни с кондиционером, другие без.
#174 |
Если Дастер 1,6 Аутентик 4*2 102 л.с. и без кондера, то там ремень доп.оборудования имеет длину другую.
Сам, правда, не видел такого Дастера, но наверно, там ремень как на Дизеле 6PK1200 .. Потому что на 1,6 16V 102 л.с , на Логанах, без кондея стоит именно такой длины ремень. И ролик натяжной там как у дизеля
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.01.2016 в 11:19. |
#175 |
Вроде как разобрался..
6PK1200 - без кондиционера, 6PK1820 - с кондиционером. |
#178 |
Авто: Хундай Тусан
при смене ремней появляется возможность осмотреть помпу. если потёков нет то на первой замене ремней 60000 помпу оставляют. при второй замене ремней на 120000 обычно помпу меняют независимо от состояния, ибо для замены нужно снимать ремни, поэтому замену помпы совмещают с заменой ремней.
#179 |
Я менял в 120 тыс. Хотя подтеков не было и люфтов тоже. Короче крутили в руках и новую и старую, отличий не нашли, но поменять решил. Зачем приключения искать? Кстати натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов, отходил тоже 120 тыс.
#180 |
![]() Имя: Владимир
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
А можно ли пройти 4 ТО без замены ремня ГРМ у ОД, или тогда гарантия слетает?
Супер-семья - блог для родителей и детей. |
