09.12.2015, 22:52 | #1 |
Проблема с тахометром Фаза-1
ребят подскажите, возникла такая проблема, решил поменять подсветку приборов, перепаял светодиоды, ставлю щиток на место и возникает такая проблема появились 2 ошибки: 1) нарушение управления двигателем 2) пила. А также появились проблемы с тахометром, при каждом включении и выключении зажигания стрелка падает вниз ниже нуля, чем больше включаю и выключаю зажигание тем ниже стрелка. В помощь спец. прибора ошибки были удалены, проблемы с тахометром осталась. Клемы аккумулятора отсоединял, самотестирование приборки делал, не помогло. Была ли у кого такая проблема? Двигатель 1.6, 2012 г.в.
