Старый 09.12.2015, 22:46   #21
У Нивы, видимо, разрушился сепаратор. Шарики собрались в кучу, а кольца начали задевать друг за друга. Паршивая ситуация. Ступица может докрасна раскалиться.
Старый 09.12.2015, 22:49   #22
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Эксперимент показал, барабан всегда холодный более 15 км по трассе со скоростью за 100км/ч. остановка, абсолютно холодный. Как друг сказал если подшипнику ...... то и после 80км/ч он бы выл как оголтелый, а это ровно в рамках 80км/ч чуть выше и ниже воя нет......... за 10 дней ничего не найду поеду к ОД пусть там смотрят....
Не нравится все мне.... чую запах попадоса на большие деньги....
Старый 10.12.2015, 00:14   #23
И так дедовский способ проверки подшипников не дал результата, загнали на подьемник и на нем воспроизвили движение... Чудеса, ТИШИНА. Вопрос как еще можно диагностировать? какой подшипник или подшипник ли вообще издает шум?????
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:15 ----------
И еще кто-нить пытался смазать подшипник? какую смазку использовать?
а колёса пробовали пошатать?
взять за низ и верх колеса и попататься "выломать"
а как пытались воспроизвести движение?
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:10 ----------
если на одной дорожке качения пошёл износ, то не факт, что будет греться. подшипник то двухрядный. а вот звуки всякие будет издавать.
под нагрузкой на заднюю ось тональность звука меняется?
ну на всякий случай надо проверить все защиты, подкрылки,брызговики на предмет затяжки и прикрутки к месту.
у меня подкрылок открутился раз, так подумал, что у меня над головой самолёт на посадку заходит)))
Старый 10.12.2015, 07:27   #24
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Если летняя резина на дисках, то перекинуть и послушать, не исключено, что и резина просто. Менять, конечно, если условия позволяют (у нас в СПб еще можно).
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 08:27   #25
Fe-man
zigzag, колеса шатали впервую очередь, машину подвешиваои и разгоняли ровно до 80км/ч воспроизводили все теже условия, но кроме нагрузки.
П.С. просьба к модерам переименуйте тему "гул сзади поиск причины" я поспешил утверждать что это ступичный.
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:26 ----------
docru, прочитайте первый пост внимательно. Спасибо.
Старый 12.12.2015, 16:56   #26
Fe-man
Решение проблемы решили возложить на спецов ОД. но это после 20го числа.
З.Ы. заменил масло в муфте для профилактики.
Старый 16.12.2015, 12:59   #27
Лев Николаевич
Авто: 4X4 1.6
Лев Николаевич
Отправить сообщение для Лев Николаевич с помощью Skype™
У меня гул появился, как оказалось от неправильного схождения. Резину погрызло пятнами (практически незаметно).После регулировки и замены резины на зимнюю шипы!!!) всё стихло
Лев Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 14:14   #28
Fe-man
Последняч новость, на скорости 80км/ч входил поворот слушал изменение гула, если поворачивать влево то гул стихает, вправо все также. Опять вроде как ступичный, но точно после посещения ОД но это 21го числа в Курске.
Старый 22.12.2015, 10:18   #29
Fe-man
Все таки ступичный подшипник левый! Как определить на подьемнике, вывешиваем машину, коадем одну руку на пружину, второй крутим колесо, должна ощущаться вибрация на пружине. Лично уюедился в этом. Менять самому нууу если есть в.есь день свободный, то можно. Но 1800р за замену не жалко с учетом геморойности процесса
Старый 24.08.2016, 00:48   #30
Камертон
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Камертон
Всем привет!
Загудел задний левый ступичный подшипник на 57тыс.км.
Заменили по гарантии.
Камертон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 11:07   #31
vvm317
Аватар для vvm317
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
vvm317
Сообщение от Камертон Посмотреть сообщение
Спасибо, пробег понятен, а "возраст" машины?
vvm317 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 16:52   #32
Камертон
Камертон
Апрель 2015 г. Заодно заменили правый рычаг и оба задних амортизатора. Этого следовало ожидать: там где я, в основном, катаюсь дороги в очень плохом состоянии.
Старый 01.11.2018, 09:09   #33
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Как я понимаю, отдельной темы по ступичным подшипникам нет?
Загудел задний подшипник. Никто не ставил Мотрио? Чей подшипник в коробке?
код. 8671095500
пишут "Производство: Турция"
Последний раз редактировалось MZhern; 01.11.2018 в 09:11.
Старый 01.11.2018, 09:23   #34
Я такой ставил RENAULT 402109533R, цена подшипника 2010р.
NTN/SNRR155114 тоже хорошие, вроде они изначально и ставились, цена 1800.
Когда менял переднюю ступицу, поставил себе на перед NTN/SNR R15587
Встал как родной. Вроде как у дастера только задние страдают.
Последний раз редактировалось Подводник; 01.11.2018 в 09:25.
Старый 01.11.2018, 10:16   #35
код. 8671095500
В коробке лежит подшипник DAS LAGER Germany
Старый 01.11.2018, 10:31   #36
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Отзывов нет по ним? Как качество?
Или не рисковать, ставить проверенные SNR?(хотя у кого-то и 10 тысяч не отхаживают по отзывам)
Старый 01.11.2018, 10:34   #37
Да нет по ним никаких отзывов.
Ставим всю жизнь SNR и проблем нет.
Старый 22.12.2019, 23:28   #38
Uho-uh
Uho-uh
По умолчанию Поменял подвесной, крестовина и ступичный
Привет всем, поменял сразу задний ступечный, подвесной кардан и крестовина переднюю. Доехал домой все было хорошо. На следующий день(зима) выехал, разогнал я до 60 и появился вой(не гул как гудит умирающий ступичный) , мин 5 он идёт и пропадает,
Что из этих трех деталей может выть, а при нагрев как я думаю, перестаёт.
Uho-uh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 23:10   #39
Anderbay
Авто: Renault Buster 4x4 АкПП 1
Anderbay
салют всем !
загудел подшипник задний правый бл..ть
хотел сегодня в своей деревне приобрести только вот дилемма №1
какой =)
продавец говорит их там 3три вида и 15 производителей б...ин
подскажите по Братски Какой ма...ь его брать
Anderbay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2024, 23:18   #40
Год какой? Я последний раз ставил назад Китайские SKF 3600 был. Ибо оригинальные стояли 7000-9000 (SNR).
И пробег какой? Потому что лезть туда без задних колодок в запасе тоже так себе авантюра.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
Залез посмотрел цены SRK что ставил прошлым летом сейчас от 6690 (SKF
VKBA7000)
NTN/SNR R155114 5000р (Последний раз когда покупал загудел через 6 месяцев)
У меня 2013 года 4х4.
Последний раз редактировалось Подводник; 11.04.2024 в 23:20.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
